balkonovka (na ohřev vody?)
Diskuze se věnuje praktickému projektu instalace balkonové fotovoltaiky na jižně orientované zábradlí s cílem ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Autor zvažuje různé způsoby využití vyrobené energie, přičemž preferuje přímý ohřev vody přes speciálně upravený boiler. Fórum nabízí rady ohledně vhodného střídače, dimenzování topného tělesa a legislativních aspektů připojení, včetně doporučení koupě certifikované balkonovky a správného hlášení distribuci.
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
- Výkon panelů [Wp]: 2300
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Dobrý den,
coby fotovoltaický neználek prosím zkušenější o radu s mým miniprojektem využívajícím zábradlí balkonu bytového domu orientované přesně na jih. Rozměry pro instalaci panelů 105 x 315cm, ani o chlup víc. Na uvedenou plochu se dají smysluplně vyskládat 4 panely 1040x760mm po 160Wp (18,2V/8,8A), vhodnější jsem nenašel,
v úvahu připadá z estetických důvodů pouze svislá instalace (i tak budu muset SVJ trochu přemlouvat),
což roční výtěžnost sníží na něco málo přes 400kWh.
Naše domácnost spotřebuje ročně necelé 3MWh, vše je na elektřinu, včetně ohřevu TUV (boiler).
Otázka zní - jak nejlépe využít vyrobenou energii?
1) mikroměnič a snižovat spotřebu domácnosti - velmi lákavé vzhledem k faktu, že nějaký trvalejší odběr je přes den (žena na mateřské + já na home office) a velmi jednoduchá instalace, neb na balkoně mám zásuvku.
Nevýhody - možné přetoky, čemuž bych se rád vyhnul, aby na mne nenaběhlo ČEZtapo. Sice dosud máme elektroměr systému Ferraris, leč není všem dnům konec a dříve či později se ČEZDi probudí a elektroměr bude vyměněn za nový.
2) postavit plnohodnotnou elektrárnu - v tomto měřítku podle mne neekonomické.
3) "utopit" vyrobenou energii do ohřevu TUV - což se mi líbí nejvíce
Nástin projektu: panely (640Wp, 72V/8,8A) -> pojistkový odpínač -> kabel 6mm2 (délka do 15m) -> BEL -> kabel max. 1m -> termostat -> havarijní termostat -> topné těleso boileru (na zakázku vyrobené).
Stávající boiler (Dražice OKCE 125) bych adaptoval na dvě topná tělesa výměnou spodní příruby za jinou s dvěma jímkami pro topná tělesa + přidáním dalšího termostatu + havarijního termostatu.
Přepěťovku bych nedával, na balkoně myslím nemá význam.
Otázky k bodu 3):
- BEL, nebo existuje pro uvedené napětí / výkon vhodnější střídač? BEL startuje od 60V, kromě toho se mi na něm líbí fakt, že nepotřebuje vnější zdroj energie a postavil bych si jej sám, resp. objednal jako stavebnici,
neb bylo v mém životě období, kdy jsem se páječkou uměl zdatně oháněl a snad bych si ještě vzpomněl..
- poslední článek řetězce, tj. topné těleso, bude vyrobeno na zakázku; otázka - na jaký výkon jej dimenzovat? Dle dokumentace k BELu by napájecí napětí (72V) mělo být 100 až 115% jmenovitého napětí zátěže,
tedy těleso bych nechal navinout na 65V, ale tápu ohledně jeho výkonu - panely sice mají 640Wp, ale budou instalovány svisle, tedy těleso dimenzovat na nějakých 450W?
- jak moc je takový BEL (bez aktivního chlazení) hlučný? Je jeho 122Hz regulačního kmitočtu hodně slyšitelných / nepříjemných? BEL by byl instalován v chodbě na zdi u boileru, tedy ne v obytné místnosti, ale raději se ptám.
- doporučíte mi prosím nějaký vhodný wattmetr s pamětí? Rád bych měl přehled, kolik energie za den / měsíc / rok přišlo do boileru z panelů.
Prosím o vaše postřehy / odpovědi / pokud možno podložené argumenty či osobní zkušeností.
Otázky k bodu 3):
Ostrůvek na hraní v neustálém vývoji: 2,3kWp (6x 385Wp 2s3p), Multiplus II GX 48V/3000, MPPT 150/45, LiFePo4 5kWh.
- Reputace:1066
Re: balkonovka (na ohřev vody?)
Na BEL, a cokoliv dalšího bez papírů, zapomeň. Balkon není tvůj.
Jediné možné řešení je koupit celou sadu, tady u nás/v Německu/EU, abys k tomu měl papíry.
A před zapojením nahlásit na distribuci, že tam budeš mít balkónovku (zdroj do 800 W), aby vyměnili elektroměr.
Se stávajícím by se ti přetok počítal do spotřeby.
Tedy bez výměny elektroměru zapojit až za termostat bojleru, jestli to ale má smysl, záleží, za jak dlouho ti to vymění.
- Reputace:316
Bel je blbost.....
Jak píše předemnou koupit hotovou balkonovku, takže budeš mít papíry a nahlásit a připojit.
Předtím než vymění elektroměr provizorně zapojit bojler do obyčejné zásuvky přes spínací hodiny kde nastavíš čas 9:00 až 16:00 (zrušit spínání přes HDO) a balkonovku připojit za termostat bojleru.
- tomsth
- Lokalita: Dobříš
Hezký den všem, omlouvám se, že reaguji až nyní - musel jsem řešit důležitější věci, než nějaké hračky. Díky za názory, leč projekt z různých důvodů uložen k ledu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marek66, PetrDubi, SiteExplorer [Bot], vk_1
