Vytěžovač s teplotním senzorem?
Uživatelé řeší, jak správně vytěžovat bojler s 1F spirálou 2 kW a mechanickým termostatem Dražice v kombinaci s hybridním Solax x3 a bateriemi. Hlavním problémem je zabránit přehřívání bojleru ze sítě, když je baterie vybitá a slunce nesvítí, a zároveň efektivně využít teplotní senzory a vytěžovače jako Wattrouter MX. Diskutuje se o možnostech nastavení ohřevu podle stavu baterie a vhodnosti připojení teplotních čidel k různým systémům.
Mydlo52
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Mydlo52 »
Ahoj, nevím zda mám správnou úvahu, ale potřebuji dořešit vytěžování bojleru s 1F spirálou 2kw přes klasicky mechanický termostat na bojleru Dražice. Budu mít hybridní Solax x3 a baterie. Jde o to, že potřebuji vytěžovat bojler, kde na termostatu dam kolečko na max teplotu, ale bude situace kdy nebude svítit 2dny a baterie prázdné…. Tak nechci, aby se ze sítě bojler nahříval na 80°C, ale třeba jen na 40°C. Jak se toto řeší? Wattrouter mx má vstupy na teplotní čidla… daji se použit pro tuto aplikaci? Nabízeli mi k sestavě Solax greenbono vytěžovač, ale nezdá se mi, ze se da připojit teplotní čidlo. Potřebuji to co nejrychleji vyřešit kvůli objednávky co tedy koupit… děkuji
pibi
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Vytěžovač s teplotním senzorem?
Nový příspěvek od pibi »
Není v systému Solax, nebo Wattrouteru možnost povolit ohřev vody až při SoC vyšší než třeba 60% ? Neznám to.
