EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Zdravím, zkoušel už někdo jít oficiální cestou pro balkonové FVE u EG.D? Když pominu fakt, že o to zatím nejde požádat online, (protože v online žádosti při vyplnění emailu chybí pro tlačítko "Další" v kodu webové stránky funkce, která tlačítko obsluhuje :D ), zkusil to někdo? Zatím jsem otevřen možnosti zafinancovat to a vyzkoušet si celý proces v režimu "průzkum bojem".
Podmínky uvedené na https://www.egd.cz/zadost/zdroje-do-800 ... tovoltaiky jsou "to good to be true".
Radar
Reputace: 37
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nový příspěvek od Radar »
Jak budete technicky řešit to zamezení přetokům?
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Reputace: 283
Nijak.....
Tato elektrárna se připojuje do zásuvky a nic se neupravuje.
Pokud si nestavíš vlastní a bereš kupovanou.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Někde jsem viděl schéma s příkladem u bojleru, byl tam použitý stýkač a proudové relé, které při vypnutí odběru bojleru, odpojil ten mikroměnič a k přetoku v podstatě nemohlo dojít. Což by splňovalo i podmínky EGD protože mají jasně napsáno, že cituji" Výrobna tedy nemá žádné přetoky do naší sítě (s výjimkou krátkodobých) a přebytečně vyrobenou energii tak nelze dále prodávat."
Radar
Reputace: 37
Soban píše: pon lis 27, 2023 1:31 pm
Nijak.....
A to existuje?? Předpokládám, že je to nějaký panel nebo dva s mikroměničem a tlačí to do gridu pořád. Snad nejmenší možné, co má "nějaké" řízení přetoku je 1kW "modrásek". Jmenovitý výkon 900W...
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
"Neměníme Vám elektroměr, takže hned po uzavření smlouvy můžete výrobnu začít provozovat!"
Takže když něco přeteče, tak to elektroměr napočítá do spotřeby.
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
z hotovych reseni nevim, snad ten 1kw modrasek. Modraska jde omezi na vykonu jak si nastavis ale jestli to je u distributora hratelne nevim. Mozna jim proste jen lhat a modraska si omezit.
nebo soyosource. Tu je vyhoda spojeni s limiterem po sbernici. Ale i u modraska to jde prodluzit v pohode
https://vi.aliexpress.com/item/1005003514172528.html
Nebo jiny mikro co jde ridit rucne. Jsou takove. Kamarad neco ma ale nemuzu si vzpomenout jak se to jmenuje.
Edit: tak ma toto ... https://www.offgridtec.com/en/hoymiles- ... erter.html
Nejak po radiu se daj nastavovat vykony a tak. Ale urcite to neni jediny vyrobce co to umi
Radar
Reputace: 37
tomas píše: pon lis 27, 2023 1:58 pm
Což ale přece nechceme :-).
Je potřeba zajistit soudobost spotřeby, resp. spotřebu >/= výkonu elektrárny, nebo baterii, která bude zisky z panelů akumulovat + technicky zajistit a zakázat přetok (vyjma technického než zareaguje limiter).
Jinak se pak může lehce stát, že jsi neušetřil nic, protože se výroba se spotřebou prostě nepotkává a budeš mít natočeno na ELM stejně nebo víc, než bez elektrárny :-). A časem ten elektroměr stejně vymění a budeš zase na začátku....
Radar
Reputace: 37
glottis píše: pon lis 27, 2023 2:04 pm
Pokud na malého modráska navěsíš dva panely kolem 400kWp, tak víc stejně nedá.
Že by mikroinvertory samy o sobě bez dalšího příslušenství uměly řídit nulový export pochybuju...
Reputace: 366
Radar píše: pon lis 27, 2023 2:25 pm
ale distribuce muze drzkovat. Treba by jim papir od revizaka, ze je to tak nastavene zavrel usta. Ale nic o tom nevim. Jenom halucinuju jako AI :)
neumi no. Kamarad to pouziva s multiplusem a jsou rizene frekvenci site. Ale daj se ridit po tom radiu a pretok musis merit jinde a nejak to sdelit. Reseni to ma, ale na balkon je to overkill.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
V rámci přípravy na "průzkum bojem" jsem poslal několik dotazů na EG.D. Vypíchnul jsem chybějící povinnost revize, NEvýměnu elektroměru a nemožnost zažádat online. Mikroměnič se mi doma válí, panel v ceně flašky slivovice taky, tak zkusím píchnout do vosího hnízda a o připojení požádat. Třeba bude sranda a něco z toho vzejde.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
glottis píše: pon lis 27, 2023 2:30 pm
Pokud se nepletu, Andy to má v Off-grid garage podobně: MPII + nějaký klon mikroměniče Deye Sun600/800/1000g3eu230. Už se těším až to taky vyzkouším.
Radar
Reputace: 37
thesaro píše: pon lis 27, 2023 2:45 pm
Ano, ale to už je úplně jiná písnička.
Microgrid s grid tie invertorem napojeným na AC OUT Multiplusu, který jeho výkon řídí frekvencí, je úplně jiná aplikace, než to, co probíráme zde...
