Typ kablov od rozvadzaca k bojleru
- Lokalita: BB
Zdravim ,ake kable pouzit zemou k bojleru.
Panely mam na garazi ,ktora je vzdialena od domu cca 35m.
Plan mam umietnit upraveny Bel do garaze a do neho napojit panely cez 6mm sol.kabel. Zo stavby mi ostal nejaky cyky 3x2,5 ,tak ma napadlo ho pouzit na prepojenie menica a bojlera ( drazice 2/2kw) zemou.
Je to vhodne riesenie ? Popripade nieco vhodnejsie ? Aby to nebolo drahe a aj straty neboli velke.
- Reputace: 289
Re: Typ kablov od rozvadzaca k bojleru
Tak na 2.5mm2 se běžně dává 16A jistič, takže stačí ti pro bojler?
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Na 70m 2,5mm bude strata pri 10A cca 50-60W (tzn. blizko plneho vykonu spiraly). Nemas co riesit.
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
Aj tých 6mm k panelom je zbytocnych, budes to mat do serie....
- Reputace: 7
Jen mne napadá jestli není lepší řešení poslat napětí z panelů z garáže do domu a teprve pak BEL a boiler. Napětí je skoro stejné a proud skoro taky.
BEL rozsekává ten stejňák na obdélník. Při tom mu nemusí dělat úplně dobře dlouhé vodiče = indukčnost a kapacita. Možná učinit dotaz na výrobce jestli s tímto řešením souhlasí. Známý má cca 20m v baráku a funguje to 2 roky. Není pozorováno ani nějaké rušení. Rádio na středních vlnách už asi nikdo v okolí neposlouchá a ani analogová televize už není. Jedině analog rádio na VKV. Na digitálních se to tak nějak nepozná.
Radek
Radek
- Reputace: 848
U BELu se doporučuje co nejkratší vzdálenost mezi BELem a zátěží, kvůli rušení.
Tj. jak píšou kolegové, protáhnout panely až k BELu, který bude u bojleru.
A ta CYKY se dá použít i na ty panely, odolnost má kolik, 450-500 V?
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
No a kvoli pripadnemu zhasnutiu obluku pri prechode nulou je zasa idealne co najblizsie k panelom. Tiez mam od BELu po bojler cca 20m... nic nerusi, neriesim.
- Reputace: 48
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja takisto, pred stavbou ozajstnej FVE s meničom a aku som 4 roky viedol od striedača v dielni cca 40m ku bojleru, nič negatívne som nepozoroval.
- Reputace: 848
Že ty nepozoruješ něco špatného ještě neznamená, že radioamatér o pár baráků dál nemá problém.
Nevím teda o případu, že by něco řešil ČTU, ale stát se to může.
A pak bude trochu problém, že to zařízení není schválené k provozu.
- Reputace: 369
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Vstup do obydlí kvůli pouhému podezření z přestupku je právně nepřípustný. Doporučuji k přečtení čl. 12 LZPS.
- Lokalita: BB
Ak vas spravne rozumiem,tak jediny problem ( negativum) dlhej trasy medzi striedacom a bojlerom je ,ze by sa to mohlo spravat ako rusicka pre analog?
Aj v takom pripade ,ze striedac by bol obklopeny 40cm zelezobetonovymi stenami?
Urobil som pod garazou miestnost 2x2,5m na potreby buducej fve , v pripade poruchy aby nemalo co vyhoriet.
Z hladiska efektivnosti a funkcnosti je ktore prevedenie lepsie? Dlhsia trasa medzi panel-striedac ,alebo striedac-bojler?
Ako som pisal nema to byt 100% Bel ,ale upraveny ( vylepseny ),ale ako som sa nedozvedel.
https://dom.bazos.sk/inzerat/159337811/ ... uv-4kw.php
- Reputace: 848
Tak pokud to bude v železobetonu ...
Tak to pak udělej tak, abys to nemusel moc předělávat, až budeš mít dospělou FVE.
- Reputace: 29
Ten displej je fotomontáž, podobně jako na polských zelených měničích.. proč to prodejci dělají? Ani nesedí P=UI..jedendvatri píše: pát led 19, 2024 3:03 pmAko som pisal nema to byt 100% Bel ,ale upraveny ( vylepseny ),ale ako som sa nedozvedel.
Abych odpověděl na dotaz, tenhle typ měniče by měl být co nejblíž spotřebiči, ideálně přímo uvnitř plechového krytu anebo připojen krátkým stíněným kabelem. I když upřímně, SV radio nehraje ani na Studer střídači, který má plechové trafo a EMI filtry..
