Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí komponent
Uživatel plánuje instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny o výkonu 2.9kWp v Liberci, která bude pokrývat spotřebu bojleru s tepelným čerpadlem, klimatizace a dalších zařízení. Popisuje výběr panelů, regulátoru, baterií LiFeYPO4 a měniče, přičemž žádá o odbornou kritiku a rady ohledně správného zapojení a dimenzování komponent. Diskutuje také možnosti přepínání na distribuční síť a řeší otázky vzdálenosti baterií od regulátoru a měniče.
- drama
- Reputace:20
Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon
V mém datasheetu se píše: Series Fuse Rating also known as Maximum Reverse Current.
- miki.lbc
Tak to by mohla být dobrá informace.
Není to spíše tak, že je v panelu (15A) dioda, která ho bypass-ne pří záporném napětí? Které ale nikdy nenastane protože by panel musel být ve 100% tmě aby na něm nebylo vůbec nic?
V neděli to můžu změřit.
- drama
- Reputace:20
Tak ještě jednou a jasně. Maximum reverse current je maximální zpětný proud, který je schopen panel vydržet, aniž by se zničil, nemá to nic společného s by pass diodami, které se stejně v poslední době už často nedávají. U dvou stringů složených ze stejných panelů se toho člověk nemusí bát. Problém nastává většinou až od tří, kdy se typicky jeden panel ve stringu spálí, vyzkratuje a ostatní stringy to valí přes tento jediný vyzkratovaný string.
- Pan Taum
- Reputace:25
Maximální zpětný proud v podstatě udává maximální ztrátový výkon, jaký dokáže panel vyzářit zpět do prostoru aniž by se spálil.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], jova, SJM1
