Bezpečné napětí od 1.5.2023
Fórum se věnuje otázkám bezpečného napětí podle nové vyhlášky platné od 1. května 2023, zejména u instalací s výkonem 30 kWp a 73 panely. Uživatelé sdílejí zkušenosti s používáním optimizérů, detekcí oblouku a problémy s konektory či bezpečností na střeše. Diskutuje se také o rozdílech v přístupu k bezpečnému napětí v ČR a zahraničí a o praktických dopadech na instalace a požární bezpečnost.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Bezpečné napětí od 1.5.2023
Nový příspěvek od PavelR »
pokud není třeba optimalizace dej tam zbeny odpojovače. není to bezdrát a je to i levnější. ovládání po separe 24V kabelu.
JirkaT
Reputace: 1
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od JirkaT »
PavelR píše: sob led 06, 2024 2:12 pm
Doplňuji: Jde zřejmě o Rapid Shutdown (ZJ)Beny:
odpojovače BFS-11 (20A pro 2 panely v sérii, ev. BFS-12 pro 2x2 panely v sérii) + switch BFS-ESW11-K (ev. 12 pro větší počet BFS-11/12 - max. 90 x BFS-11 nebo 45 x BFS 12).
Switch je připojen na 230V (pokud možno na grid stranu střídače), odtud jsou komunikační kabely sériově skrz všechny BFS-11/12.
Odpojení (snížení napětí na 14/28V?) nastane buď po stisku tlačítka, nebo odpojením 230V, nebo při přehřátí na 85 stC.
Úplně levné to není, i komunikační propojení (1 x BFS-CCABLE + n x BFS-CCABLES) něco stojí.
Tyto odpojovače (BFS-11/12) jsou červené.
Neplést s řadou BFS-21/22 (černé), ty komunikují (SunSpec) po stringu: vysílač může být ve střídači, nebo externí BFT-01.
Viz Rapid-Shutdown-Catalogue-BENY-2023.pdf na www.beny.com
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
To sa strka pod panel, alebo do combinerboxu? Pretoze pokial pod panel, tak po nicom inom netuzim, nez natahat si pavucinu 230V popod panely :lol: .
Edit - takze pod panel. To si asi necham ujst.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nene pod panely jde 24V v tom boxu s tlačítkem je pouze zdroj 24V a kontrolka + hříbek nic víc.
Reputace: 525
Ví někdo, jak se toto bezpečné napětí řeší jinde v Evropě.Má zkušenost s hasičskými úředníky v ČR je katastrofická.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
tafx píše: sob led 06, 2024 2:07 pm
Díky moc za cenné informace.
Takže Tigo je nutnost. Alespoň to opravdu přinese nějaké zvýšení bezpečnosti.
O tom pochybuji:
To mohlo AFDD (Arc) ve střídači vypnout, ale přes optimozéry nevidí a stejně se musí detekce oblouku deaktivovat, optimozéry to ruší.
AFDD (Arc) ve střídači je skutečně to co může požáru zabránit, paradoxně se tu musí tato funkce vypnout aby to bylo jakože "bezpečné". :wall:
Toto jsem viděl u jednoho panelového domu:
nevím co se tomu stalo.
+ vyhořelé spoje a konektory na těchto zařízeních.
Radar
Reputace: 52
Nový příspěvek od Radar »
Další a další krámy, to na střeše nechceš...
Někdo může namítnout, možná jich bude většina, že nevýhody převažují. Ale zlatý LV stringy 2S a pospojovat paralelně.
Bohužel, žádný mainstreamový měnič s LV MPPT nekoupíš...
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
tomas: tu bezpečnost ukáže čas.
ty shořelý zbeny. existuje 11A verze a 18A verze. nedal někdo 11A verzi na 15A panely?
Moje zkušenost zatím nic neshořelo ale nejsou instalovaný žádný desetitisíce kusů zatím. Arc detekce třeba na huawei s hua optimizérama funguje. Falešně nevybavuje teda.
Já z těch krámů pod panelama taky jako nejsem nadšenej. Nasraní jsou kluci na střeše, prodražuje to instalaci .... jen jsem zvědavej, jestli hasiči budou hasit když si to vymrčeli. Tím nechci nic přivolávat!!
Zrovna dneska jsem opravoval jeden shořelej mc4 konektor co byl v provozu cca 14 let.... Toto by byl terpve průser.
tomas
Reputace: 243
PavelR píše: stř led 10, 2024 8:10 pm
To nevím, já to nepoužívám, tak to tam leželo tak jsem si to vyfotil.
Radar
Reputace: 52
Pánové, nějaké zkušenosti po čase...? Používáte v případech, kdy optimizéry apod. nejsou jinak potřeba..
https://www.emas.cz/zjbeny-bfs-a2-basic ... 3kQAvD_BwE
děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Lub23, Seznam [Bot] a 0 hostů
