Těžba solární energie
V roce 2023 dosáhla těžba solární energie v Polabí hodnoty 3956 kWh, což odpovídá 482 kWh/kWp u ostrovní elektrárny. Výnosy se liší podle typu měniče, účinnosti baterií a orientace panelů. Optimální ongridové FVE dosahují až 1000 kWh/kWp, zatímco ostrovní systémy mají nižší efektivitu kvůli ztrátám při nabíjení a přeměně energie. Stínění a nevhodná orientace panelů dále snižují celkový zisk.
- Flatman
- Reputace:4
- Lokalita: Litoměřice
Ahojte.
Právě teď nastal čas k odečtu těžby za rok 2023.
Nabízím výsledek z Polabí.
3956 kWh
= 482 kWh/kWp
3956 kWh
= 482 kWh/kWp
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
- sisdale
- Reputace:82
Re: Těžba solární energie
Po vylepseni rizeni jsem za rok 2023 vygeneroval a lokalne spotreboval 8219 kWh, tedy 960 kW/kWp. Stromy v blizkosti panelu mi zhorsuji fotovoltaicky zisk v odpolednich hodinach. Neoptimalni orientace a stineni me tedy trochu vzdaluje od ocekavaneho optima.
- bobik600
- Reputace:9
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 4000Wp 1995Wp
1287kWh z panelů - 564kWh z DS je 723kWh. Instalováno 2,3kWp tedy mám zahambujících 316kWh/kWp. Ten můj měnič Axpert King zvládne dvojnásobné přepanelování, takže přespříští rok by to mohlo vypadat 1287*2-564/2= 2292kWh a výtěžnost by mohla být minimálně 500kWh/kWp. Což pořád není žádná sláva, ale mám svislý sklon panelů ve dvou stringech a v létě nedokážu zužitkovat přebytky.
- Reputace:514
482kWh/kWp je u ostrovní elektrárny docela dobrý výsledek.
Optimální zisk je 1000kWh/kWp u ongridové FVE které všechno beze zbytku nacpe do sítě s účinností měniče 90-96% (skutečná, nikoli podle EU norem)
Účinnost ostrovního měniče při nabíjení baterie je cca 80%
účinnost baterie je 90-95%
Převod z napětí baterie na síťové má účinnost 90%
Navíc, málokdo v létě spotřebuje vše co vyrobí ...
Takže podle mě je tvůj výsledek slušný.
- Reputace:1039
2023: 15 MWh za měniči, 43 kWp na střechách. Tedy 350 kWh/kWp.
- Reputace:700
Co s tou elektřinou prosím Tě děláš?? Ty jsi objevil jak ji skladovat na zimu??
Já mám spotřebu 8 MWh za rok z toho cca 7 MWh vyrobím. Neumím si představit ,jak v domě spotřebovat 15 MWh.A to mám bazén 45m3.
