Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Diskuze se věnuje běžnému poklesu napětí u olověných autobaterií po dobití nabíječkou, který může být známkou sulfatace nebo konce životnosti baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy nabíječek, včetně pulzních a automatických, a zdůrazňují význam správného nabíjení a pravidelné údržby. Doporučuje se také kapacitní test pro přesné zjištění stavu baterie a častější dobíjení při nižším využití vozidla.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Nový příspěvek od bobik600 »
Ahoj
je normální, aby u Pb autobaterie nabité na 12,74V byl po 10h úbytek napětí na 12,6V? U odpojené baterie. Když se udává pokles napětí 0,1V za měsíc. A nebo je to známka už dosluhující baterie? Nabíjel jsem jí z 12,2V.
A když s autem jednou týdně vyrazím na nákup a ujedu kolem 40km, tak bych nejspíš tu baterku měl nabíjet častěji, nejspíš jednou měsíčně? Auto je garážované v teplíčku 17°C.
Reputace: 303
Re: Pokles napětí u autobaterie těsně po dobití nabíječkou
Je to normální pokud je v autě, protože auto má pořád odběr z baterky. (předpokládám že nemáš starou škodu 100MB která neměla elektroniku)
Prostě chce to jednou měsíčně dávat auto na nabíječku, obzvláště pokud to auto má start/stop kde je sprasené dobíjení.....
Teplotu na samovybíjení baterky můžeš zanedbat.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Nechal jsem baterku odpojenou. Zatím auto tejden potřebovat nebudu, tak to budu kontrolovat odpojené, zda napětí drží nebo klesá. Horší je stav baterie u druhého auta, které je sice také garážované, ale teplota je tam jen těsně nad nulou. Tam má baterka 7,7V a tu jsem někdy v listopadu dobíjel. Tady mě to hlava nebere, jak mohla tak rychle odejít, když jsem s tím autem vůbec nejezdil.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
I staré auto žere kolem 30-70 mA nonstop. A stačí, že tam máš autorádio. To i vypnuté bere dost.
Pokud je to novější auto, tak to žere samo mnohem víc.
Nebo ti tam umřel článek, což bude nejpravděpodobnější.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Že nastává pokles napětí vlivem samovybíjení a mikroodběry elektrospotřebičů v autě je mi jasné. Jde mi o to, zda je normální pokles napětí zhruba o 0,1V za pár hodin u čerstvě dobyté baterie a nebo je to znak baterie ve špatném stavu.
Reputace: 530
Dobrá baterka po plném dobití má přes 13V a bez zátěžě to napětí udrží do druhého dne.Pokud má baterka 7.7V,tak s tou nemá smysl nic dělat(recyklace),Ani těch 12,6V není nic moc.Vezmi H3 žárovku nebo podobnou a vyzkoušej ji mírně zatížit,myslím že i ta druhá je na zenitu.
Reputace: 303
Ano pokles po vypnutí nabíječky během pár minut je OK, ale mělo by se to zastavit kolem 12,7V a to už by mělo držet měsíce pokud je baterka OK.
Jak má baterka 12,5V tak se na ní začíná dělat sulfatace, takže jak má nezatížená baterka 12.5V dát na nabíječku!
Jak má baterka 7V je to na vyhození, protože hluboce vybité olovo má kolem 10V a musí se dávat hned nabíjet.
Můžeš ji zkusit nabít, ale pokud během pár minut napětí vystřelí k 14V je po ní - sulfatace.
Jinak moderní auta při vypnutí klíče postupně uspávají jednotlivé CPU takže mají spotřebu 0.5A..... 0.2A ..... 50mA a moje nakonec bere 10-15mA po více jak 1h.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Používám nabíječku Ultimate Speed z Lidlu. Měřil jsem nabíjecí napětí a bylo 12,78V. Mám takový dojem, že u nové baterky jsem těch 13V dosáhnul. Že by ta nabíječka uměla poznat stav baterky a podle toho zvolila nabíjecí proud? Teď zkouším nabíjet tu druhou baterku a tam nabíjecí napětí bylo ze začátku 7,8V a teď po pár hodinách je tam 13,4V. Ono nejspíš tedy se nabíjecí napětí s časem mění.
Dobrý je, že od rána ta první baterka těch 12,6V drží. Tak snad ještě pár let vydrží, když se o ní budu starat.
Reputace: 926
To je nějak moc málo, to nabíjecí napětí.
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
Já měl kdysi podobnou nabíječku a ta končila na 13,7V což mi přišlo málo...
Reputace: 303
Nabíječku z lídlu chytni a proveď hod daleký!!!!!!!!!!!!!
To není nabíječka ta nedokáže baterku řádně nabít!
Chceš kvalitu kup:
8A https://www.bateriecepek.cz/nabijecka-d ... tcharge-8a
6A https://www.bateriecepek.cz/nabijecka-d ... tcharge-6a
Nabijecky DEFA video
Já sam mám CTEK.
