Seplos a komunikace Can-rs485
Uživatel řeší možnost současného využití komunikace CAN a RS485 mezi měničem Revo II series 5500W, baterií Seplos a Raspberry Pi s nainstalovaným Solar Assistantem. Diskuze odhaluje, že u starších verzí Seplos BMS je možné provozovat CAN i RS485 paralelně, zatímco u novější verze V3 jsou s tím problémy, zejména s rozpoznáním RS485 v některých softwarech. Uživatelé sdílejí zkušenosti a hledají řešení, jak efektivně získat data z BMS přes RS485 bez ztráty komunikace CAN.
douderap
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od douderap »
Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám měnič Revo II series 5500w s komunikací can a seplos baterku taky s canem.komunikace mezi měničem a baterii je OK. Potřeboval bych vědět, zda je reálné ještě využít komunikaci rs485 do raspberyho souběžně? Používám raspberry a na něm nainstalovaný Sollar assistance. Koupil jsem prevodnik z rs485 na usb - myslel jsem že to pustim do SA a uvidim údaje z BMS, ale nejde mi to. V podpore píšou že nejde využít zároveň CAN a RS 485? dokažete někdo s tímto poradit? nebo je to neproveditelné?
TomCat
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 12
Re: Seplos a komunikace Can-rs485
Nový příspěvek od TomCat »
Ahoj
Nepises jakou verzi seplos bms mas. Odzkouseno mam s prvni verzi - 10C a funguje jak komunikace s menicem tak i komunikace se solar assistantem i komunikace s pc najednou v jeden cas. U verze seplos V3 je problem s home assistantem ktery nepozna komunikaci. S verzi V3 me funguje komunikace s menicem a softwarem na win soubezne. Ted resim Solar assistant s podporou.
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, lukas.okoun, unicast a 3 hosti
