Jak zapojit panely mezi 3 střídače
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím, zatím jen plánuji v hlavě 3f offgrid. Chtěl bych se vás zeptat, jak by jste zapojili panely v tomto případě
Panelů by se na střechu vešlo 28ks, každý 545Wp, Voc 49.6V, Isc 13.94A tedy celkem 15260Wp,
byly by zapojený ke třem paralelně zapojeným měničům POW-HPM5.6KW, 3f, měniče mají parametry
PV Array MPPT Voltage Range 120-500V (PV Array Open Circuit Voltage: 500V)
Max Solar Panel Input Power 6000Watt
jak bych měl panely k měničům rozhodit? děkuji za vaše rady/názory
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Jak zapojit panely mezi 3 střídače
Záleží taky limit vstupního proudu, protože jinak dáš max cca 8 panelů do stringu a musel by jsi teda mít na každý měnič string 8 panelů - 8x3= 24 panelů takže cca 4400wp na jeden měnič.
Chtělo by to více dokumentace, ale nechci tě odrazovat, ale tyhle měniče nebudou asi nic moc co jsem měl možnost zatím vidět různě po netu... Jasně je to klon jako hromada dalších, ale co vím na trhu není zas tak dlouho. Raději bych vsadil do ověřené značky a probádané hlavně když se jedná o "komplikovanější" systém více měničů závislých na sobě.
- Lokalita: Třeboň
Maximum PV input current 22A
to právě na paralelní taky nevychází nebo potom jiné panely s nižším napětím.
Na jaké značky by jsi vsadil? Zatím jen bádám, jak bych udělal. 1f systém ne, chci 3f aby na to od jara do podzimu mohlo jet tepelko, když sluníčko dá
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
A zbylé panely přes Epever Tracer přímo do baterky. Baterka bude jedna společná, předpokládám, a 48-60V?bokser01 píše: úte lis 21, 2023 11:02 pmZáleží taky limit vstupního proudu, protože jinak dáš max cca 8 panelů do stringu a musel by jsi teda mít na každý měnič string 8 panelů - 8x3= 24 panelů takže cca 4400wp na jeden měnič.
- Lokalita: Třeboň
Ano baterka společná, v plánu 2x 280Ah Lifepo4 16s
taky jsem uvažoval nad dalším mppt, kouknu, díky
- Reputace: 118
Baterka musí být společná o tom žádná. Buď by si tedy musel dát panely, v takovém uskupení jak jsem psal výše a třeba ty 4 co by ti zbyly jak psal kolega dát na externí MPPT aby se pěkně využilo vše
Předpokládám místo pro panely máš stejně orientované, jedním směrem, takže zapojení do dlouhého stringu ti vadit nebude?
- Lokalita: Třeboň
všechny panely na jedné střeše stejně orientované, čistý jih (presne asi o 4°posunuto k zapadu) a sklon cca 37°
tím dlouhého stringu myslis tech 8 panelu seriove? na strechu stin skoro nejde, jen ted v zime když Slunko je tesne nad obzorem pred zapadem, tedy dopada i dost z uhlu tak od vzdalene brizi je tam takovy polostin, to resit nebudu, bral bych jako ze nic nestini, od jara do podzimu bez jakéhokoliv stínu, to je slunko dost vysoko
- Reputace: 118
jj to jsem myslel jestli ti tam přes to nechodí stíny, tak pokud to máš takto krásně otevřené a případné stíny jsou jen v zimě, tak to je na pohodu a nemá cenu se tím zaobírat
- Lokalita: Třeboň
tak asi budu premyslet touto cestou max 8s a zbytek pres externi mppt primo na baterii, jeste jsou koukal tak takto 3f 3xaspon 5kw by mel umet off grid easun a Axpert King 48V 5000W PF1
nebo jsi v predchozim prispevku myslel jeste nejake jine znacky? ano koukal jsem na victron, ale tam je to cenove nasobky mnou zamysleneho
- Reputace: 351
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To je řešitelné třeba frekvenčním měničem, většina z nich vstup stejně jen usměrní, step up DC/DC měničem zvýší na nějakých 560 - 580 V a pak zkonvertuje na ty 3f AC. A často se dá napojit na i to vnitřní stejnosměrné napětí, takže někteří zde na něj napojují i panely napřímovejvik píše: úte lis 21, 2023 11:22 pm. 1f systém ne, chci 3f aby na to od jara do podzimu mohlo jet tepelko, když sluníčko dá![]()
3x Axpert King to řeší hezky, jen je to 3x asi 50W trvalého odběru. Samozřejmě se dají v zimě dva vypnout, pak z nich běží jen MPPT a střídač ne.
