Štípačka 3F na 1F
Diskuze se věnuje zapojení štípačky s třífázovým motorem (3 kW) na jednofázovou síť 230 V pomocí měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepojením motoru z hvězdy na trojúhelník a výběrem vhodného měniče, včetně doporučení ohledně výkonu a bezpečnosti. Zmiňují také možnosti napojení na fotovoltaický měnič a praktické rady pro provoz štípačky v dílně či na zahradě.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Štípačka 3F na 1F
Souhlas. Možná znáš filmovou verzi Saturnina. Citát nebude přesný, ale ... Mylně se domníváte, že měl -li jste být ráno, budete ho mít i večer
A to to stejné platí i s DS. Proč tedy neodpoutat svou stipacku od DS za dnes už pouhých 130 Euro.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Přesně tak.I když mám tři fáze z FV,tak cirkulárku a dílnu jsem nechal z DS.Těch pár hodin za rok....Štípák mám na benzín a také mi to vyhovuje.Spotřeba asi 20 až 30 litrů na topnou sezónu.
Radar
- Reputace: 55
Prosím, nemá někdo zkušenost s těmito měniči od Nflixinu?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802OxIrYS
Objednal jsem si 4kw verzi pro 1kW kompresor chladicí jednotky.
Je to trochu předimenzované, což ale, myslím není na škodu...
Teď tu ale vidím, že měniče z ALI nejsou žádná sláva
. Nerad bych se spálil a nadělal nějakou škodu...
díky
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
josse
- Reputace: 159
Řadu 9100 i 9600 běžně dokonce přetěžuju.Radar píše:Prosím, nemá někdo zkušenost s těmito měniči od Nflixinu?
Teď tu ale vidím, že měniče z ALI nejsou žádná sláva. Nerad bych se spálil a nadělal nějakou škodu...
díky
2.2kW varianta 9100 při ohřevu TUV s kompresorem ZH05K1P dosahuje na příkon 2,6kW po dobu 2-10 minut.
Jediné mínus je relativně slabý DC meziobvod, uvidíme jak dlouho to bude snášet. Pokud je výkon měniče alespoň 1,5 násobek motoru, pak se není čeho bát.
Radar
- Reputace: 55
Děkuji za uklidnění, snad to bude v pohodě. 4kW už je dost silný měnič, nevyhodí mi to při zapojení jistič? Nebu nutný třeba nějaký softstart?
josse
- Reputace: 159
Všechny co jsem viděl mají NTC a překlenovací relé, není se třeba obávat.Radar píše:Děkuji za uklidnění, snad to bude v pohodě. 4kW už je dost silný měnič, nevyhodí mi to při zapojení jistič? Nebu nutný třeba nějaký softstart?
Radar
- Reputace: 55
Super, díky, poreferuju, jak dorazí, jak to šlape na síť. Posléze by šel napojit na měnič FVE (jaro)
