Paralelne zapojenie Victron MP2
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení dvou Victron MP2 měničů v ostrovním režimu. Uživatelé řeší, jak správně nastavit nabíjení baterií, zda nabíjí oba měniče současně, a jak vyrovnat zatížení mezi nimi. Probírá se také vhodná velikost kabelů a jističů pro bezpečný a efektivní provoz s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými měniči.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Nový příspěvek od pibi »
Podle mě je úplně jedno, jak dlouhé jsou kabely od MPPT k DC sběrně. Pokud jsou panely na různé strany, tak to stejně bude každou denní dobu jinak. Jako důležité vidím stejné délky od DC sběrny ke střídačům a k bateriím, pokud jich je víc.
mihlit
Reputace:98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
gupa píše: ned led 07, 2024 1:16 pm
Mám paralelně tři měniče Victron. Pro line in jsem použil jednu fázi ze tří co mám. Logicky nelze použít pro paralení zapojení více fází proti sobě. Hodnota jištění celkem jako hodnota součtu jističů, je celková hodnota přívodního proudu děleno počtem jističů.
Proč? ACin kabel už je jištěn. MP umožňuje i PowerAssist, takže klidně může být na výstupu k dispozici víc, než na vstupu. Není důvod výstup dělit.
Na limitu v SW nastavení se při paralelním zapojení opět vydělí celkový vstupní proud na Line 1,line 2,line 3 počtem měničů
K tomu opět nevidím důvod
U paraleního zapojení jsou důležité stejné přívodní délky kabelů nebo drátů a to nejen od baterií, ale i mezi sebou a od MPPT k bateirím. Optimální je, pokud MPPT je (visí na zdi) mezi MP. To nemám. Někde jsou na webu victron obrázky a má k tomuto několik dokumentů mimo toho, co je v manuálech v krabicích.
1) hlavní je řídit se manuálem výrobce, takže klidně je možné ignorovat následující bod:
2) Měnič si vezme, kolik potřebuje. Prvořadá je krátká délka DC kabelů ke sběrnici, to má vyšší prioritu, než aby byla délka stejná. U MPPT je to navíc úplně jedno. MPPT mají tak nepřesné měření, že stejně bez SmartShuntu může být ještě jeden bulk, zatímco druhý už dávno float. Prokládání MPPT a měniče se týká výrazně větších systémů než nějaké 3 kusy z principu, že ta sběrnice přes několik metrů už úbytek udělá. Zde to nehraje roli. V manuálu je dále doporučené prokládat MPPT s bateriemi, protože zejména LFP baterie maní hrozně malé rozdíly napětí, tak aby se nabíjely/vybíjely přiměřeně podobně. I tohle ale v praxi totálně selže, protože se tam vřadí smarthunt / lynx shunt a baterie jsou od mppt oddělené. Ať už se použije nějaká měděná pásovina jako sběrnice nebo Lynx Power-In. Jsou tedy dvě důležité stejné délky: 1) DC baterie sběrnice. Tam je dobré dávat z jedné strany plusy od baterie 1,2,3 a na mínus za 3, 2, 1, aby byly stejné délky. 2) AC-OUT u měničů před spojením. Ostatní je jedno.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Victron ma sice v navodech ze by mel byt na stridacku MP2, MPPT, baterie ale pry to je hlavne pro dlouhe pripojnice, na kratky pripojnici cca 50-60cm to neni tak dulezite. Jinak jak pise pibi kdyz jsou panely ruzne orientovane tak tam nebude hrat roli ani delka kabelu MPPT nehledne na to ze se vetsinou kombinujou ruzne vykony MPPT.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
mihlit píše: ned led 07, 2024 2:59 pm
Kde píšu o výstupu. Zřejmě jsou návody pro někoho k ničemu. Vůbec nejlepší je je číst až se něco pokazí. :wall:
Reputace:1036
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
K tem delkam kabelu MPTT - vzdyt se da nastavit, ze se bere jedno centralni napeti. Anebo aspon pres BT se udela sit mppt a ty pak prejdou rizene.
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
Migel píše: sob led 06, 2024 3:38 pm
Pani ako mate riesene istenie ak mate paralelny chod menicov?...mate isteny vystup kazdeho menica zvlast? napr25A? Alebo mate spolocny istic na vsetky menice?
Myslym Ac out1
Měl jsem asi rok dva Multiplusy II 5000 v paralelním zapojení, v ostrovním režimu, bez zapojení AC IN.
Původně jsem měl na výstupu MP jistič B20, ale u jednoho vyletěl při přetížení. Ani jsem o tom nevěděl, všiml jsem si toho teprve když druhý MP nahlásil přetížení a vypnul celý dům. Podle dat z VRM jel sám několik minut na 5700W, než to vzdal.
Pak jsem dal na každý jištění C25 a od té doby v pohodě. Na kadždý AC OUT kabel CYKY 3x4.
Spřažené jističe nemám, prostě zvlášt, na testování a ladění problémů mi to přijde lepší. Kdo má 3f a točivé stroje, asi je lepší to mít spřažené.
Co se týká stejně dlouhých kabelů, tak délka nevyřeší všechno. Jsou tam i spoje, jističe atd. V mém případě jsem to zatížil skoro naplno a pak měřil proud klešťákem na výstupu každého měniče. Podle toho jsem zkrátil jeden kabel na výstupu jednoho MP. Aby byl každý z těch dvou MP zatížený stejně.
mihlit
Reputace:98
gupa: to chce klid, přečti si ještě jednou na jakou část reaguju a nemusíš si omlátit hlavu o zeď, já jsem ten, kdo vždy mlátím lidi manuálem po hlavě. V předchozích příspěvcích jsem použil citace z manuálu i odkazy na konkrétní sekce.