Vedení od panelů musí mít dvojitou izolaci proti zemi i mezi sebou. Takže přivést dlouhým solárním vodičem. Navíc na DC budou ztráty menší než na AC se složkami vysokých frekvencí na výstupu střídače.
- Reputace: 295
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Solární vodič má dvojitou izolaci? Nějak mi to při montáži uniklo.Arambajk píše: pát led 19, 2024 4:57 pm
Proč by nemohl použít běžný CYKY? Obyčejné instalační NKT mají izolaci 450/750V a nic o AC nebo DC jsem tam nenašel.
- Reputace: 316
Solární vodiče mají vnější izolaci a vnitřní izolaci - vnější bývá barevná (černá, modrá, červená) a vnitřní bílá.
Pokud pkužiješ oba vodiče v jednom kabelu CYKY, tak mezi nima není dvojitá izolace. Pokud by byly kabely dva (jeden pro plus a druhý pro mínus), tak je to v pořádku.
- Reputace: 848
Teď mi došlo, že asi kolega nemyslel celou tu trasu kabelu ve 40 cm železobetonu ...
- stano22
- Reputace: 58
- Lokalita: SK-ZA
Nejde az tak o "striedac", ale o antenu, ktoru harmonickym spravia vodice na vystupe. Teoreticky, vyssi vyziareny vykon v nulovej rovine pri vyssej vzdialenosti. Prakticky sa na to mozes vys... zanedbatelne, nedohladatelne. Ale kazdeho vec. Z hladiska efektivity to mas (podla mojho nazoru) sumak, pretoze prenasas rovnaky vykon. Vylepsenia budu v tom cinskom displeji (mam ho tiez, stal 12€, celkom sranda, vacsinou potrebuje rano reset, pretoze ked vecer kolise napatie, neustoji to a rano pocitadlo kWh ukazuje HHHHH.H), dorobil zasuvky, namontoval dc-dc buck converter pre pohon vetrakov, cim vyrobil aktivne chladenie a tym padom navysil max. vykon. Je to vec nazoru, ta cena koniec koncov nieje uplne najhorsia.jedendvatri píše: pát led 19, 2024 3:03 pmAk vas spravne rozumiem,tak jediny problem ( negativum) dlhej trasy medzi striedacom a bojlerom je ,ze by sa to mohlo spravat ako rusicka pre analog?
- Reputace: 369
Samozřejmě, že je. Každý vodič v CYKY má svojí jednoduchou izolaci, hnědý hnědou, modrý modrou, žlutozelený žlutozelenou atd. No a právě proto je mezi dvěma vodiči v CYKY kabelu vždycky izolace dvojitá. Příklad: mezi vodičem s hnědou izolací a vodičem s modrou izolací je nejprve ta hnědá a pak ta modrá --> jsou tam dvě.PetrDubi píše: pát led 19, 2024 6:48 pmPokud pkužiješ oba vodiče v jednom kabelu CYKY, tak mezi nima není dvojitá izolace.
- Reputace: 316
Dvojitá izolace vodiče znamená, že ten vodič má na sobě dvě izolace a v případě porušení jedné izolace pořád zůstává druhá izolace. Pokud do CYKY kabelu zatlučeš hřebík a zajede mezi vodiče, tak porušíš izolaci obou vodičů a dojde ke zkratu. Pokud to samé uděláš s kabelem, kde jsou vodiče s dvojitou izolací, tak se s největší pravděpodobností nestane nic.
Ale pokud v obyčejném kabelu dojde k porušení izolace vodiče, tak ten vodič už nemá izolaci žádnou.
Jestli si tam dá někdo obyčejný kabel, kterým půjde všechno, tak to samozřejmě fungovat bude, ale ať netvrdí že jde o dvojitou izolaci.
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
aniz bych chtel rozporovat co pise PetrDubi, ma to jiste logiku, tak by me zajiaml nejaky citat z normy nebo definice nebo budeme hlasovat
Ja vzdycky dvojitou izolaci bral vzhledem k vnejsimu svetu. Kdyz bych chtel tahat vic zil s dvojitou izolaci tak je musim tahat snad i jednotlive ne? To, ze v 4 zilovem kabelu uvnitr obalim zily jeste jednou izolaci a natlucu tam hrebik mi rozhodne nepridava jistotu ze to bdue ok. Spis vezmu dve zily durch.
Spis me tedy laka definice o post vys, tedy ze vlastne musim porusit dve izolace abych se dostal na jadro. Coz je splnene i mezi zilamy.
