EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Diskuze se zaměřuje na oficiální postup připojení balkonových fotovoltaických zdrojů do 800 W v distribuční síti EGD bez dodávky do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyplňováním formulářů, požadavky na revize a měření, a porovnávají rozdíly mezi EGD a ČEZ. Praktické rady a odkazy na legislativu pomáhají zájemcům o jednoduché a legální připojení malých FVE systémů.
Reputace:315
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nový příspěvek od Soban »
Prostě koupím připojím a pouze oznámím.
Problém je právě u nás s tím měřením aby co přeteče ti nepočítaly do spotřeby.
Pokud ohříváš vodu elektrickým bojlerem jde to připojit za termostat a přidělat spínací hodiny aby se bojler zapínal pouze přes den a pak přetok nehrozí protože bojler má víc jak těch max 800W.
Modrásek není balkónovka!!!!
Kostěj
Reputace:133
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
A tohoto hlediska to výrobna je nebo není? (z webu Čez distribuce):
"Distribuční sazby D 01d, C 01d a C 62d jsou určeny pro ta odběrná místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny, nebo nejsou registrována s příznakem přidružené odběrné místo OMp v rámci sdílení elektřiny." Změna sazby proběhne automaticky.
Reputace:315
Zase tady píšete nesmysly, balkonovka je jako každé jiné zařízení do zásuvky, kávovar taky budeš řešit?
Prostě koupím a zapojím a případně oznámím a dál neřeším....... balkonovka není výrobna nepotřebuješ nic upravovat proto je tam omezen výkon na 800W aby si to mohl zapojit každý.
Věc druhá je elektroměr a přetoky které tě naúčtují, což u nás není dořešeno, takže třeba volit takový výkon aby přetoky nebyly, či se nějak pojistit.....
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Soban píše: pon lis 27, 2023 5:45 pm
A co je balkonovka? Má to nějakou definici, kromě maximálního výkonu zdroje 800W?
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:315
A co je kávovar má to nějakou definici?
Balkonovka je zařízení které koupíš v obchodě namontuješ dle návodu a připojíš do zásuvky.
https://www.kaufland.cz/product/465056896/
Radar
Reputace:57
Tak modrásek se dvěma panely a standardně prodávaný se šňůrou do zásuvky je podle mě totéž...
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Není. Musí to mít CE, musí to mít prohlášení o shodě, musí to splňovat podmínky. Nařízené jsou napěťové a frekvenční ochrany.
Jiné podmínky v PPDS nejsou. 800 W se v příloze 4 vyskytuje jen 11x, první zmínka je, že na "do 800 W" se uplatňují stejné podmínky jako na výrobny A1, jen pokud je to tam výslovně uvedené. A jinde, než u ochran to není. Tj. na "do 800 W" se už nic jiného nevztahuje. Není to výrobna, nemůže to tedy "vyrábět". Těch max. 800 W evidentně EK považuje za zanedbatelné, tak proto to dala do toho nařízení, které definuje výrobny, až od 800 W výše.
Takže ani nemůže nikdo dostat pokutu za přetok, protože nemá výrobnu.
Lepší elektroměr je jen kvůli tomu, aby neúčtovali "dodávku" k odběru. Je to oficiální podporovaný OZE, takže na to jsou zase někteří někde hákliví.
A jinak ta informace z infolinky, že je potřeba vypínač instalace, je lež. Nic takového není potřeba. Není to výrobna. Neplatí pro to podmínky pro výrobny. Podle PPDS, pokud by pro to mělo přesto platit jako pro A1, tak to tam musí být uvedeno. V celém PPDS není ani slovo o ničem jiném, než těch napěťových a frekvenčních ochranách.
Je krásně vidět, že o tom ví, že mlží, lžou, vymýšlí si, a nechávají celé řady lidí ve strachu, že je to jakože zakázané. Ale on se někdo brzo nasere ...
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... loha-4.pdf
Radar
Reputace:57
Nechápu. Co má mikroinvertor z čínského Kauflandu navíc oproti modrásku? Modrásek nemá CE? Nemá nastavené (tím nemyslím nastavitelné...) ochrany? Prodává se v celé EU, jen u nás ne? Z pohledu DS je podmínka max výkon 800W, ten může limitován max výkonem instalovaným v panelech. Tak proč.by měl být PRO TENTO ÚČEL s modráskem problém...?
Reputace:1029
Výkon nemůže být takto limitován.
Tj. v papírech máš nominální výkon, který je vyšší než těch 800 W = smolíček.
Dodáváš případně papíry od měniče, ne od panelů.
Je to kvůli jednoduchosti atd. Prostě koupíš, a ať tam zapojíš, co tam zapojíš za panely, tak nemáš šanci to překročit.
Proto se to takto exkludovalo, proto je to tak jednoduché. A proto jako jediní v EU takto u nás řvou PDS.