A kde tu řešíme výstup... ta diskuse se oživila včera s dotazem na jištění výstupu, takže řešíme jištění výstupu, proto jsem bral, že tvoje komentáře jsou k tomuto tématu... a možná proto mi zprvu nedávaly smysl, že každý se tu vyjadřujeme k něčemu jinému. I proto jsem se divil tvému popisu dělení a tak. Když vezmu, že se to má týkat vstupu a ne výstupu, už to dává větší smysl...
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Na výstupy dát propoj, rozvaděč a v něm jištění pro okruhy. Za ním je dalších plno jištění od LEDek, přes spínané zdroje termopojistky atp. Takže max. nějaký odepínače, spínače, odpojovače, propoje...
To to je jištění pro co? Pokud si pamatuji, pokud chci něco jistit, je to na přívodu. Proto se omlouvám pokud se řeší při jištění měničů line out. Tomu nerozumím. Proč jistit něco jako MP, co má proti zkratu nějakou ochranu na spotřebiči, na rozvaděči, proudový jištění a potom ještě přímo v MP. Nechápu.
EDIT: Victron wiring manual 6.7:
AC fusing parallel strings:
Each unit needs to be fused individually. Make sure to use the same type of fuse on each unit due to the same resistance.
Consider using mechanically connected fuses
Reputace:1036
A jak vymenis ten jistic na vstupu, kdyz to nemas cim vypnout pred?
Uz si to nepamatuji presne, ale jakykoliv odvod delsi 3m nebo do jine casti/mistnosti, tak se musi jistit. Ale jsou tam myslim nejake vyjimky do 25 A ... Fakt si to nepamatuji.
Dale take u techto zdroju plati to, ze pokud ma zdroj ochranu proti zkratu a nadproudu, tak se ten odvod nemusi jistit.
Nicmene duvod tam dat aspon odpinac je jasny - aby se dalo snadno vypnout kvuli treba praci na prvcich dale. Pochybuji, ze by se nekomu chtelo odpojovat vsechny kabely od menice ...
A proc jistic? No kvuli trhu je jistic vyrazne levnejsi nez obycejny odpinac.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
cipis píše: ned led 07, 2024 6:36 pm
Vytáhnu měniče z 1dné zásuvky. Na vstupu line in, pokud není aktivní je okolo 8 voltů. Takže výměna jističe by neměl být problém. Mít zásuvkový systém na UPS přeci nemůže být problém, je to záložní systém. To samé za měniči. Má to jen výhody třeba při propojení a úplné vyřazení FVE ze systému rozvodů elektrické sítě domu.
Naposledy upravil(a) gupa dne ned led 07, 2024 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1036
Ze zasuvky? To mas pohyblivym privodem? No a jeste musis odpojit baterky. To uz jsou min. dve operace, tedy vetsi riziko, nez shozeni vypinace/jistice/odpinace/jak_to_nazves.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
cipis píše: ned led 07, 2024 7:05 pm
Proč bych měl odpojovat baterie, MP má na vstupu 230V, 8V když se Line In odpojí. Pokud by se mělo hrabat v rozvaděči za měničem, není nic jednodušího než prostě rozpojit přívod pro rozvodnici.
Reputace:1036
Aby se ti to nahodou pod rukama nezaplo z tech baterek ...
Ano, neni nic jednodussiho, nez shodit packu.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
cipis píše: ned led 07, 2024 8:52 pm
Pokud by se victron MP měl uvolnit na nějakém vstupu, musel by naměřit aktuálně přístupné napětí 230V, také jak by se mohl zapnout, když je pro jistotu vypnut kolébkovým přepínačem. Vidím, že je někdo víc postižen stihomanem než já. To napětí je dokonce měřeno a nevpuštěno nebo nevypuštěno do line in, pokud se naměří náhodou chybně zaponých mezifázových 400V napětí mezi paralelně konfigurovanými měniči na line in. Victron na všech výrobcích co má pokud vím, nemá jedinou ochranu a to proti prohozenému plus a minus na DC straně.
Migel
Reputace:368
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Taka otazka?!...viem ze victron ma istenie DC plus polu od baterky 200A (napr. nozovka)
Ale ak su mp2 paralelne tak by tam stacila aj 125A na jeden a 125A na druhy?
Pytam sa len preto lebo 200A nemam,by som kupil to nieje problem,len zbytocne kupovat ak by stacilo hento...
Zevraj ked su paralelne tak neznesu take pretazenie a tym padom by mi tam ta 125A na jeden menic aj stacila... 125A x 50V = 6250W
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:409
Dej, co máš, když pojistka shoří, koupíš 200A.
Já mám 160A, protože pro velikost 00 se 200A nedělají.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
A on MP2 nemá vlastní pojistku na DC vstupu?
Reputace:409
Nevím, jestli je něco uvnitř, v návodu je předřazená pojistka v +pólu.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
pibi píše: stř led 10, 2024 3:09 pm
Není.
K 18.06.2026 19800kWh
Migel
Reputace:368
Takze tam dam 160A kedze vacsie nemozem dat do mojich odpojovacov..
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
