Zkrat LiFePo4 12v s BMS
Uživatel omylem vyzkratoval 12V LiFePo4 baterii s integrovanou BMS používanou ve fotovoltaice. Diskuze se věnuje tomu, zda baterie a BMS zkrat přežijí, jak funguje ochrana BMS a jak baterii bezpečně otestovat či případně rozebrat. Většina rad doporučuje nejprve baterii nabít a vyzkoušet zapnutí, než se pustit do rozebírání, protože BMS by měla zkrat zvládnout bez poškození.
ManyP
Lokalita: Hovorany
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 17
Nový příspěvek od ManyP »
Ahoj...
Prosím o radu
Dnes se mě omylem podařilo vyzkratovat 12V baterku LiFePo co mám u FVE. Žádná velka jiskra jen jsem uslyšel "lup" a displej zhasnul a na baterce jsem poté naměřil necelých 6V...
Co myslíte že jsem odpálil? Baterka má vnitřní BMS je to teda Čína baterka ale rád bych ji zachránil
A jak ji rozkuchat nějak nedestruktivně? Je to taková ta zatavená plast bedna viz odkaz... https://a.aliexpress.com/_mq8qtUU
Předem dík za rady
Reputace: 537
Re: Zkrat LiFePo4 12v s BMS
Jj BMS kukni na YouTube jak se takový baterky kuchaji.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Například zde máš video jak se do ní dostat
Reputace: 304
Podle mě by se jí nemělo nic stát - BMS by ji měla vypnout.
Takže pokud má vypínač na zapnutí tak zapnout, a měla by naběhnout, pokud ne dát na nabíječku a jak bude na kontaktech 13V zkusit zapnout vypínačem. (Chce to nějaký stabilizovaný zdroj protože nabíječky jak není na kontaktech napětí minimálně kolem 8V nenabíjí.)
Až pokud toto nepomůže bych ji začal kuchat.....
ManyP
Lokalita: Hovorany
Oki díky
Zitra zkusím a dám echo 👍
Reputace: 304
Jinak pokud je to BMS se stykačem, tak ten sepne až když se zatíží, a pak nenaměříš napětí na kontaktech, je tam pouze pár voltů.
ManyP
Lokalita: Hovorany
Tak diky za rady...
Pro info:
Displej nereagoval ale po pripojeni nabijecky se baterka vzpamatovala a rozbehla do normalniho stavu...
I tak ale pujde o dum dal :-) na testovani nebompro kutila asi funkcni ale pro me potreby bude asi vhodnejsi neco jineho
Reputace: 304
Proč?
Jsou možnosti po skratu měla malé napětí tak se vypnuly tranzistory pro vybíjení, a zaply po nabití, vzpamatování....
Nebo má stykač a ten při vypnutí zůstává vypnut dokud se výstup nezatíží buď odběrem nebo nabíjením.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
To není olovo, které můžeš šimrat šroubovákem a házet jiskry. Naopak je vidět že funguje dobře když přežila zkrat.
Reputace: 304
Každá life.... by měla zkrat ustát bez ztráty kytičky.
Protože od toho tam je přece BMS aby takovému problému zamezila.....
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
LiFePo4 by to ustát měla, ale je otázka jestli to ustojí taky BMS nebo pojistka..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
