Paralelní zapojení EMC filtrů
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení EMC filtrů u měničů s výkonem 2x5kW, kdy je potřeba zvládnout proud až 45A. Uživatelé sdílejí zkušenosti a upozorňují na možné problémy s nerovnoměrným rozložením proudu a saturací cívek. Doporučuje se měření a správné rozložení zátěže, případně použití jednoho filtru na každý měnič pro optimální funkci.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
za měniče Easun bych chtěl zapojit EMC filtr. Vzhledem k výkonu měničů 2x5kW lze předpokládat proud do 45A.
Dostal jsem zadarmo 3ks nových stejných EMC filtrů, každý do 20A. Otázka zní, můžou se zapojit všechny filtry paralelně? Tedy paralelně vstupy, paralelně výstupy?
Osobně si myslím, že to bude mít vliv na jejich frekvenční charakteristiku, cívky L i N budou 3x paralelně, kondenzátory budou paralelně. Ale, možná mi to někdo vyvrátí.
Našel jsem toto na stránce https://www.astrodynetdi.com/blog/emi-f ... -practices
Má s tím někdo zkušenost?
Podle toho by to mělo jít.Tips Related to EMI Filter Current Ratings
To determine the current rating requirements for a filter, consider the maximum current rating specifications for the system to which it is connected. This is the maximum root mean square (RMS) amperes or horsepower rating of the load that will be connected to the filter. If there is a breaker present, the filter must always be rated to meet or exceed the breaker rating.
You can connect some types of filters in parallel to achieve higher current ratings. For this approach to work, you need to use identical filter models, and the connection must allow the filters to share the current equally. Be sure to follow the National Electric Code (NEC) and all local electrical codes throughout the process.
Offgrid 11kW, Lifepo4
proasnet
- Reputace: 44
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Má ale ne asi ne s paralelním řazením. Ale když jsi našel že to jde tak proč ne. Doma máš taky v každém zařízení filtr a je vlastně vždy paralelní k ostatním.
Tu je asi zásadní to co tam píšou. Dodržet odpory vedení aby jsi jeden nepretezoval. Jinak není důvod aby to nefungovalo
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ale jo. S proraženým na kotli. Moc hezká vypálená díra v něm byla. Nakonec to pořešily štípačky a kotel zase začal fungovat.
greatlama
EMC filtry nejsou jako housky, měly by se zařazovat po nějaké úvaze a to, že v obvodu k něčemu jsou by se melo ověřit měřením.
Ale k otázce, paralelní zapojeni možné je, ale obtížné se jim zvětšuje proud.
Cívky mají obecně mizerné tolerance (třeba 20%), navíc indukcnost klesá s proudem (saturace civky), takže při větších proudech se může jedna civka presaturovat a stane se z ní v podstatě zkrat.
Nešlo by zapojit po jednom filtru za každý měnič? (Kazdy měnič by měl svůj filtr)
mwt
- Reputace: 17
- Lokalita: Boskovice
Nemám přímou zkušenost, ale logicky: Pokud jsou to stejné filtry, budou mít stejné přívody a budou správně připojeny ve svorkovnici tak, aby se rozložila zátěž, mělo by to fungovat. Propojil bych je paralelně, zkusil tam pustit nějaký proud blízky maximu jednoho filtru a změřil klešťákem, jestli je proud rozložen stejnoměrně na všechny připojené filtry. Pokud ano, tak je vše ok a nebál bych se toho. Podstatné je, aby některým filtrem netekl výrazně vyšší proud než jiným, protože při proudových špičkách by se mohla přesycovat indukčnost ve filtru osazená a kdoví jaké lumpačiny by to dělalo.
mwt
- Reputace: 17
Souhlasím.greatlama píše: stř pro 27, 2023 10:03 amEMC filtry nejsou jako housky, měly by se zařazovat po nějaké úvaze a to, že v obvodu k něčemu jsou by se melo ověřit měřením.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Stejná zkušenost, stejné řešení, jen to byla myčka.
- Reputace: 169
A proč filrovat? Ty měniče nemají vlastní filtry? Jestli dělá něco bordel na vnitřní síti, nestačí nějaké grafitové filtrační nasazovací sintrované prstýnky? Do rizika zkratu nebo nesouměrnosti bych nešel, další kurvítko.
proasnet
- Reputace: 44
Díky za odpovědi. Zapojené je zatím nemám a provedu měření.