Proto jsem se ptal na ty balkónové sestavy s mikroinvertorem do zásuvky bez limitace přetoků...
Protože mi distributor nevymění hodiny za 4Q ještě neznamená, že tím ušetřím problémy a peníze. Těch nevyužitých přetečených kWh za léto, napočítaných jako spotřeba, nemusí být v důsledku vůbec málo...
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
K tomu omezení přetoků bych měl asi ještě takovou faktickou poznámku, že zatím nevíme jak to bude distributor posuzovat, vzhledem k (zatím domnělé) absenci požadavku revize u těchto FVE. Třeba se na to vykašlou, třeba budou chtít nějaký canc papíru, možné je všechno. Dokud tímto procesem někdo reálně neprojde a neprorazí cestu ostatním, tak se nehneme z místa. A i tak nebudou nabyté zkušenosti na 100% přenositelné i do jiného místa (s jinými lidmi) vyřizujícími stejnou žádost.
Reputace: 799
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Podle EU legislativy není zdroj do 800 W výrobnou.
Tudíž se v souladu s (nadřazeným) právem EU nejedná o připojení výrobny, byť se to ti zmetci snaží obejít tzv. mikrozdrojem.
Jedinou podmínkou je "papíry" na tu elektrárnu (tj. to nejde jen tak ubastlit, ale postačí papír z prodejny) a 4Q elektroměr, aby nemohli počítat dodávku jako spotřebu.
O připojení zdroje do 800 W se nežádá, to se "jen" oznamuje. Není potřeba absolutně nic, papír z obchodu jasně "garantuje", že ty ochrany, co to má mít, má.
Tato debata je tu každou chvíli, už teď asi po čtvrté.
Cestu neprošlapeme tak, že akceptujeme výmysly na egd či kde.
Jinak neofiko, co jsem se s někým bavil, tak egd o tom moc dobře ví, ale dělají mrtvého brouka. Nemají kapacitu, ať už lidskou nebo materiální, aby ty měřáky vyměnili. A myslím si, že budou mít všichni co dělat, aby to vyměnili všem do požadovaného data, co je nějakým předpisem nařízeno.
Reputace: 338
Stránka EGD zmizela:)))Taky jsem zaslechl,že do 800W to není výrobna a dokonce není potřeba bránit ani případným přetokům.Pouze se zašle oznámení stejně jako v Německu.Díky EU :lol: :lol: :lol: ne vše z EU je na prd.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Ani já přeci přeci nechci akceptovat výmysly EG.D, pro mě jsou to taky zmetci. Nicméně požadavky pro nahlášení balkonovky mi přijdou až tak triviální, že zjistit jaké ty výmysly ve skutečnosti jsou vlastně skoro nic nestojí. Zatím se tu dohadujeme v teoretické rovině. Při vší úctě k původnímu duchu tohoto fóra mi i tak přijde správné to zkusit.
Reputace: 799
Ale pro nahlášení balkónovky nemají být žádné jiné požadavky, než že si to koupíš v Lídlu.
Ty je nežádáš, ty jim oznamuješ.
Balkónovka, tedy NEvýrobna do 800 W, nemá žádný NEpřetok.
Ochrany, které jsou specifikované v tom dokumentu od eru, kupované splňují, protože mají CE.
Radar
Reputace: 37
cipis píše: pon lis 27, 2023 4:54 pm
cipisi, to ano, oznamuje se, nežádá se, každému vyhoví ...ale:
Pro případ, že dané OM někdy dostane 4Q elektroměr:
- PPDS jsou dané a nevím, že by se pokuty za přetok "balkonových elektráren" netýkaly - nebo?
Pro případ, že dané OM nemá a hypoteticky v dohledné dlouhé budoucnosti nedostane 4Q elektroměr:
- co s těmi přetoky, měřenými jako spotřeba (viz. co jsem psal nahoře)?
Pokud není 800W+ stand by spotřeba, měl by se nad tím zamyslet každý...
Já říkám v zájmu všech co o tom uvažují - je dost dobrých důvodů pro to si instalaci mikroelektrárny s mikroměničem,
který alespoň elementárně (jako to umí modrásek) nedovede limiterem omezovat přetoky, dobře rozmyslet...
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Kde ho prosímtě najdu?
Průzkum bojem, dějství druhé:
1. stránka mezitím zmizela z webu EG.D. Zde je záloha Obrázek
2. Pohovořil jsem si s maníkem na lince EG.D. Oni moc dobře vědí, že tyhle balkonové FVE mají připojovat bez remcání, ale dělají že to neexistuje. Poradil mi ať si zažádám radši dřív než později. Zatím pro balkonové FVE nemají stanovena pravidla, ale pokud stoupne počet žadatelů, cituji "budou je muset vymyslet, aby jim k síti nepřipojoval balkonovou FVE úplně každý."
Dále mi potvrdil, že v odběrném místě bude potřeba provést změny kvůli vypínači instalace, ale není potřeba revizní zpráva o měření impedance poruchové smyčky. Elektroměr měnit budou. Jinak má být proces naprosto shodný se zjednodušeným připojením mikrozdroje bez přetoků.
No nic, nezbude než ten proces započít a v případě zádrhelu to prošťouchnout správním řízením u ERU.
