Stavba LiFePo4 battery packu 48V
Diskuze se zaměřuje na stavbu 48V LiFePo4 battery packu s kapacitou 16x 280Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem článků, zejména z EU skladů, a doporučení ohledně kvality Grade A vs. B, značek jako EVE nebo CATL a správného zapojení. Probírá se také volba BMS (Daly, JK) a nastavení nabíjení pro bezpečný a efektivní provoz baterie.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Stavba LiFePo4 battery packu 48V
Nový příspěvek od pibi »
Jak provádíš reset SoC, když nenabíjíš na 100%?
Provozovat LiFePO bez BMS je tak trochu ruská ruleta, ne?
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
pibi píše: ned led 07, 2024 9:54 am
Nj, hlavne ze ich ma stiahnute..
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Tak stažení supluje BMSku pak ty elektrony nemají uvnitř místo a nabíjení se zastaví.... :uh::hell::cheers:
