Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
Uživatel sdílí zkušenosti s bezpřetokovým měničem Axpert King 1 v ostrovním režimu solární elektrárny a zvažuje po dvou letech pořízení záložního Victron Multiplus II 48V 5000VA. Diskuze řeší automatizaci přepínání režimů podle napětí baterie, problémy s DC složkou na proudových chráničích u hybridních měničů a možnosti rozšíření systému o Victron MPPT regulátor a panely. Závěrem se uživatel ptá na vhodnost investice do Victronu s ohledem na bezpřetokový provoz a kompatibilitu s existujícím Axpertem.
UTima
- Reputace: 6
Přeji pěkného dne, mám tu jedno vlákno kde popisuji svoji FVE.
Za mne super počin a s Vaší pomocí jsem spokojený solárník. Od března do konce října jsem jel v čistém ostrovu a teď v době kdy je méně slunce jsem přes HA nechal přepínat dle napětí baterky a východem slunce mezi režimem SBU a SUB. Jednoduchá automatizace a o systému vůbec nevím. Vše se děje úplně samo. Jen tedy v této době, vaření jede z DS. V období březen říjen vše celý dům jen ze sluníčka...
Vše na jednu fázi, indukční deska, bojler 2kW, trouba, pračka, sušička... něco řídím automatizací něco usměrněním domácnosti - špičkový odběr není přes 4,5kW. Když jede vaření tak prostě nesepne bojler nebo pračka.
No ale o co mi jde, protože mám bezpřetokový systém King1 nemám obavy z přetoků a tak nějak to neřešil. Pak jsem tady vyčetl, že HV měniče maj problém s DC složkou na proudovém chrániči. Jsem psal výrobci a moje verze se už vůbec nevyrábí a teď koukám i 5048MKX končí.
Měnič mám dva roky a natočeno 3MHh. A protože mám děsnou radost z toho jak to funguje přemýšlím nad nějakou zálohou systému když mi tento klekne.
Přemýšlím právě nad Victronem Multiplus II 48V - 5000VA - 70A co je v akci.
Všude píšou, že vlastně akce teď končí, mám volné peníze a tak přemýšlím jestli je vhodné uložit takto. Měnič bude třeba ještě rok dva uložený - dokud bude fungovat MPP (nebo by bylo lepší ho poslat do světa?)
Jediné co mě tak nějak brzdí, jsou ty slavné neslavné přetoky ale jak to tady čtu když nebude aktivní ESS tak žádné přetoky nehrozí. Je to tak?
A ke všemu mám doma koupený jeden MPPT Victron 150/100 .-) i panely k tomu, budu rozšiřovat pole o další 4kWp.
Takže vše pod jedním systémem.
Moje otázka mám jít do toho?
Tim
Tim
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Axpert King 1 (MPP Solar) vs Victron Multiplus
Nazdar
Ja byt tebou , tak do toho idem. a to nasledovnym sposobom:
- fungujuci system nechat bez zmeny
- za tento system doplnit MPII a vyuzit jeho funkcie GridAssist a PowerAssist
za mna najjednoduchsia zalezitost. Aktualne mam v prevadzke system s Epeverom, na ktorom mam po novom pripojeny MPII. Zatial MPII v stadiu nastavovania, ale vo vysledku mas len 1 fazu so spolocnym vykonom oboch menicov.
tomas
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x MPII 3000/24,
- Reputace: 938
Akorat se "B" chranicum nevyhnes. Pokud by byl samotny Victron, tak staci "A", ale jestli tam zustane ten HV menic, tak holt "B".
UTima
- Reputace: 6
Tak tedy tato varianta mě nenapadla .-) ale se mi líbí, to opravdu jde? Dva měniče do společného odběru?tomasko píše: sob pro 30, 2023 5:35 pmNazdar
tomas
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Jeden připojíš na vstup druhého, jakože síť, nastavíš proudový limit a vesele zatěžuješ.
tomasko
- Reputace: 8
- Lokalita: Bojnice
aha, tu to ukazuje, ako mu to funguje. akurat ty budes mat prvy menic AXPERT a druhy MPII
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
1x MPII 3000/24,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
