Desulfátor namontovaný priamo v Aute ?
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s instalací desulfátoru přímo v autě bez nutnosti odpojování ECU. Uživatelé sdílejí jednoduchá a bezpečná řešení, jak udržet baterii v dobrém stavu pomocí nízkonapěťových zdrojů, které zabraňují sulfataci, zejména při delším stání vozidla. Zmiňují také výhody takového přístupu u moderních vozidel se StartStop systémy a hybridy.
Vladco
Ahojte, ja viem trošku mimo hlavný topic, ale podarilo sa to niekomu bez odpálenia ECU? alebo dali by sa urobiť zaručene účinné opatrenia ako to urobiť bezpečne? rozsah 13.3v - 15 V je fajn len pri nabíjaní.
Ďakujem !
Ďakujem !
- Reputace: 1044
Re: Desulfátor namontovaný priamo v Aute ?
U auta mám jednodušší a levnější bezpečné řešení: trafko co bývaly u signálek 24V 2W, k tomu jednu diodu 1A (1N4007) a zapojit do zásuvky zapalovače dycky, když přijedeš k domu. Impulsy sice nemají 20A, ale baterka se tím dobije, což je první důležitá věc, a nějaký rozpouštění sulfátu tam taky bude, ale lepší je, když vůbec nevznikne. Takhle malej zdroj tu baterku nikdy nepřebije, ani není potřeba nic regulovat. Můj otec takhle provozoval baterku ve felicii 11 let, další auto po 7-mi letech prodal s původní baterkou... Já na to kašlu, každý tři roky kupuju novou.
optobattery
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 5,52
Áno 6-7 rokov a tiež vozím v kastlíku auta maličký zdroj ktorý nedá viac ako 13V ktorý zabráni sulfitovaniu batérie hlavne pokiaľ je auto dlhodobo zaparkované.
Je to potrebne aj v prípade nových StartStop systémov aj keď dúfam že pri Hybrodoch je olovená batéria dolňaná asi z LiIonky ktorá má rádovo menšie samovybíjanie.