Jinak 13V je málo!
U jedné baterky mám napsáno cyklický provoz 14.1 - 14.4V
Hold at 14.1V to 14.4V until current drop to under 1.2A for at least 3 hours.
Druhá:
14.40-14.70 V(-30mV/℃), max. Current:60A
Obě 200Ah.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte led 16, 2024 8:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 426
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nejlepší nabíječka je laboratorní zdroj. Dokáže nabít i zcela podvybitou baterku, u které to tyhle specializované nabíječky všechny do jedné vzdají.
Reputace: 530
Nejlepší nabíječka je laboratorní zdroj 30V/10A.Má široké využití.
Reputace: 926
Též mám CTEK ...
A oživilo to půl roku nechanou baterku v autě, že bylo schopné min. 3x nastartovat. Pak už jsem auto neviděl, odjelo někam do Afriky.
Reputace: 303
unicast píše: úte led 16, 2024 8:11 pm
Ty DEFA i CTEK to nevzdají!!!!
U mého CTEKu musí být napětí na baterce minimálně 2V a víc, jak nemá 2V tak už ji nic nezachrání.......
thomas.007
Reputace: 61
Nový příspěvek od thomas.007 »
cipis píše: úte led 16, 2024 11:35 am
Tak do 20mA jsme to na učňáku brali jako OK, ale 70mA nebo víc je opravdu porucha. Mám Opel Astra H a trvalý odběr je 4,5mA s tím, že jsou pravidelně po asi 2s špičky 20-30mA...průměrně 5mA. Když jsem auto koupil z bazaru, tak mi baterka občas po víkendu klekla třeba na 9V a byl jsem rád, že se mi podařilo ji dobít. Porucha se objevovala je někdy, takže jsem na to přišel asi po půl roce tak, že po každém zaparkování a zavření dveří jsem nechal otevřenou kapotu a ampérmetrem jsem přemosti -pól s kostrou auta a měřil. Až jednou se mi podařilo naměřit 460mA a postupným vytahováním autopojistek jsem došel na závadu v komfortní jednotce volantu, kdy se vytažením klíčku tato jednotka odmítala uspat. Taky na volantu přestal funguvat klakson a volume+ u rádia. No, poruchu jsem vyřešil zemědělsky násadou šroubováku, se sundaným krytem volantu a hlavou až na opěrce sedadla jsem pomlátil uhlíkové kontakty které asi visely a nedoléhaly na dráhu a od té doby (9 let) mám s vybíjením baterie klid...
UPOZORNĚNÍ: Neodpojujte airbag jen tak že vytáhnete konektor, mohl by vám vyrazit zuby! V 90-tých letech na to byl speciální konektor, kterej kontakty přemostil...teď nevím, už se tím léta neživím.
thomas.007
Reputace: 61
Jinak k těm nabíječkám CTEK je opravdu dobrá nabíječka, mám i z Lidlu no a...tak jako baterii nějak nabije, napřed proudem 3,5A, pak to docrcává 0,8A do napětí 14,4V (zimní režim 14,7V) a pak přepne na pulzy asi po vteřině pár desítek mA...což baterku nějak drží ve skoronabitém stavu, ale rozhodně to není 100%. Taky ty kecy, že pod 10,5V baterku desulfatuje krátkými pulzy...no, pulzy nedává pod 10,5V žádné, jen bliká červená LED a to je konec zázraku. Hlavně nekupujte takový ty adaptéry co dávají pár set mA a prej udržují baterii v nabitém stavu. To ani náhodou, baterie sice vykazuje napětí i po odpojení 12,9-13V, jenže dochází ke stratifikaci a dole se začnou desky rozpadat až dojde ke zratu článku a to je konečná. Nejlepší je baterku vyndat z auta, povařit až nad 16V.
Reputace: 530
Já si nastavím na laboratorním zdroji napětí a proud jaký chci. Už podle toho jak se baterka nabíjí poznám jestli k něčemu je. Nejlepší desulface je nechat téct do baterie malý proud třeba týden. Pokud toto nezabere,bývá baterka KO.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Labolatorní zdroj bych chtěl. Myslím, že existují i takový, které mají v sobě integrovány různé programy na nabíjení různých baterií. A jsou i programovatelné. Můžete nějakou doporučit?
Jinak pokles napětí je po jednom dnu z 12,6V na 12,58V. Ještě budu měřit, ale bude li pokračovat pokles napětí o 0,1V za pět dní, tak to nebude svědčit o dobrém stavu baterie. Ale je třeba možný, že jeden dva dny se baterie po nabíjení "uklidňuje" .
Reputace: 926
Dej to na lab. zdroj o napětí 14,4 V a sleduj proud ...
Pak teprve má nějaké měření poklesu smysl. Když ta lídl nabíječka nenabila, tak to není objektivní měření.
Nebo prostě jezdi autem víc.
