DC-DC step down menic
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ma nekdo zkusenost s timto menice http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menice-5v-powerone/ nebo jaky jiny izolovany? Se vstupem alespon 60V a vystupem 5V.Diky
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: DC-DC step down menic
Nový příspěvek od gupa »
Každý AC spínaný adaptér je na DC, akorát se tam řeší počet diod a proud na konci. Při AC usměrnění se používá celý můstek, při DC přes můstek jde proud jen přes dvě diody. Takže se přetěžují. Je ale topologie kdy se používá přepínač napětí na primární straně, tak takový adaptér s přepínačem má ty diody už dimenzovaný i na nižší DC napětí. Pokud se driver neprobudí kvůli podpětí, řeší se to jiným rezistorem na vinutí, které mu dává na nějaký pin napětí a také by mělo být zkontrolováno referenční napětí na jiném pinu, který pokud má, by mělo být přesné.
berounskygrizly
Reputace: 7
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od berounskygrizly »
S tímhle konkrétním ne, ale v práci používáme pouze TRACO nebo právě POWER-ONE.
Vůbec bych neváhal s nákupem. Stokrát lepší než pochybné měniče z aliexpresu.
ElektroEzs
Reputace: 83
Potrebuju to pro napajeni ESP k Elteku
Reputace: 1018
pokud stačí 1A (ověřeno, bez poklesu pod 5V při 1A a 50V na vstupu) používám tohle: https://vi.aliexpress.com/item/40001918 ... pt=glo2vnm
ElektroEzs
Reputace: 83
Diky to uplne staci:-)
Reputace: 855
Řešil někdo u těch AC/DC nebo DC/DC měničů i jejich rušení? Mám takové do autozapalovače, které při použití v autě na nabíjení mobilu (12DC/5DC) zašuměly slabší FM stanice. A tady to má často sloužit k nabíjené nějakého WIFI přijímače, tak aby to nezhoršilo kvalitu komunikace.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
pracuji jako ISP a dc měniče běžně používáme pro napájení vysílačů... používáme bud zvyšovací když máme 12V baterku v DC ups, tak snižující když mám někde ve zdi UTP na střechu a potřebuju tím protlačit vyšší výkon, tak tím jede 50V a nahoře si z toho dělám 24V...
Obecně nejedeme nějaké hračky domácí kategorie, ale mikrotik, ubnt, alcoma, ericsson, racom apod... nic s tím problém nemá. Každá tahle věc má totiž na vstupu svůj DC měnič, takže o filtraci se starají tato zařízení sama... Domácí produkty ale na tom nebudou jinak... elektronika dnes jede na 3,3V a méně, takže v každém takovém zařízení bude stejně DC měnič.
zažil jsem ale před lety rušení z malých plastových switchů, které používalo zapojené kabely jako anténu a solidně rušilo analogovou televizi... tyto časy už jsou ale dávno pryč.
Reputace: 1018
Většina elektroniky dělá bordel tak do 200-300MHz, čím nižší kmitočet, tím větší. Já trefil nabíječku do auta, která prakticky znemožňuje příjem FM, ale BT ani signál z mobilu neovlivňuje, ani GPS...
