Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV
Uživatel plánuje ostrovní elektrárnu zaměřenou na ohřev teplé užitkové vody (TUV) pomocí solárních panelů, hybridního střídače a LiFePO4 baterií. Diskutuje o vhodném zapojení panelů, výběru střídače (např. Off-Grid AZO Digital ESB 10kW-48 nebo Axpert King II) a optimalizaci systému pro různé sezóny. Členové fóra radí ohledně paralelního zapojení stringů, využití optimizérů a redundance pro spolehlivost a maximální výkon i za zhoršených podmínek.
- kuja23
- Lokalita: Moravský Krumlov
Re: Plánuji ostrovní elektrárnu pro ohřev TUV
No a co takhle jinak:
Panely 8 ks: JINKO Tiger Neo N-type 435W Full Black 21,77% SVT34759 / JKM435N-54HL4R-B. Zapojení sériově paralelně 3480Wp Imp 26,54A voc při 25°C 157,44V a při -20°C 184V.
Regulátor: Regulátor EPEVER TRACER10420AN https://www.levne-baterky.cz/regulator- ... parameters
Měnič: Měnič napětí EPEVER IPower IP5000-42-Plus-T https://www.levne-baterky.cz/epever-ipo ... r-download
Baterie 15 ks celkem 9,6 kWh: Článek LiFePO4 3,2V/200Ah DTP54173200 prismatic https://www.hadex.cz/r886-clanek-lifepo ... prismatic/
Panelů se vejde na střechu max. 12. Dám zatím 8 a popřípadě později bych rozšířil.
Prvotní záměr byl jen ohřev vody chtěl jsem použít regulátor OPL 9AC 3kW - DZD1 + bojler DZD 200 l a spirálou 2,2 kW popřípadě dá se tam dát ještě jedna spirála.
Ale když už budou panely na střeše tak proč nepoužít i pro spotřebu pračky, sušičky atd. dal bych je na zvlášť větev a přepínal ručně mezi FVE a EGD.
Bez přetoků do sítě !
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dej jich hned kolik vejde, když bude zataženo, nebo polojasno, tak to oceníš.kuja23 píše: ned pro 03, 2023 10:06 am
- Reputace:1048
Baterek 16 ks, panely všechny, když už tam budeš lozit, tak ať je to při jednom. Těch "pár" tisíc tě už nevytrhne, byla by to pak další práce, další montování, tahání kabelů, háky, ... Když už, tak pořádně na jednou.
- kuja23
Ok, těch 8 jsem jich měl kvůli tomu OPL 9AC 3kW - DZD1
Dám tedy 12 panelů 3 Par. x 4 ser. a nebo bych dal 4x3 a mohl bych použít Victron ?
4x3 :
- - - - - - - - - -výkon stringu 5220 Wp
- - - - - - - - - - - - - - - Imp 39,81 A
- - - - - - - - - _ _ 25°c voc 157,44 V
(max. výkonové napětí) vmp 131,12 V
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -20°C voc 184 V
a nebo 3x4 :
_ _ _ _ _ _ _ _ výkon stringu 5220 Wp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Imp 53,08 A
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -voc 118,08 V
(max. výkonové napětí) vmp 98,34 V
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20°C voc 138 V
Baterii 16x Článek LiFePO4 230Ah 3,2V CALB
Ještě uvažuji o optimizérech na jaře a na podzim tam budu mýt stíny.
4x3 :
a nebo 3x4 :
- pibi
- Reputace:413
Pro 3S4P 150/85
Pro 4S3P 250/85
Při maximálním výkonu budou trochu omezovat výkon, ale to snad nevadí. Pokud budou stíny, tak asi raději jen 3S, myslím, že na krátkém stringu jsou optimizéry zbytečná investice. Zapojení zvolit tak, aby stín zasáhl pokud možno jen 1 string.
Pro 4S3P 250/85
- Reputace:1048
Presne tak, radsi vic stringu paralelne, nez optimizery.
Pokud to neni cisty jih, tak bych nechal ve hre i ten epever, mam vyzkousene, ze pro hnusnejsich podminkach maji o neco malicko vetsi vyteznost nez ty victrony.
Anebo dalsi vec, nedat to vse dohromady na jeden velky regl, ale na dva mensi. Sice porizovacka bude vyssi, ale jednak redundance (kdyz zdechne jeden, tak furt pojedes na druhy) a druhak ty stiny, kdyz by se to nejak nedalo vyeliminovat propojenim panelu.
- kuja23
Tak Epever. Orientace je jiho západ. O dvou reg. jsem taky uvažoval. Jestli jsem to dobře počital tak při -20°c voc je 92 v na jeden string. Není to málo? Když vemu že to jsou podmínky při 100% a pokud v horším případě to může být i 20 V. Aby mi to fungovalo.
Naposledy upravil(a) kuja23 dne ned pro 03, 2023 8:40 pm, celkem upraveno 1 x.
