Asymetricky striedac pre 20/30kWp?
Uživatelé diskutují o dostupnosti asymetrických střídačů pro vyšší výkony, zejména v rozmezí 20 až 30 kWp. Zmiňují omezení běžně dostupných střídačů do 15–16 kWp a hledají efektivní řešení pro větší FVE systémy s jednou baterií. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s hybridními střídači značek Solinteg a Growatt a praktické tipy na vyvážení výkonu a spotřeby v domácnostech.
tomas
Reputace: 243
Re: Asymetricky striedac pre 20/30kWp?
Nový příspěvek od tomas »
gupa píše:
tomas píše:
Je to mimo ideje tohoto fóra chtít střídač kterým v ostrovu v rozumné době nabije i elektro auto?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 85#p170185
Okolo elektrodobíjení jsem se dobral k poznání ESS a jeho používání automobilkami s různými standardy. Tohoto bych se držel a určitě kdybych měl (a možná se toho brzy dožiju) řešit takovou věc, jinak než cestou panel, mppt vysokonapěťový dc/dc měnič, šlauch do auta s příslušnou palubní komunikací pro nabíjení a připojení ESS bych nešel. Jít na auto s třífázovým střídačem který je v podstatě něco jako jít s rukama a motykou na 10Ha brambor. Prostě nee. Budoucnost říká že ESS je to pravé do čeho jít rovnou nyní. Třeba omezeně co se týká výkonu, že se nedobije do půl hodiny až hodiny ale třeba za tři až deset hodin, ale takto v podstatě bezztrátovou konverzí DC/DC.
A pokud by takové auto mělo zálohovat barák další konverzí na 230/400V je také budoucnost. Prý tesly mají až 90kWh pod kapotou, což je hodně energie. Při dnešních cenách lifepo4 kdy chcou cca 100t za 10kWh je to tak nějak míč jen za baterii.
gupa
přímý převod DC/DC s cca 98% účinností do elektroauta s MPPT ti udělá kdejaký hybrid pro HV akumulátory, třeba i ty na které jsem zde odkazoval. Stačí když ho připojíš na tu autobaterku a vytvoříš nějaký komunikační překladač který tomu hybridnímu střídači bude simulovat že to jsou třeba HV Pylontechy a autobaterce že to nabíjí nějaký DC stojan na pumpě. Jako bonus k tomu to bude umět i V2G a nebude to stát půl mega. A jak nabiješ auto, tak to zase přepneš na domácí úložiště. ;)
Až to napadne nějakého Číňana, tak těch komunikačních překladačů bude plný Aliexpes, bohužel zatím nic. :(
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pro studium okolo komunikačních procesů DC nabíjení eaut.
320201825106PMAIS_138_2_F.pdf
(3.06 MiB) Staženo 231 x
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Dagus píše:
Nekaž mi sny. Jde přece o nájezdy ne? Pokud mám denně nájezd 15km, tak to fve musí utáhnout. Jen by mě zajímalo, na kolik zasunutí jsou ty zástrčky v autech dimenzované.
A na to potřebuješ 30kWp? :D
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No sním si o tom, že na elektroauto mi těch 6kWp musí stačit s nájezdem jaký mám. Zimu samozdřejmě nehodnotím.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Dagus píše:
zalezi jakou mas spotrebu domu ale ja mam 5kwp na strese, 15kwh ve sklepe. Ted v sobotu palilo slunce celej den a vecer v baterkach SOC 90% :) Graf vykonu panelu ukazkova "parabola". Ale jo, byl to extremni den prani, suseni, peceni a vareni. Ale i jindy se baterie nacucnou az treba ve 3-6 odpoledne. Cekal jsem vetsi prebytky
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tak to já mám 6kWp/20kWh a prakticky to jde 80-100% až vířivka mi pomohla udělat spotřebu. Jinak v týdnu 6kWh/den spotřeba a víkend do 15kWh, takže přebytků hafo.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
50kWh v sobotu :-) a to jsem nebyl doma,důchodce řezal dřevo.
Reputace: 479
marko250 píše:
tak to presne odpovida :) ja dal 25kwh na tech 4,95kwp
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Já mám 3,6kWp, max bylo přes 20kWh sobota, 3x pračka, myčka, atd, jinak v týdnu cca 12-15 kWh, bojler 1500W 250lt vytěžuje denně na 68C, aku Lion 15S 150Ah. Ještě se přidá třetí string na podzim 1800Wp.
K 22.10.2025 16550kWh
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Doba s časem nazrála a díky poptávce FVE na bytové domy se objevily další silnější hybridy:
- Solinteg 20, 40,50kW s aku Pylony
- Growatt (bohužel se symetrií bez baterek a přídavným back-Upem s pomalou reakcí přepnutí 500ms)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], soami a 1 host
