Pitná voda z dešťové vody
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- Reputace: 234
Re: Pitná voda z dešťové vody
Nejhorší na té vodě je,že se není kde zeptat co je a není v té vodě,většina lidí,kteří tomu tak trochu rozuměli,už tam nedělají a pokud vím,oficiálně se toho člověk moc nedozví,protože některé rozbory vůbec nedělají,případně by bylo třeba vědět jakou metodu používaji.Navíc něco se předpokládá že tam nebude a není to třeba ani hledat,důvod je prostý,muselo by se to potom řešit,když se to tam nenajde,toto nehrozí.Několikrát se stalo,že výsledky v laborce ne na vodu ale použitím vody z vodovodu přesně podle návodu vycházely mnohem větší výsledky,tak byl proveden slepý rozbor a ejhle on ten prvek byl ve vodě ač tam neměl být,po zjištování jak je to možné bylo sděleno,že zkoušeli jak snížit množství vodního kamene,prý je to v normě...ono se s tím v pitné vodě vůbec nepočítá že by se to tam vyskytovalo...
- Reputace: -18
Najdi si mensiho vrtare co neni platce dph a hned to bude levnejsi. Za 3-4 hodiny ma 30 metru, bez banskeho povoleni, vcetne vypazeni…
Pokud je to soudržná znamená, tak ocelová pažnice stačí jenom na povrchu 2-4 metry…
A nevím za co berou takový dance, ty modrý pažnice, pár pytlů bentonitu, a to je ocelová pažnice nestoji svet a stara vrtacka jakbysmet.
Že bude kopaná studna mít lepší vodu než Vrtaná třicetimetrová je malá pravděpodobnost, no je to možné, záleží na jakou Zvodeň se narazí. Oni proud každý vidí kulové, detekují jen nějaké anomálie V zlomech
Podle mě, je vždycky šance 80%, že se narazí na vodu kdekoliv, protože bude skoro všude. Záleží v jaký hloubce
no vrtací firma vás ale často bude natahovat a vrtat nesmyslně hluboko, když už to vůbec není potřeba, protože v podstatě bere peníze od metrů přímou umerou
- Reputace: -18
jahodovák píše: úte pro 19, 2023 9:08 pmNejhorší na té vodě je,že se není kde zeptat co je a není v té vodě,většina lidí,kteří tomu tak trochu rozuměli,už tam nedělají a pokud vím,oficiálně se toho člověk moc nedozví,protože některé rozbory vůbec nedělají,případně by bylo třeba vědět jakou metodu používaji.Navíc něco se předpokládá že tam nebude a není to třeba ani hledat,důvod je prostý,muselo by se to potom řešit,když se to tam nenajde,toto nehrozí.Několikrát se stalo,že výsledky v laborce ne na vodu ale použitím vody z vodovodu přesně podle návodu vycházely mnohem větší výsledky,tak byl proveden slepý rozbor a ejhle on ten prvek byl ve vodě ač tam neměl být,po zjištování jak je to možné bylo sděleno,že zkoušeli jak snížit množství vodního kamene,prý je to v normě...ono se s tím v pitné vodě vůbec nepočítá že by se to tam vyskytovalo...
Plnej rozbor staval okolo 10 a zakladni okolo 1,5 tisic… takže jak nedozví, je to jenom otázka peněz a motivace. On ten odběr musíš dělat do nějaký speciální sklenice speciálním postupem, aby to bylo vůbec validní
Taky šlo udělat rozbor radonu ve vodě zdarma v ÚJB - ústavu pro jadernou bezpečnost (prevence radonu)
Občas bývaly akce, že v den vody se ten základní rozbor ve VaK dělal gratisko, tušim to bylo někdy okolo 2019? Chce si to ohlídat to datum, den vody, a obvolat pár okolních měst. Třeba to nebude tak daleko
Jo a myslím že když máte oficiálně zdroj pitné vody, není on ten základní rozbor každoročně poviný? Stejně jako pokud mátečov co. nebo Septik schválený, tak musí být rozbor výkalů každoročně, to si jenom myslím
- Reputace: 234
Jelikož jsem dělal chenika na výtopně,vím,co se dělá a rozbory,které dělá jejich laboratoř též mám k dispozici,jen jsem chtěl jemně naznačit,že současná metodika která se používá nezahrnuje vše,co je možno v té vodě objevit a zcela zjevně tam nemá co dělat ale nikdo s tím nechce mít nic společného a říká,nic takového tam není a nemůže být ale rozbor na to nebudeme dělat ani kdyby byl zaplacen.Jinak ještě další taková sranda,zdravý člověk nemůže produkovat závadný odsah a tedy nechápu,jak se může stát nebezpečný,snad jedině tak,že to bude trošku jinak,Samozřejmě vím jak upravit vodu aby byla pitná a nezávadná ale to je na jiné téma a podle doporučení úřadů bych už dávno měl být pod drnem,protože používám jimy nedoporučené postupy a přípravky,které vedou podle nich k destrukci zdraví.Jsou ale doporučovány v alternativě a kupodivu jsou bez vedlejších účinků a navíc docela levné.Ale je na každém,jak se rozhodne zda bude věřit lekařům,nebo sobě,kdo má zájem,svoji cestu si najde,zdraví je jen jedno a chemie zdraví moc neprospívá.
