Integrace wallboxu OCPP
Uživatel hledá pomoc s integrací wallboxu EcoVolter do Home Assistant přes protokol OCPP. Má nainstalovaný OCPP modul, ale neví, jak správně nastavit komunikaci mezi wallboxem a HA. Diskuze nabízí rady a tipy, jak nakonfigurovat OCPP pro efektivní ovládání nabíječky přímo v Home Assistant.
Andreass
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Andreass »
Ahoj, mátě někdo integrovaný wallbox do HA pomocí OCPP? Potřeboval bych poradit, jak nastavit OCPP v Home Assistant. Mám nabíječku EcoVolter a chtěl bych ji integrovat do HA, protože přes aplikaci nabíječka neumí skoro nic. Poradí mi s tím někdo kde co nastavit? OCPP mám v HA naistalován, ale nevím, co kde vyplnit, aby wallbox komunikoval s HA. Díky.
https://github.com/lbbrhzn/ocpp
