Záložní zdroj čistý sinus + MODBUS/RS232
Uživatelé diskutují o záložních zdrojích s čistým sinusovým výstupem a možností komunikace přes MODBUS nebo RS232. Jeden z nich používá 500W zdroj EH500L s olověným akumulátorem, ale naráží na problémy s nefunkčním RS232 portem. Hledají vhodné řešení pro spolehlivé zálohování a monitorování stavu zdroje, včetně možnosti připojení větší baterie a komunikace pro sledování výpadků proudu.
mirekfl
Lokalita: okolí Holic
Nový příspěvek od mirekfl »
Ahoj,
pro zálohování oběhových čerpadel u krbu a pro zálohování Raspberry PI, na kterém je navěšených X drátových čidel, používám cca 10 let záložní zdroj EH500L (500W, připojený olověný gelový akumulátor HAZE HZB 12-18 12V 18Ah ).
Jako funguje to bez problémů, jen bych byl rád, abych dokázal monitorovat přímo ten záložní zdroj: zjistit stav, výpadek proudu, atd.
Tato EH500L má sice port RS232 (a měla by podporovat std protokol Megatec) , ale port nějaký podivně mrtvý, nereaguje na nic, zkoušel jsem x kabelů, které pozitivně fungovaly s jiným HW, ale ani ťuk.
Takže zadání zní: existuje záložní zdroj 500W+ , kam bych mohl připojit stávající akumulátor (nebo samozřejmě jiné), výstup 230 V, a možnost komunikace MODBUS nebo RS32?
Reputace: 305
Re: Záložní zdroj čistý sinus + MODBUS/RS232
Ano must měniče je tu dokumentace co se přes modbus/RS485 dá vyčítat.
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-15017
Akorát nevím kolik A dobíjí ze sítě takže tam asi k tomu pak větší baterku.
Koukal jsem ze sítě 10 nebo 20A takže by to asi chtělo 100Ah baterku jako minimum.
Možná někdo poradí něco jiného.
PS. Nemá ten tvůj záložní zdroj RS485 výstup?