- Reputace: 263
Ony ty rozbory ani nejsou potřeba. Bydlíme vedle polí na kraji vesnice a když vidím, kolikrát ročně to "zemědělec" kropí herbicidem, pesticidem a kdovíjakým "cidem", tak jsem nechal prvních 6m vrtu utěsnit. I tak si myslím, že to bylo málo. Teď je populární všude vidět mikroplasty, jsou na to granty, tak se toho chytne kdejaká vyžírka. Ale že vody jsou masivně zamořené hormony z antikoncepcí, to je oukej, protože ztoho je vejvar. Jejich obsah s pitné vodě se řeší hlavně zvyšováním minimálního množství, protože odstranění je extrémě nákladné a nikdo neriskne ani pípnout o nějaké regulaci...v ziscích mají rypák všichni. Narozdíl od plastů se ty hormony metabolizují ve všem živém....
- Reputace: 234
Ono všechny tyhle sajrajty odstraní s 90 procentní účinností RO stačí ji používat na pití a vaření,ostatní klidně bez úpravy,při vaření to vůbec nevadí a pokud člověk nevypije najednou víc jak litr té vody,nic se nestane,dle alternativ dojde naopak k odstranění škodlivin z těla,lekaři a vodohospodáři ale varují,že dojde k odnětí prospěšných minerálů z těla,znám osobně několik lidí,kteří to tak dělají a naopak jim to prospívá,je to na každém co preferuje.
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
Součástí reverzní osmózy je zpětná mineralizace. Ta osmóza probíhá stejným způsobem i přes buněčnou stěnu v lidském těle. Takže pokud někdo pije demineralizovanou/destilovanou vodu, demineralizuje si i tělo. Pokud to má někdo jako životní styl, jeho věc. Ovšem propagace ve stylu, že to někomu prospívá, je blbost. Prospívá jim to do prvního selhání organismu. Termín "hladová voda", a co způsobuje, asi od kotlů znáš...
- Reputace: 379
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jedna vec je vypit toho 3 litry denne kazdy den a nebo si z toho delat kafe/caj/polivku, kdy se tam zase neco vraci a mnozstvi neni tak velke.
- Reputace: -18
To je zkratka rozpoustedlo… to fakt dneska nekdo pije vodu z RO? Ja piju pramenitou vodu z Tesca
Anebo snad i v ni jsou hormony? Co se tyka mikroplastu, no tak trubky PPR PE a cerpadla z norylu, hmm, tak nevim, tak dobry mikroskop nemam abych tam videl nejake MIKROplasty
“ dle alternativ dojde naopak k odstranění škodlivin z těla” s RO, no a se Savem do polivky zase delas takovou privatni chemoterapii… az na to, ze vsechno je o mnozstvi a zatim jaxi nemame potrebnou autodiagnostiku tela v hodinkach nebo podobny bio hacking, abychom tu miru dokazali instantne posoudit…
Ale si rikam, ze ta PET pramenita balena prece musi byt lepsi jak “stolni voda” neboli kohoutkova a take ze tam je prubezny dohled a mereni, nebo se pletu?
