Jak zapojit panely mezi 3 střídače
Pro zapojení 28 solárních panelů o výkonu 545 Wp každý mezi tři paralelně propojené střídače POW-HPM5.6KW je důležité respektovat maximální vstupní výkon a napěťové parametry měničů. Panely s Voc 49,6 V a Isc 13,94 A je vhodné rozdělit tak, aby napětí na vstupu střídačů nepřekročilo 500 V a výkon nepřesáhl 6000 W na jeden měnič. Diskutuje se také o kompatibilitě s invertorovými tepelnými čerpadly a synchronizaci fází pro plynulý chod spotřebičů.
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Lokalita:TřeboňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače
Nový příspěvek od vejvik »
aha díky, king I to jest ten Axpert King 48V 5000W PF1 nebo jiný
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
vejvik píše: stř lis 22, 2023 7:00 pm
Jestli to je otázka, tak ano, píšu o chování mého měniče Axpert King 5kW PAR-A, 48V, mppt panelů do 145V.