- Lokalita: Třeboň
Tepelko je 3f, rozběhový proud má 3A, maximální 13A, a při 2°C pišou ve specifikacich max příkon 3,94kW, tedy frekvenční měnič na 6kw (pro ten max proud) - na netu jsem viděl jen male vykony, takovýto by stal asi raketu.
Ano axpert king se mi take libi, tam bych tedy musel jaku u MUSTu co mam dat panely po 2 do serie a zbytek paralelne (bylo by jen vic kabelu, to bych snesl), zase by bylo nizsi DC napeti, tedy za me bezpecnejsi. U Axperta píšou vstup 4000Wp, takze by na zbytek panelu asi taky musel byt externi mppt, dat na axperta 4905Wp, 4905Wp a 5450Wp by bylo asi moc.
- Reputace: 351
Našel jsem třeba tohle:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005240158168.html
Samozřejmě na něj nemám reference. Těch 13A bude taková tabulková hodnota "pro jistotu".
Mám na Axpert King I se 4kW MPPT připojeno 5.1 kWp panelů. Není s tím nejmenší problém. Ony stejně tolik, kolik mají psáno jako peakovou hodnotu, reálně nevyrobí a když, tak jen na pár málo minut, než je slunce ohřeje a on si prostě víc než těch 44 A při cca 90 V do sebe taky nepustí. Ok, ale už mám koupeného Epevera, ani ne tak kvůli té ztrátě nahoře, ale naopak kvůli zlepšení účinnosti dole, kde by měl být údajně o něco lepší. Ačkoli, Axpert dokázal z těch panelů dostat 90W, i když na nich dnes ráno byl sníh a fest zataženo.
- Lokalita: Třeboň
to by mel mit epever o tolik lepsi mppt? u nas ted totalne zatazeno, nizka oblacnost, skoro tma a MUST z panelu dava do baterie 76W
popremyslim tedy o 3x Axpert King 48V 5000W PF1,
tomu z ali bych veril tak polovinu vykonu i ten s nejvyssim je porad malo
- Reputace: 93
KingI, Epever i BMS od mivvy zvládají v pohodě 18s.
- Reputace: 808
Pokud to není zrovna zaseklá 4415, tak ano, Epever má dost dobré MPPT, v hnusných podmínkách i lepší, než Victron.
Ten ho převálcuje akorát při velice dobrém slunci, jinak to je na stejno, v počasí mezi slunečno/hnusně.
- Reputace: 351
Radši oželím při dobrém slunci půl kilowattu, než při špatném 50 wattů.
- Lokalita: Třeboň
koukám na Axpert King 48V 5000W PF1 vs Axpert MAX 48V 7200W u kterého se píše - frekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu, což zajišťuje plynulý chod spotřebičů při přepnutí,
co by se stalo, kdyby jelo tepelné čerpadlo 3f a byl systém z těch 5000W PF1, tj, přepne to na DS, které bude na trochu jiném napětí a fázi, pozná to tepelné čerpadlo a nemůže mu to ublížit
- Reputace: 351
To záleží na typu TČ. Pokud je invertorové, tak to stejně na vstupu usměrní a kompresor je poháněn BLDC motorem. Samozřejmě v něm může být, zvláště je-li starší, i synchronní (nebo dokonce asynchronní) motor. Tomu ublížit lze, například špatným sledem fází nebo provozem na dvě fáze. Ale na to existují hlídací prvky. Napětí jako takové, pokud nepřekročí 440V mezi fázemi, by zařízení ublížit nemělo.
- Lokalita: Třeboň
Tak by to asi mělo byt ok, u TČ se píše
kompresor typu Twin Rotary a Scroll (Technologie DC Inverter) s modulovaným výkonem. Topný faktor COP až 5,11(+7/+35 °C)
- Reputace: 93
Nevím jak je to míněno, ale u KingaI, pokud jede na baterky, ale má přitom přivedenou síť na vstup, pak je také synchronní se sítí. Mám to ověřeno, když chci pustit malou ale třífázovou brusku, tak pokud mám shozený jistič na vstupu Kinga (zapomenu), točí se zmateně. Stačí jistič nahodit, i když vidím, že jde proud z baterky, vždy se bruska točí normálně (dvě fáze ze sítě, třetí z Kinga). Maxe nemám, nemohu sloužit.vejvik píše: stř lis 22, 2023 3:45 pmfrekvence a fáze měniče i při napájení z baterie je shodná s frekvencí a fází AC vstupu