A hodil jsem ze srandy filtraci 3 x 10” na jeden vrt, zatim jen 1x10 50 mikronu proplachovy filtr a i kdyz je tam FM, tedy pomale spousteni cerpadla, tak i po roce furt piskuje… v te vode bez filtru to ani videt nebylo…
Naposledy upravil(a) Hyp dne čtv pro 21, 2023 12:15 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: -18
Nevim odkdy ale imho od 2019 je utesneni zhlavi vrtu jilem (bentonitem) proti pronikani povrchovych vod do vrtu standardni vec a povinna a pritomnost hydrogeologa pri vrtacich cinnostech, aby dohledl na spravny technilogicky postup.eman píše: stř pro 20, 2023 7:58 pmOny ty rozbory ani nejsou potřeba. Bydlíme vedle polí na kraji vesnice a když vidím, kolikrát ročně to "zemědělec" kropí herbicidem, pesticidem a kdovíjakým "cidem", tak jsem nechal prvních 6m vrtu utěsnit. I tak si myslím, že to bylo málo. Teď je populární všude vidět mikroplasty, jsou na to granty, tak se toho chytne kdejaká vyžírka. Ale že vody jsou masivně zamořené hormony z antikoncepcí, to je oukej, protože ztoho je vejvar. Jejich obsah s pitné vodě se řeší hlavně zvyšováním minimálního množství, protože odstranění je extrémě nákladné a nikdo neriskne ani pípnout o nějaké regulaci...v ziscích mají rypák všichni. Narozdíl od plastů se ty hormony metabolizují ve všem živém....
Drive lidi davali misto pazeni i slabe a odpadni KG trubky, to se take jiz nesmi…
- Reputace: 349
Látky PFAS by se od tohoto roku měli v pitné vodě sledovat.
https://cs.wikipedia.org/wiki/PFAS
Úžasná dobrota jsou pánve a hrnce potaženy teflonem.Koupil jsme všechny nové.Proti tomu je pitná voda z řádu lék.
- Reputace: -18
Teflon = PTFE by mel byt netecny. Sranda je kdyz by se supinka dala do cigarety, pri vysoke teplote je z toho pry prudky jed. Studie na zvířatech ukazují nepravděpodobnost vzniku nějakého významnějšího zdravotního rizika těchto produktů při teplotách pod 250 °C.
- Reputace: 349
Lyže se tím mazat nesmí a vařit se na tom může:)))Hyp píše: čtv pro 21, 2023 12:31 amTeflon = PTFE by mel byt netecny. Sranda je kdyz by se supinka dala do cigarety, pri vysoke teplote je z toho pry prudky jed. Studie na zvířatech ukazují nepravděpodobnost vzniku nějakého významnějšího zdravotního rizika těchto produktů při teplotách pod 250 °C.
Jinak rozpálít pánev nad 250st není žádný problém.
- Reputace: 263
Pokud někdo taví pánev nad 250°C, tak stejně nemá nic v hlavě, takže teflon už to nezachrání.
Pokud někdo pije vodu z RO, tak to také nemá v hlavě vpořádku, ale všeobecná vzdělanost je v ČR dlouhodobě na minimu, takže se není čemu divit. Mít doma RO a vytahovat se s ní patří už k sociálnímu statusu. Taky mám spolužáka co dával denně flašku vodky a prospívalo mu to...teď už nedává....
Fosfáty se také nesmí používat v pracích prášcích, ale máte je v jídle. Kebab, křehčené kuře od velkého vůdce Babiše, všude je ta mňamka přidaná.
- Reputace: 234
O své zdraví se musí každý starat sám,nikdo jiný to za něj neudělá a někteří doktoři též ne,na netu je plno článků jak se zázračně uzdravit,nějak to ale nefunguje a to co funguje někdo záměrně vydává za blbost,je to ale na každém čemu uvěří,následky pocítí na sobě,přeji hodně štěstí pokud se do nějaké šlamastiky dostanete a najdete si správné řešení,jak se říká,komu není rady,tomu není pomoci.
- Reputace: 13
Tady pijou jen dešťovou vodu přehnanou přes uhlikový filtr a nevypadá to, že s tím mají problém https://youtu.be/idIE2SN6dgI?t=425&si=8L2987lrHdOCtxoE. Jinak studna se může proměnit v problém celkem rychle. Kolega si nechal udělat biologický rozbor a zjistil, že tam má Escherichia coli. Odstranit je to problém a na úřadě se dozvěděl, že se vyskytuje i v studánkach v lese. Bydli mimo pole v blízkosti lesa na úpati Radhoště.
