Isolar SMX II 3.6kw plus BMS
Hades20
- Reputace: 1
- Lokalita: Šoporna
- Výkon panelů [Wp]: 2500 Wp
- Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 8kwh
Čau, chcem sa opýtať, mám tento menič Isolar SMX II 3.6kw, a na ceste Lifepo4 akumulátory 304Ah takže som hľadal akú BMS zvoliť. Najprv som chcel od Daly ale po pár videách na YouTube a po prečítaný pár vlákien tu, som sa rozhodol pre konkrétne túto JK B2A8S20P-HC - (4S - 8S) - 200A kvôli balancovaniu 2A a možnosti pripojenia vyhrievania keďže baterky budú v miestnosti kde je v zime cca 5C. Takže otázka bude komunikovať s týmto meničom ? Nemá to niekto vyskúšané? Menič podporuje Can bus komunikáciu pre BMS.
- Reputace: 855
Re: Isolar SMX II 3.6kw plus BMS
Těžko to bude komunikovat. Ale ono to ani není potřeba. Měnič si dělá svoje a bms zase to svoje.
