LiFePo4 nedrží napětí
Pořídil jsem si 16x baterií z AliExpressu. Při prvotním nabití jsem u jedné z nich narazil na problém, jednak nejde nabít do plna, napětí stoupá až někam k 3,54V ale pak i když je stále na nabíjení a cpe to tam 1A tak napětí výš neleze. Po odpojení nabíjení napětí během pár hodit spadne na 3,36V a teď to drží druhý den.. napadá vás někoho co by mohlo s baterií být? Jde s tím něco dělat? Nebo ji můžu rovnou vyhodit?
Ostatní jsou ok, nabíjí se doplna a drží.
Děkuji za názory
Děkuji za názory
- Reputace: 1
Re: LiFePo4 nedrží napětí
to postni Čiňanovi a on ti ji třeba vymění ( pokud je to tedy kapacitně velká baterie).
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace: 3
Myslím že napětí 3,36V je úplně vpohodě. Po pár dnes to klesne na 3,35V a tam to dle mého zůstane. Zkusil bych u ní změřit kapacitu
napětí 3,36V je vpohodě. Jen se mi nelíbí že chování oproti zbývajícím 15ti je jiné / divné. V podstatě nejde nabít doplna jak jsem již psal. Ostatní i po několika dnech drží 3,5x V... Jde mi i o to jak se bude chovat při zapojení 16s s BMS. pokud budou všechny plné bude se vše cpat jen to té jedné, která se nikdy nenabije na 100%...
Ještě mě napadlo že bych při nabíjení omezil napětí 16x3,36 tak abych zbytečně tu jednu nepřebíjel, co myslíte?
Kapacitu zrovna měřím, jen nemám pořádný měřák tak to pár dní zabere.
S Čínanem "komunikuji" jen je problém že batterie mi tu už leží od Vánoc (bohužel jsem se k tomu dostal až ted) a AliExpress mi už nepomůže... když došli měli všechny shodně 3,28V
- Reputace: 1
Jak jsi dopadl. Mám obdobny problém jeden článek prostě ujíždí a to jsem dělal inicializaci a bylo to 3 dny v paralelu... samo že BMSka je pak na konci zmatená a srovnává ho a následně při vybíjení ta energie chybí.
Díky
V.
Díky
V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
- Reputace: 287
To nieco hovori o kvalite vyroby.
Ak mam 3 x 16 LFP a v kazdej 16S mi jeden clanok robi problemy,
tak ake bude vysledne napatie pri napr. 10 % - 20 ˇSOC.
A budem to riesit BMS ? Alebo sa vykaslem na BMS a dokupim
3 clanky a mam po probleme.
Preto stale pisem, ze pri 8 x LFP je pravdepodobnost, ze budu clanky rovnake
vacsia, ako pri 16S alebo 32S.
Dovody ? Ludia klamu, klamali a budu klamat, vyroba je ina u kazdeho vyrobcu,
zle som to naformatoval, demidz pri preprave, ....
- Reputace: 234
Asi má ten článek menší kapacitu,či je trošku z jiné serie a trochu se liší,pokud je to kapacitou,lze přidat vedle menší článek na dorovnání,nebo to provozovat jen podle kapacity nejslabšího článku,pokud se nepodaří vyměnit vadný článek za stejný.
- Reputace: 1
jasný, nakonec jsem koupil další článek a vyměnil, příště místo 16ks koupím 20ks (stále se vyplatí) a poskládám to ať je to stejné...
Axpert King II 5kW
Kupil som 16XEVE 280Ah a JK-BMS. Članky som pred seriovým zapojenim balancoval paralelne asi tri dni. Po konečnom zapojeni a mesiaci bezproblemovej prevádzky začal článok 5 utekať. BMS to všetko udržala ale kapacita samozrejme poklesla. Rozhodol som sa prepojky medzi člankami potrieť vodivou vazelinou. Po skompletovani bateria išla uplne ako nova všetky články v poriadku. Po pár týždňoch znovu začal utekat jeden článok. Teraz článok 7. Viete mi to vysvetliť? Je zlý článok 5 alebo 7? Alebo je potrebné niečo inak nastaviť?
- Reputace: 771
Co to znamená, že začal článek utíkat? Bez lepšího popisu za jakých podmínek a jak se to projevuje lze těžko říct jestli je to normální, nebo se jedná o nějaký problém.
