Srovnání FV panelů
Diskuze se zaměřuje na srovnání dvou variant fotovoltaických panelů s ohledem na jejich typ, velikost a vhodnost pro konkrétní střechu. Uživatelé doporučují zvážit výrobce, typ panelů (monofaciální vs. bifaciální), cenu a technické parametry jako napětí a regulátor. Důležitá je také konstrukce a umístění panelů, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a efektivity systému.
Který panel je lepší
Panel SP525-550wM-72H
0
Žádná hlasování
Panel 410-440wM-54H BiMax5N
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 0
Satur
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Srovnání FV panelů
Nový příspěvek od Satur »
Dobrý den lze porovnat tyto dvě varianty fve panelů?
Jaké máte názory?
Děkuji za info
somi_2023_SP525-550M-72H_cz_02_web.pdf
(651.76 KiB) Staženo 287 x
BiMAX5N N-type TOPCon 108 Half Cells Bifacial Dual Glass Ultra Black 410-440W (3).pdf
(587.94 KiB) Staženo 231 x
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Srovnání FV panelů
Dost málo údajů.
K čemu to chceš použít, kde, jak, v jakém množství, jaký bude regulátor, atd.. ?
Satur
Lokalita: Liberec
Jde o panely pro jižní stranu střechy o počtu buď 12 těch 550 nebo 15 těch 430. Fve včetně úložné baterie 10,2kw.
Reputace: 938
Tak to hoď do excelu a zjisti si, co tě vyjde lépe. Na víc menších panelů potřebuješ víc konstrukce, bude tam víc metrů profilu, víc se nataháš, ale zase menší panely fyzicky, tak to třeba dáš i sám.
Máš to bez stínů? Na jaké napětí s regulátorem chceš jít? Kombikrabice, samotné mppt/měnič, napětí do 120 V nebo ty x set Voltové?
Co máš za střechu, že tam uvažuješ bifaciální? Tj. na klasické střeše bude z druhé strany nula nula prd? Nebo to je pergola? Nebo nějaký přístřešek? Místo krytiny?
misif
Reputace: 13
Nový příspěvek od misif »
V anketě mi chybí možnost žádný z uvedených :-) Ani jednoho výrobce neznám, ty menší jsou Bifaciální a přijdou na plnou střechu??
To musíš mít na ty panely hodně slušnou cenu, abys vybíral mezi těmito dvěma, nebo co mi uniká?
Pokud tomu nerozumíš, vyber si monofaciální od většího výrobce, seznam TIER 1 ti řekne, kdo je velký výrobce (tímto se omlouvám těm menším, často rovněž kvalitním, ale v tomto případě je větší vysvětlování časově náročné). Něco si k tématu přečti a zaměř se na střídač, co ti tam kdo namontuje.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
