Dimenzování topné spirály
Výkon topné spirály je třeba dimenzovat podle napětí a proudu solárních panelů, například u Tritonu 300 s 7 panely CanadianSolar 455Wp. Správný odpor spirály zajistí optimální výkon kolem 2900 W při napětí 230 V, přičemž slabší spirála může vést k přetížení a zkrácení životnosti, zatímco silnější může přetěžovat regulátor. Odpor spirály se měří za studena, ale může se časem měnit vlivem tepelné degradace vinutí, což ovlivňuje skutečný výkon spirály.
- TomasKrejci
Měl bych dotaz ohledně výkonu topné spirály, pročetl jsem tu nespočet diskuzí a pořád nevím jestli to správně chápu.
Je v plánu Triton 300 se 7ks CanadianSolar 455wp Voc 41,2V Vmp 34,6V Imp 13,17A , což vychází 3185wp. Triton má max. výkon 3200w. Orientace horší jih a sklon cca. 30° bez stínů.
7 x 34,6V = 242,2V
242,2V ÷ 13,17A = 18,4ohm což odpovídá spirále 2900w/230V a skutečný výkon při 242,2V je 3216w.
A teď to čemu úplně nerozumím.
A: Když dám slabší spirálu než 2900w tak se v některých diskuzích píše buď že se nic nestane, jen zůstane tzv. výkon na střeše, a nebo že je pak spirála přetěžována a výrazně se zkracuje její životnost.
B: Pokud dám silnější spirálu třeba 3000w a více tak jsem se dočetl buď že to opět ničemu nevadí, nebo že je pak přetěžován regulátor (nadměrné zahřívání kondenzátorů a tranzistorů) a je potřeba doplnit ventilátory na chlazení.
Takže jak to tedy vlastně je?
Druhý dotaz jak je to odporem spirály. Měří se za studena, nebo za tepla? Proč se ptám, koupil jsem jetou přírubu Dražice 3-6kw se suchejma patronama 3x 1000+1000w. Doma jsem to přeměřil a jednotlivé patrony mají za studena 44/42,8 ohm, 44,9/44,5 ohm a 23,2/23,2 ohm, což odpovídá výkonům 1203/1235w, 1179/ 1215w a 2280/2280w. Na všech třech keramikách je natištěno 400V/ 2000w což vůbec neodpovídá, ale neodpovídá to ani tomu že by měli bejt všechny patrony schodné a každá mít 2x 1000w. Mohlo dojít časem k nějaké degradaci vinutí vlivem tepla nebo si spíš někdo nechal navinout něco jiného do své jinak označené keramiky?
7 x 34,6V = 242,2V
- Pawel
- Reputace:74
Re: Dimenzování topné spirály
Když vyměníte 100W a dáte tam 40W tak co se stane, spálí se?
- Reputace:1076
A co si vybrat regulátor, který umí na výstupu udržovat konstantní napětí?
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To záleží na tom, jaký výkon dokáže Triton do spirály poslat. Když bude napětí panelů 230V a spirála bude 2kW/230V, pošle Triton do spirály maximálně 2kW, a to i když budou mít panely výkon 3kW. Když ale bude na panelech 270V a panely budou mít dostatečný výkon, může Triton poslat do spirály 2756W, což opravdu nemusí spirála vydržet. Možná má Triton nastavitelný maximální výkon, nevím.TomasKrejci píše: úte pro 05, 2023 3:29 pmA: Když dám slabší spirálu než 2900W tak se v některých diskuzích píše buď že se nic nestane, jen zůstane tzv. výkon na střeše, a nebo že je pak spirála přetěžována a výrazně se zkracuje její životnost.
V tom případě je limitem proud. Triton má limit 15A, to při 3kW odpovídá napětí 200V. Ale 15A Vaše panely nedají, takže v pohodě. Jenže ono je důležité chápat, jak to funguje. V podstatě panely neustále nabíjí kondenzátor na vstupu Tritonu (a na kondenzátoru se udržuje napětí MPPT panelů) a tranzistor v Tritonu na okamžik ke kondenzátoru připojí spirálu a pak ji zase odpojí. Ta doba je daná tím, aby napětí na kondenzátoru moc nekleslo (aby panely "nevyjely" z bodu MPPT), ale současně aby se odvedl výkon z panelů. Pokud bude mít spirála hodně malý odpor, budou spínané proudy veliké (což nedělá dobře ani tranzistoru, ani kondenzátoru) a doby sepnutí krátké. A spočítat tenhle impulzní proud do spirály 1000W a 3000W pro napětí panelů MPPT třeba 270V dokážete snadno, je to opravdu jen podle Ohma (a P=U x I).TomasKrejci píše: úte pro 05, 2023 3:29 pmB: Pokud dám silnější spirálu třeba 3000W a více tak jsem se dočetl buď že to opět ničemu nevadí, nebo že je pak přetěžován regulátor (nadměrné zahřívání kondenzátorů a tranzistorů) a je potřeba doplnit ventilátory na chlazení.
- Kostěj
- Reputace:143
Co myslíte? Udává se výkon spirály za studena, kdy netopí, nebo když je zahřátá a topí?TomasKrejci píše: úte pro 05, 2023 3:29 pmDruhý dotaz jak je to odporem spirály. Měří se za studena, nebo za tepla?
- TomasKrejci
Děkuju, snad jsem to pochopil.
Triton chce znát výkon topné spirály a omezuje proud na těch max. 15A, takže tam snad víc nepustí.
Ještě k těm spirálám jak jsem psal výše, odpor je stále stejnej nebo se časem může vlivem degradace teplotou měnit?
- TomasKrejci
Teď koukám že jsem tu poslední patronu změřil nějak blbě, takže má 46,1/46,7 ohm což stejně neodpovídá 2x 1000w.