Prevuje sa to tak.
Keď sa bateria nabija tak članok prvý dosiahne najvyššie napatie. Napriklad članok 7 ma napatie 3.45V a ostatné članky su približne okolo 3.2V.
Keď sa bateria vybija tak článok prvý dosiahne spodne napatie. Napriklad članok 7 ma napatie 2.7V a ostatné članky su približne okolo 3.1V.
Ked sa bateriaja nabija a članok 7 dosiahne 3.45V tak BMS odobera sneho kapacitu. Nasledne pri vybijani ta kapacita članku chyba a prvý dosuahne 2.7V.
- Reputace: 514
Případné samovybíjení se na článcích zjišťuje tak že se celá baterie vybije tak aby každý článek měl napětí 2,9 V a sleduje se zda některý z nich s napětím neklesá. Pokud články drží napetí je v pořádku, pokud některý klesá, má samovybíjení. Při úplném nabití se samovybíjení nepozná.
- Reputace: 8
JK má balancer, jde o to jak je BMS nastavená, protože snaha toho balanceru vyrovnávat napětí článku s ostatními, bývá často kontraproduktivní. A po měsící provovozu zrovna v prosinci...., kdy se nedobíjí pravidelně do plna, se může ta baterie slušně rozhodit.
/ start 05/2012 s 440Wp.
Priklanam sa k nazoru, že je chyba v nastaveni balanceru na BMS. Mam len nastavene ochranne napatie na BMS a balancne napatie 3.45V Ešte ma napadlo že JK-BMS ma aj nastavenie vnutorneho odporu jednotlivych člankov. Nepomohlo by to?
- Reputace: 771
články nemají úplně stejnou kapacitu. Když jsou vybalancované nahoře, tak dole vždy na tom nejslabším začne napětí klesat nejdříve. To žádné běžné balancování nevyřeší. Pokud by ten rozdíl kapacit byl větší, tak se dá paralelně k nejslabšímu článku vyrovnávací kapacita.
Vlastní balancování se nastaví tak, aby balancovalo jen při dobíjení a dostatečném napětí článků, třeba od 3.4 V.
Balancovanie mam len pri nabijani od 3.45V. Čo mysliš tým vyrovnávacia kapacita?
- Reputace: 514
Občas se stává (zejména u levnějších čínských článků se závitem v terminálu M6), že hliník v závitu odteče, klesne kontaktní tlak a zvýší se přechodový odpor. Tato skutečnost potom zkresluje informace pro BMS, jelikož dostává chybné informace o skutečném napětí článků a může tak jednotlivé články rozbalancovat. Doporučuji provést detailní měření přesným milivoltmetrem nejlépe při maximálním proudu (konstantní vysoká zátěž). Měřící sondy je nutno přikládat přímo na terminály (nikoliv na šrouby nebo propojky) a zjstit skutečný úbytek na spojení mezi články. Takové měření u těchto levnějších článků často vede k rozřešení problému s nevybalancovanými články. Setkal jsem se i s několika případy článků, které měly na terminálu přivařený šroub se závitem (dodávka mivvy), že tento svár byl tak nekvalitní, že při jmenovitém maximálním proudu na něm byl úbytek ve stovkách mV. V případě, že napěťový senzor balancéru je potom připojen k takto nekvalitně přivařenému šroubu, tak balancér baterii spíš rozbalancuje, než aby ji vyrovnal.
- Reputace: 771
Pokud má článek menší kapacitu, vezmu ze zásoby jiný, který má třeba 10 Ah a ten k němu připojím paralelně.
- Reputace: 58
velmi častý podvod číňanů spočíval v tom, že články z rozebraných bateriových packů vybavili navařenými šrouby at není vidět omačkaný terminál. Pak to upadne
vyšší level spočíval v repasi kde se provrtaným terminálem měnil elektrolyt a pak se tam navařily šrouby.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 217
To není odpor vnitřní článku, ale propoje článek/bms.fofo44 píše: čtv pro 21, 2023 2:05 pmPriklanam sa k nazoru, že je chyba v nastaveni balanceru na BMS. Mam len nastavene ochranne napatie na BMS a balancne napatie 3.45V Ešte ma napadlo že JK-BMS ma aj nastavenie vnutorneho odporu jednotlivych člankov. Nepomohlo by to?
