Regulátor na napájanie bojlera
Diskuze se zaměřuje na možnosti napojení bojleru na solární panely bez použití baterií, přičemž hlavním tématem je vhodný regulátor a MPPT měnič pro efektivní ohřev vody. Uživatelé řeší technické detaily, bezpečnostní aspekty a možnosti automatizace pomocí Arduino. Doporučuje se použití komerčních MPPT regulátorů s výstupním kmitočtem 50 Hz pro kompatibilitu s běžnými bojlerovými spirálami a bezpečné provozní podmínky.
Jozef51
Reputace: 92
Re: Regulátor na napájanie bojlera
Nový příspěvek od Jozef51 »
Radon píše: úte pro 12, 2023 10:21 am
Je tu nejaký elektronik?
Ďakujem.
(prosím, len odborné pripomienky, nie "kecy" :-)) )
Nebezpecne, iba dalsia verzia Sitonu so zachovanim vsetkych jeho nevyhod. Spinat stovky voltov pri desiatkach amper nie je sranda a vie to iba malokto (viete to Vy?). A este menej ludi tu vie spravit odpovedajuce zabezpecenie bojlera (pravdupovediac - ziadne som tu este nevidel. Viete to Vy?). Minimum je dve nezavisle ochrany s pamatou havarijneho stavu. A vsetky Sitoniady by mali zacat od zabezpecenia a ochrany pred havarijnymi stavmi. A tuto ochranu nema ziaden klon Sitonu.
Omnoho lepsie a jednoduchsie je pouzit stavajuci FV system s komercnym MPPT regulatorom a pridat na vytazovanie menic s galvanickym oddelenim panelov od vystupu menica a externym riadenim menica.
Siton a spol su naozaj nebezpecne zariadenia a vobec nepatria do ruk amatera ci do domacej fotovoltaiky.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
len odborné pripomienky...
Když je kondenzátor malý, musí být doba sepnutí mosfetu krátká a častá. To pak komplikuje situaci, každé sepnutí a rozepnutí způsobí ztrátový výkon v mosfetu, časté a pomalé spínání/rozpínání povede k destrukci přehřátím - určitě přepočítat ztrátový výkon (proud, napětí, doba sepnutí, doba rozepnutí, frekvence). K tomu nastudovat "Safe operating area" vybraného mosfetu. Pak zkontrolovat naopak příliš rychlé spínání/rozpínání, pohlídat si z toho vznikající napěťové špičky a ošetřit je (osciloskop). Není to snadná cesta, ale hodně se člověk naučí. Těch mosfetů si určitě kupte víc, spotřeba bude velká. Schéma stavebnice Siton je volně na netu, podívejte se, jak se to tam spíná a snažte se to pochopit, je za tím spousta let vývoje.
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Proč se u ohřevu vody za každou cenu držet 50 Hz? Bimetalovému termostatu i spirále je celkem jedno, jestli je to 20 nebo 200... U 200 Hz budou sice na spirále o něco vyšší indukční ztráty, ale to je na hranici měřitelnosti, možná i pod ní.
Radon
Lokalita: Bratislava
Výkon panelů [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 110
Nový příspěvek od Radon »
Diky za odppoved.
- tie vstupne kondenzatory elektorlyty v Siton 210 sa neprehrievajú ?
Sú kvoli tomu predimenzované?
