Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
Diskuze se věnuje připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu, zejména řešení zapojení v rodinném domě, kde je bojler vzdálen od kotle. Uživatelé sdílejí rady ohledně nutnosti čerpadla, použití ventilů řízených termostatem a možnosti programovatelného ovládání. Zmiňují se také o praktických zkušenostech s výpadky elektřiny a alternativních řešeních pro spolehlivý provoz bojleru.
- Reputace:360
Re: Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
Jasně, určitě je možné udělat i prepperské řešení. Jen je otázkou, jestli je to dnes k něčemu.cipis píše: stř led 03, 2024 12:51 pmJasne, a ona nepujde elektrina a bude totalne v prdeli, protoze si sice drevem/uhlim zatopi, cerpadlo jet nemusi (funguje mu to i na samotiz), ale do bojleru se mu to nepusti.
Tyhle systemy je lepsi delat i s manualnim ovladanim, tj. samozrejme myslet na elektroniku, aby to slo na dalku atd., ale.je potreba, aby kdyz dojde na lamani chleba, tak prisel k tomu, tady to otocil, tady taky, a jelo to i bez ni.
Osobne bych ten el. ventil premostil rucnim, kdyby neco.
S elektronikou se muze hrat potom.
Z těch motorizovaných ventilů, které jsem odkazoval, se dá velmi snadno sundat hlava s motorem. Pod tím je běžný kuláč, který se dá ovládat klikou.
To kdyby tedy došlo k jaderné válce a dlouhodobě nefungovala elektrika.
Jinak při nějakém běžném krátkodobém výpadku by mě spíš štvalo, že budu doma sedět potmě, než že se třeba trochu ochladí voda v bojleru.
K FVE se často instalují automatické a jiné přepínače pro UPS režim. Třeba já to tak nedělám, jen jsem vedle měniče vytáhl 3 zásuvky (na každou fázi jednu), kam v případě problému prostě strčím kabelový buben a natáhnu si elektriku na nějaká kritická místa.
Bydlím ve městě. Výpadek elektriky je u nás možná tak jednou za 2 roky nebo spíš ještě víc, vždy na chvilku, když distributor dělá něco na trafu.
Je samozřejmě možné, že někde na samotě, kam vede dlouhé vzdušné vedení mezi stromy, je to horší. Ale já tohle prostě do svých úvah nezařazuju.
A pokud opravdu dojde k nějaké apokalypse (a já ji přežiju), tak jako autor všech svých zapojení snadno zrealizuju nějaké náhradní řešení.
A pro běžný stav mi prostě volně programovatelné řešení připadá lepší.
Kdybych to přirovnal třeba k autům: kdysi se všechno v motoru časovalo vačkami, dneska se to dělá elektricky. Takže si můžu změnit mapování a charakter motoru, ale i dalších věcí ("ostrost" řízení, tlumičů a co já vím čeho).
A přesně stejně to s volně programovatelným řešením můžu udělat i u toho topení.
Vycházím z toho, že nikdy dopředu nevím, co mi bude připadat jako potřebné někdy v budoucnu. Tak se snažím všechno dělat tak, abych měl vždy cestu to snadno měnit podle nových požadavků.
Málokdy se mi stane, že si řeknu, že jsem něco dělal zbytečně. Ale často si řeknu, že je pech, že jsem něco neudělal univerzálněji.
A pokud se někdo bojí programování, tak ovládání takových základních věcí jako řízení ventilů na základě tepelných čidel a nějakých jednoduchých scénářů, se asi dá naklikat v nějaké Tasmotě nebo ESPhome a dalších free systémů pro domácí automatizaci.
- Reputace:360
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
