Smart Merac vykonu s moznostou dialkoveho vypinania
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Ahojte,
chcel by som si kupit merac vykonu idealne aby to ficalo cez Home Assistanta a aby to vedelo aj dialkovo pripajat/odpajat.
nasiel som na aliku https://www.aliexpress.com/item/1005005625395611.html ale tam je rovno napisane ze to nefunguje na Home Assistant.
Pojde to s addonom TUYA alebo TUYA local ?
Na fore som videl spomenute aj AUBESS, slo by pouzit aj nieco take https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html ? to sa mi vidi uz dost lacne.
mate niekto uz nieco take rozbehane a funguje to spolahlivo ?
Chcem to hlavne koli tomu, ze moje menice po vypnuti/zapnuti rataju od 0. a aj koli moznosti odpojit zataz na dialku.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
- Reputace: 302
Re: Smart Merac vykonu s moznostou dialkoveho vypinania
Shelly EM nebo Shelly EM3. Funguje to dobře, integrace na jedno kliknutí, není potřeba žádnej cloud a měří dest přesně.
Ale cenově se tomu co jsi sem fal ani neblíží..
Za tu cenu počítej s tím, že to bude mít kompromisy - nejspíš hodně kompromisů...
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Shelly EM3 je super, mám ho doma je schopné detekovat i odběr v řádu pár watů, Má možnost ovládání například stýkače.
Integrace do HA je raz dva
- Reputace: 186
Já mám tyhle malé Aubessy. Považuju to za hodně muziky za málo peněz.DUGi píše: stř lis 15, 2023 5:33 pm...
Pozor, ve stejném futrále se prodávají i verze bez měření odběru. Ten s měřením se pozná podle toho, že je na nálepce namalovaný blesk.
Napřed jsem je používal v režimu Tyua, ale lokálně, bez jejich cloudu. Je trochu drbačka to do tohoto stavu dostat.
Pak jsem tam nalil firmware OpenBK a přes MQTT to připojil k Home Assistantovi (nebo i jinam).
Udělal jsem si tam i HW úpravu, kdy jsem vytáhl ven ještě další 2 signály oddělené optrony pro ovládání nějakých jiných periférií.
To optronové oddělení je nezbytné, elektronika vevnitř nemá zdroj galvanicky oddělený od sítě.
Konkrétně to používám pro vzdálené spouštění PC.
Tím relé zapínám tomu PC elektriku, a ty další 2 signály používám pro simulaci tlačítek Power a Reset.
- Reputace: 411
A chceš merať komplet všetko za meničom, alebo jednotlivé zásuvky alebo okruhy?
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
Chcem to len na info kolko som vyrobil energie a na odpajanie komplet celej jednej fazy, ten 1P 63A by mal byt bohate az az.... mam tam 32A istic z menicov, za tym by som mal ATS ktory by to prepol na DS automaticky po vypnuti.TomHC píše: stř lis 15, 2023 7:23 pmA chceš merať komplet všetko za meničom, alebo jednotlivé zásuvky alebo okruhy?
Ano to som si vsimol, ze su verzie s a bez merania. Vies mi dat link alebo napisat ktore konkretne mas ? Pozeram ze tie Aubesy su len 16A, ja potrebujem 32A, asi kupim tie 63A na din listu, poskusam a napisem sem ako som dopadolMex píše: stř lis 15, 2023 7:21 pmJá mám tyhle malé Aubessy. Považuju to za hodně muziky za málo peněz.DUGi píše: stř lis 15, 2023 5:33 pm...
- Reputace: 186
Mám přesně ten 16A typ s měřením (tj. s bleskem) co je na tom tvém odkazu.
Je tam procesor BKxxx (přesné značení si nepamatuju). Tedy není to procesor z řady ESP. Proto se tam nedá nasypat Tasmota, ale musí se tam strčit ten firmware OpenBK. Jsou za tím nějací Poláci a je (nebo aspoň byl, když jsem se tím zabýval) tam docela živý rozvoj.
To měření je poměrně dost dobré. I když je extrémně levné (rozdíl ceny v krabičkách s měřením a bez je snad dolar).
V tom firmware se to dá i zkalibrovat.
Ten modul s procesorem BKxxx je pin-to-pin kompatibilní s modulem ESP-02. Takže kdybys trval na Tasmotě, dá se koupit ten ESP-02 (dost blbě se shání, moc prodejců ho nemá) a celkem snadno to vyměnit.
Tak objednal som toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005005566304770.html
TOMZN 63A 1P+N WIFI Smart Switch Energy Meter
Konkretne TOB9-VAP VA protect ten by toho mal vediet najviac, uvidim co to bude ked to pride
To OpenBK vyzera ze bude cesta
Naposledy upravil(a) DUGi dne pon lis 20, 2023 9:19 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 411
Chcel si aby to fičalo v HA, ale v popise je upozornenie:
Notice:
This decive is not compatible with Home Assistant, please use the device in SMART LIFE APP/ TUYA APP.
Notice:
to viem, takze sa s tym budem musit trosku popasovat a bud rozbeham local tuya, je aj nejaky addon tuya do HA a su aj alternativne FW aj s postupmi ako prepalit FW (OpenBK), typujem ze to bude mat BK chip na sebe. Ale to uvidim az ked to pride a vykucham to, co bude dnu. Keby to malo nejake REST API bolo by super nejake OpenTUYA API je len ci to bude mat ...TomHC píše: pon lis 20, 2023 9:11 amChcel si aby to fičalo v HA, ale v popise je upozornenie:
Notice:
- Reputace: 186
Ten OpenBK firmware je fakt dobrý. Líbí se mi dokonce víc než Tasmota. I když Tasmota má samozřejmě větší pokrytí různých zařízení od dámských vibrátorů po bagry.
OpenBK má (nebo aspoň kdysi měl) na stránkách seznam kompatibilních zařízení, které mají procesor BKxxx.
Tak se dá kouknout předem, jestli dané zařízení bude možné přeflaškovat nebo ne.
Mimochodem ten procesor BKxxx je architektura ARM (na rozdíl od ESPxx).
