Napěťová a frekvenční ochrana
V diskuzi se řeší možnosti napěťové a frekvenční ochrany při připojení mikrozdrojů pod distribuci EGD, zejména v kontextu splnění PPDS podmínek a požadavků na rozpad FVE od sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s relé MRF1P, MRG3P a alternativami jako u-f guard, včetně rozdílů v přístupu podle regionu a technika. Diskuze také zmiňuje praktické rady ohledně instalace, revizí a kompatibility s hybridními měniči.
eman
Reputace: 308
Re: Napěťová a frekvenční ochrana
Nový příspěvek od eman »
Ahoj, chci toto relé předinstalovat u ostrova, abych nemusel v budoucnu předělávat zapojení, když se rozhodnu jinak.
Trochu dost nechápu odůvodnění v odpovědi výše, kdy relé nejdřív odpovídá pouze výrobně do 800W a pak podle druhého papíru, zase je ok výrobna do 10kWp?
Předpokládám, že relé jenom rozpíná stykač, tak proč ten nepoměr výkonu?
Díky
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu co řešíš?
Prostě v rozvaděči si necháš místo na stykač+fu-guard či jiné ochrany dáš tam svorkovnice a ty zatím propojíš.
Až to budeš potřebovat odstraníš propojku a dáš stykač a ty ovládací relátka....
A nebo to tam dáš hned a uděláš revize atd a podáš žádost o připojení hned.......
