Phocos CX-I
Regulátory Phocos CX
- vata
- Reputace: 93
Re: Phocos CX-I
já používám 40A verzi CX, sice bez komunikátoru ale zato s tím vzdáleným displayem. Okamžité hodnoty proudu z panelů to ukazuje hezky, do statistiky se započítává pouze to, co skutečně nacpe do baterky minus Phocosí konstanta - čísla mi totiž ukazují, že jsem v deficitu asi 30%, tzn. podle Phocosu vyrobím méně než spotřebuju
. Taky ten ukazatel SOC pracuje trochu magicky... Gratuluju tedy všem, kteří měli štěstí na funkční kousek. Příští regulátor už jen nějaký slušnější MPPT.
matej
- Reputace: 45
Re: Phocos CX-I
Jistit, jistit a ještě jednou JISTIT! Hlavně BATERKY, nic nesmí být na baterky připojeno bez náležité pojistkykuky píše:Navic jsem zjistil ze shorela nejaka mala chatka od toho regulatoru CX PHOCOS
Zapomeňte na 230V jističe určeny pro střídavý proud. Při jednosměrném proudu nejsou zkoušeny a mne se už stalo, že tento jistič nevypnul ani při několikanásobném a několikasekundovém překročení jeho vypínací hodnoty !
Klasické pojistky jsou nejlepší, já používám ty pro autohifi, paralelně 2x80A pro 24V/490A baterii, ale pro menší výkony postačí klasické automobilové, ty úzké zasouvací.
Pravda a Láska zvítězí!.
Gmouse
- Reputace: 2
Re: Phocos CX-I
Myšlenka automobilových pojistek se mi libí, ale nenašel jsem vhodné pouzdro které by se dalo při tloušťce bateriového kabelu použít. Mate tip na nějaké které by bylo možné použít?matej_bb píše:Jistit, jistit a ještě jednou JISTIT! Hlavně BATERKY, nic nesmí být na baterky připojeno bez náležité pojistkykuky píše:Navic jsem zjistil ze shorela nejaka mala chatka od toho regulatoru CX PHOCOS![]()
- Toul
- Reputace: 3
Re: Phocos CX-I
No jasně, taky jsem použil k jištění automobilové pojistky. Nejsilnější mám 150A v pouzdře pro kabel 35 až 50mm2.
pozdro je: http://www.ahifi.cz/acv-pojistkove-pouzdro-5.html
a do něj pojistky ANL: http://www.ahifi.cz/pojistky/
