BYD Battery-Box HV 7.7kW
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Prodám HV baterii BYD Battery-Box HV 7.7kW.
Parametry:
typ: LiFePo4
využitelná kapacita: 7.68kWh
pracovní napětí: 240-338V
jmenovité napětí: 307.2V
špičkový výstupní výkon: 15.36kW / 5min
pracovní teplota: -10 až +50°C
komunikace: RS485/CAN
rozměry: 580x380x1007
hmotnost: 174kg
krytí: IP55
Baterii jsem koupil v roce 2021 s ideou použít ji ke střídači Sofar Solar HYD-20KTL-3PH, ale postupem času jsem došel k tomu, že LV systém pro mě bude vhodnější. Původní majitel ji dostal v rámci dostační FVE postavené na střídači KOSTAL. Ten mu ale záhy odešel a firma mu nainstalovala jiný střídač, se kterým tato baterie nebyla kompatibilní. Dnes jsem udělal printscreeny z web GUI baterie, na kterých je vidět, že byla použita opravdu jen krátce. Nevím, zda z toho lze odvodit něco o kvalitě článků, ale po téměř třech letech po odpojení ze systému má stále 86% SOC a rozdíl mezi článkem s min a max napětím cca 0,05V.
Kompatibilní by měla být např.se střídači GoodWe, SMA, Kostal, Fronius atd.
Moje představa o ceně je cca 35.000,-CZK . Pokud je zcestná, rozumné diskuzi se nebráním, ale za každou cenu nemám potřebu prodávat.
Dnešní printscreeny z web GUI:
EDIT: Ještě foto celé baterie:
Mikel
Reputace: 215
Re: BYD Battery-Box HV 7.7kW
Nový příspěvek od Mikel »
Jen pro info. Rozdil cca 0,05V pri napeti 3,32-3,28 to je rozdil cca 10-15% jmenovite kapacity v tomto napetovem pasmu LIFEPO4 clanku.
vanilka
Reputace: 119
Nabízím i mimo fórum.
vanilka
Reputace: 119
Ještě přidávám dnešní printscreen z Run data, kde je uvedeno SOH (100%).
optobattery
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: 5,52
Nový příspěvek od optobattery »
Dám na ruku 1700E po dovezení nainštalovaní a predvedení funkčnosti v okr. Senec Slovensko.
Naposledy upravil(a) optobattery dne pát pro 15, 2023 10:48 am, celkem upraveno 1 x.
vanilka
Reputace: 119
Diky za nabidku, ale ja nejsem spedice ani FVE instalacni firma, jen obycejna lopata. Kdo si priveze svuj stridac, muze si u me samozrejme vyzkouset kompatibilitu, ale neni v mych moznostech ani znalostech baterii nekam vozit a uvadet do provozu.
vanilka
Reputace: 119
Již neaktuální, baterii jsem použil pro vlastní potřebu (ve spojení s měničem GoodWe GW10ET-K).