- Reputace: 58
bez mineralizace? To je jak pít destilku....to nedopadne dobřekamils píše: čtv pro 21, 2023 12:32 pmTady pijou jen dešťovou vodu přehnanou přes uhlikový filtr a nevypadá to, že s tím mají problém https://youtu.be/idIE2SN6dgI?t=425&si=8L2987lrHdOCtxoE. Jinak studna se může proměnit v problém celkem rychle. Kolega si nechal udělat biologický rozbor a zjistil, že tam má Escherichia coli. Odstranit je to problém a na úřadě se dozvěděl, že se vyskytuje i v studánkach v lese. Bydli mimo pole v blízkosti lesa na úpati Radhoště.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 153
Tyto mikroplasty jsou používány snad všude. Jen si to lidi jaksi neuvědomují. Má to formu bílého nanoprachu smíchané s nějakou formou jako lak, vosk roztok, vazelina. Nejde jen o nadměrnou teplotu a vypařování ale o kontaminaci třeba toho vrtu i 100 m hlubobo tak, že se použije při vrtání mazivo.Hyp píše: čtv pro 21, 2023 12:31 amTeflon = PTFE by mel byt netecny. Sranda je kdyz by se supinka dala do cigarety, pri vysoke teplote je z toho pry prudky jed. Studie na zvířatech ukazují nepravděpodobnost vzniku nějakého významnějšího zdravotního rizika těchto produktů při teplotách pod 250 °C.
Mažou se tím vozidla. Mažou se tím zámky. Mažou se tím formy pro plasty. Dává se to jako separační vrstva kvůli adhezi i ve slévárenství, v kovoprůmyslu třeba hořáky pro CO2 aby se nelepila hubica, používá se to minimálně 40 let. Používá se podle výše uvedeného všude i čistidlech, třeba nanosprej jako součást směsi pro vosk při mytí auta. teče to do kanálu, pluje to do moře spolu se stovkami jiných plastů.
- Reputace: 3
- Lokalita: žilina
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 900+160 mobilné
- Kapacita baterie [kWh]: 10+ 1,5mobilné
nie je to len problém ČR ale civilizačná choroba celého "vyspelého" sveta+ "všetko" je na nete, a zdravý rozum v ...eman píše: čtv pro 21, 2023 6:33 amale všeobecná vzdělanost je v ČR dlouhodobě na minimu, takže se není čemu divit
Mikroplasty vznikajú hlavne abráziou a starnutím plastov (všetky vyhodené plasty sa časom premenia na mikroplasty, ak ich nezrecyklujeme), nanoplasty z toho tvoria len zlomok, ale zas nejdú recyklovať. Svet je už plastami zamorený tak, že buď sa s tým naučíme žiť, alebo...
Laická verejnosť je magorená marketingovými "múdrosťami" typu škodlivosť hliníka, cukru, hon na "Éčka", zaručené liečebné účinky, ktoré fanatickí "mudrci" šíria ako písmo sväté, ešte že to legálne zachraňujú potravinové doplnky a umelé sladidlá
Ale k veci:- ak už niekto má tak kontaminovaný zdroj pitnej vody, že pomôže len RO, tak by sa mal postarať o riadnú remineralizáciu (zvýšením objemu remineralizačnej patróny, alebo prívodom malého množstva CO2 pred patrónu) tak, aby sa dostal aspoň na spodnú hranicu doporučených hodnôt, a na doplnenie ostatných minerálov pravidelne piť trochu rôznych minerálok.
Na úpravu dažďovej vody, alebo kondenzátu z klímy, na pitie, stačí dobrá filtrácia, dezinfekcia a remineralizácia.
- Reputace: -18
1) Ve vodovodní hradech moc mikro plastu není co vim
2) Problém je, že to jest na mikro plus ty stojí skoro 20 000, přitom téměř úplně kompletní test na 4 stránky na všechno ostatní stojí asi 30 000 + DPH - No kolik lidí si to asi tak udělá? A jak často
3) Co se týče bakterií, no tak tam stačí buď převařit, anebo filtr podle velikosti, E.coli je fekalni bakterie (ze septiku), tusim ze od 0,3 mikronu vyse
4) já mám nejmenší keramický filtr 0,3 mikronu, Savier filtr se chlubí 0,1 mikronem kvůli HIV, Pokud znáte nějaké další rozměry virů a bakterií a filtru, tak sem s nimi
Pro představu:
Rozměry:
0.0500000 mm ... Standardní proplachovatelný filtr 10” 50 mikronu (první stupeň filtrace)
0.0030000 mm ... spermie
0.0010000 mm ... mikroplasty
0.0003000 mm ... keramický filtr 10” patrona asi za 125,- (3l/minutu) 0.3 mikronu
0.0001100 mm ... HIV virus
0.0001000 mm ... Sawyer filtr, limit 375 kubiku a 1,5 l/minutu 0.1 mikronu
0.0000550 mm ... Hepatitis C virus
0.0000170 mm ... prasečí cirkovirus typu 2 (PCV-2) - Nejmenší známý vir?
0.0000002 mm ... molekula H2O
Pro představu:
Rozměry:
