Karavan, nová inštalácia soláru
Fpsoos
Reputace: 2
Lokalita: Banska Bystrica
Nový příspěvek od Fpsoos »
Ahojte, preluskal som toto forum a pri uvažovaní o zapojení solaru v rámci karavanu (nie obytného auta) ma napadlo niekolko otazok.
1. Máte niekto zapojený cyrix-ct tak, že dobíjate bateriu priamo v karavane - teda, pri odpajani karavanu odpajate aj nejaky kábel (konektor)?
2. Našiel som tu niekolko nazorov na zapojenie. Niektori tvrdia ze len AGM alebo gelovu baterku, ini v pohode LifePo4 a dalši aj 18650 skladacku. Ak by som chcel Lifepo4 - zda sa mi to najrozmnejsia alternativa - potrebujem okrem cyrix-ct aj nejaky iny balancer, stepdown ci nieco ine? (primarna bateria je olovo a druha by bola LiFEPO4 (uvazujem o 12V 200Ah).
3. Doma sa mi povaluje 80ks uplne nových (nikdy necyklovaných) baterii 18560 (2A): je rozumne z tohto poskladat napriklad 4S20P nejakú záložnú bateriu do karavanu.
4. Na strechu by som chcel hodiť jeden panel (do 400Wp) - (alebo radsej dva? 180Wp), Victron regulaciu 100/20, a nejaky menič. Inak som nasiel aj takuto moznost - spojenie cyrix-ct a mppt: https://www.neosolar.sk/nabijacka-dc-dc ... 2gQAvD_BwE ci je to blbost?
Dakujem, ze sa do mna pustite :) a nenecháte na mne nitku suchú. Práve to teraz potrebujem :)
Reputace: 297
Re: Karavan, nová inštalácia soláru
Nějak nechápu dotaz?
Pokud to je karavan a né obytné auto tak tam není jiná baterka tak naco cyrix-ct?
Dále 18560 je li-ion není to lifepo4 takže jiné napětí!
Asi by to chtělo kompletně popsat čeho chceš dosáhnout, co chceš napájet jaké odběry v jakých podmínkách atd......
Fpsoos
Reputace: 2
Auto ktore vlečie karavan má svoju baterku a druhú baterku má karavan (svietenie, obcas chladnicka, mover (pohon pojazdu). No a teda karavanovu baterku by som okrem solaru rad dobijal aj alternatorom.
Ano, rozumiem, ze 18650 nie je LifePo - moja otazka bola na tretiu (zaloznu) bateriu, ktora by nebola nabijana alternatorom, ale v pripade nudze by mohla byt zalohou pre vybitu LiFePo4 (pisal som len o tom, ze mam clanky a tak ci ich vyuzit pre takuto aplikaciu, alebo by s tym boli len problemy.)
Co chcem dosiahnut? To ani nemozem napisat 😳, ale nie napisem... Chystame sa v maji (koncom) na rok do Spanielska - tulat sa Spanielskom a Portugalskom pobrezi Atlantiku - niekedy v kempe: oprat, doplniť vodu a dobit teoreticky baterie a potom zase 2 tyzdne bez civilizacie. Má to byť skôr divoké kempovanie ako nejaká komfortná dovolenka - takže kávovar nehrozí, ani mikrovlnka, varíme na plyne alebo na dreve - viacmenej svietenie v noci (obcas na chladnička), niekedy kúrenie (rozfuk) a dobíjanie elektroniky - mobily a laptop (tablet).
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud by jsi se trošku podíval přímo na karavanistický fóra, tak by jsi věděl, že dobíjení baterie z auta za jízdy prakticky nefunguje, protože ta autozásuvka na to nemá dimenzované kontakty a hlavně vodiče který do ní vedou nejsou na tohle vůbec dimenzovaný, takže ti za prvé dost klesne při nabíjení napětí a za druhé je velká šance, že se ti rozteče izolace na těch vodičích a dojde ke zkratu.
Pokud už někdo udělal dobíjení z auta, tak natáhl nové vodiče od baterie (+ i -) o dostatečném průřezu (takže minimálně 16 mm2) až dozadu a tam dal buď ještě jednu autozásuvku, kde propojil paralelně kontakty (aby na každý pól bylo několik kontaktů) nebo tam dávali traktorový zásuvky, který byly snad na 60 nebo 80A. A na přívěsu zase druhá zástrčka a od ní pořádný vodiče až k baterce. Potom fungovalo i dobíjení baterie za jízdy.
Fpsoos
Reputace: 2
PetrDubi píše: čtv pro 14, 2023 1:14 pm
Mhhh, takto nejako som si to predstavoval. Natiahnut nove hrube kable od baterky a z druhej strany zase od karavanu. Len som nevedel, ci existuje nejaky specialny trik na to spojenie. (Predstavoval som si nejaký jednoduchý konektor s IP ochranou). Ale ako o tom pises, tak to dava logiku použiť autozasuvku a vedenie rozdelit na niekolko zvazkov. Traktorova zasuvka? To som este nepocul. Idem pogooglit. Dakujem za cenne criepky, z ktorých môžem skladať mozaiku. Aha, ze by nieco takéto? https://sk.rsdelivers.com/product/rema/ ... lsrc=aw.ds
PetrDubi
Reputace: 316
Klidně :)
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Ten konektor by měl být vodotěsný. A stejně bude potřebovat tzv. booster. Úbytek napětí tam bude tak jako tak. Úplně ideálně vedení přímo od autobaterie přes připojovač paralelní baterie.
PetrDubi
Reputace: 316
Tak hlevně nevím co a jak hledal, protože když dám https://www.google.com/search?client=fi ... C3%A1suvka tak mi vyjedou hned na prvních místech správný věci. Třeba:
https://www.autovia.cz/eshop/elektroins ... -3-pol.htm
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ono jde též o to jaké kapacity baterek spojí a o rozdílu napětí na nich v době spojení,pokud nebudou spojeny nastálo,může při spojení dojít i k poškození některé z nich vysokými vyrovnávacími proudy.Pravděpodobně by asi nejistější bylo použít něco takovéto https://www.laskakit.cz/step-up-boost-m ... nabijecka/ která jde nastavit na zvýšení napětí a jde nastavit i proud,kterým se má nabíjet,jen je třeba počítat s tím,že nelze přesáhnout proud na vstupní straně 20 ampér,pokud by to nestačilo,daly by se použít ty moduly dva.Tím by odpady i starosti s propojením,protože na 20 ampér je už dost různých zásuvek,které to zvládaji.Navíc myslím ten obvod má i možnost nastavit napětí při kterém se přenos vypne na ochranu zdrojového akumulátoru,tento obvod je pro takovéto instalace přímo navržen a zdá se mi,že není ani moc drahý.
JiříK
Reputace: 70
V autě používám na druhou baterku v kufru (napájení lednice)
Propojovač baterií SBC-5180.
Jen jsem na něm pošteloval připojovací napětí na 14V.
Reputace: 475