Radar
Reputace:57
cipis píše: pon lis 27, 2023 6:40 pm
Tak pak už je to jen otázkou času, kdy tu bude záplava střídačů 800W :-)
Reputace:1029
V Německu a Holandsku už dávno ...
Kostěj
Reputace:133
cipis píše: pon lis 27, 2023 6:28 pm
Díky za odkaz na PPDS. Bohužel jsem si z toho udělal závěr, že pokud mám sazbu D1D a nahlásím připojení mikroinvertoru do 800W, automaticky mi změní sazbu na D2D, což by u mne dělalo zdražení jističe o 117Kč měsíčně. Zase by byla o něco levnější kWh elektřiny, protože jsem v sazbě pro větší odběry. Jenže já si chtěl mikroinvertorem odběr snížit. Když to nenahlásím, zůstane mi elektroměr, co mi přetoky započítá do spotřeby. Hmm, asi ode mne ty prachy dostanou, ať udělám co udělám.
Radar
Reputace:57
Kostěj píše: pon lis 27, 2023 8:42 pm
Podle mě nikoliv. Nejedná se o výrobnu...
To ostatní je pravda. Bez limitace přetoku je to nezajímavé a celá ekonomika návratnosti minimálně diskutabilní
Reputace:1029
Proto je klíčová ta výměna elektroměru.
Jinak asi nemusí být 4Q, ale musí umět odlišit odběr a dodávku, a dodávku nesmí započítávat do odběru.
Můj nový elektroměr (a i ségřin) zobrazuje tři registry, VT, NT a dodávku. Ale netuším, jestli dodávku připočítává do patřičného tarifu, kdy vznikla, nebo je to samostatný registr.
Účelem celého toho je, aby uživatelé využívali OZE, a samozřejmě kvůli tomu neplatili navíc. Pod tohle se schová dost věcí, a i ti velcí vyměknou, jak se začne mluvit o ekologii.
tomas
Reputace:243
Nový příspěvek od tomas »
Soban píše: pon lis 27, 2023 6:04 pm
Tak z toho se ti "naši" hasiči po..... Nevidím tam nikde minimálně 4 vypínací tlačítka a tři mušle k tomu. :lol:
To vám brzy zatrhnou hasiči.
tomas
Reputace:243
Hele teď mne napadlo to zkusit z opačného konce. Podat žádost na ERÚ na licenci výrobny 800W, když to odmítnou s tím že to není výrobna a že se na to nevtahuje legislativa, tak je to v cajku a distributor se může cukat jak chce, ale jeho požadavky pro výrobny se na to nevztahují. A tedy musí zachovat i sazbu D01. Pak si to navýším na 50kW a můžou mi políbit ::mute::
Radar
Reputace:57
tomas píše: pon lis 27, 2023 11:37 pm
Zmatky mají distributoři i v tom co je výrobna a co mikrozdroj. Všichni všechno míchají dohromady a pak se v tom nikdo nevyzná... Zřejmě se spustila nějaká vlna dotazů a žádostí, že celou tu stránku EGD z webu sundali...
thesaro
Reputace:23
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Průzkum bojem, dějství třetí:
Dobrý den,
omlouváme se - stránka a postup byly pouze v přípravě, proto byly informace nekompletní a online formulář nefunkční.
Aktuálně platí pro připojování malých zdrojů do 800W postup zde:
https://www.egd.cz/…-nn
Pro zdroje do 800W není nutné dokládat revizní zprávu (tedy ani měřit impedanci v místě). Povinnou přílohou je tak pouze technická zpráva/výkresová dokumentace (dokument s parametry Vašeho zdroje) a souhlas vlastníka nemovistosti (pokud nejse jedinným vlastníkem nemovitosti, kde bude zdroj instalovaný).
Radar
Reputace:57
Necitujte zbytečně předchozí příspěvek!
A co ty přetoky? Vztahují se na tyto malé zdroje taky pokuty, viz cenové rozhodnutí ERU (až vám jednou ten elektroměr vymění...)? Na tom webu bylo včera ještě napsané, že přetoku je třeba zamezit.
Kostěj
Reputace:133
Radar píše: pon lis 27, 2023 8:52 pm
V tom případě prosím o citaci vyššího právního předpisu. V těch zde zmiňovaných PPDS se píše v část "OZNAČENÍ A POJMY":
"Výrobna elektřiny/výrobna (VE)
Energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení.
Toto energetické zařízení převádí primární energii na energii elektrickou a sestává z jednoho nebo více
výrobních modulů připojených k soustavě v jednom nebo více místech připojen" (citace včetně té chyby)
Dále je tam třeba text: "Do sítí nn jsou zpravidla připojovány výrobny do 800 W..." Takže z hlediske PPDS jednoznačně jde o výrobnu.
