Off-grid měnič
Uživatelé diskutují možnosti použití off-grid měniče bez baterie pro systém ohřevu teplé užitkové vody a napájení bazénové filtrace. Hledají měniče schopné zvládnout vyšší vstupní napětí kolem 250 V, protože běžné měniče pro 12/24/48 V nevyhovují. V diskuzi zaznívají rady ohledně vhodnosti různých typů baterií, bezpečnosti Li-ion a olověných baterií, a doporučení vytvořit 48V systém pro lepší stabilitu a spolehlivost.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Off-grid měnič
Dobře ti tak. Není jednodušeji provozovatelná baterie než Li-ion.
Možná tak jako nouzovka a jen AGM / GEL určené pro Start-stop systémy. Jinak trakční a nebo staniční, pokud je seženeš za cenu olova. Výhodou staničních VRLA AGM / GEL je bezpečnost. Jsou to asi nejbezpečnější baterie - neplynují, nebouchají, nehoří.Majkl1982 píše: ned led 07, 2024 5:48 pm..klasicke autobaterie ale ta zivotnost..... myslite ze 2x12v/100Ah by stacilo?
- Reputace: 305
Re: Off-grid měnič
Pokud je nabitá mráz olovu nevadí, pouze z ní dostaneš míň.
Olovu vadí teplo!
Proto odejde v létě a nenastartuješ jak se ochladí.
Olovu vadí teplo!
