eaSun 24V 3 kW chyba 06
- Reputace: 1
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Ahoj, mám na zahradě 2ks FV panelu a eaSun 24V 3 kW do kterého vedou FV panely a je u toho baterie LifePo4 134 Ah
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-14967
Nyní mi to jede jak ostrov, ale na jaře přivedou elektriku a chtěl bych to mít dále tak, že vše pojede z baterie a když baterie klesne pod úroveň a panely nebudou stíhat tak se sepne DS, abych neměl přetoky.
Toto vše mám nastaveno, ale nyní mám takový problém.
na měniči mi začala svítit chyba 06 a měnič se vypne. po vypnutí tlačítkem a zapnutí na chvilku se zapne a po chvilce se zase vypne. (měnil jsem větráky za tišší, ale to by snad neměl bát problém. dodržel jsem stejnou voltáž u větráku a zapojení je stejné).
Tak bych se chtěl zeptat, jestli toto chování někdo řešil a nebo se poohlídnout po novém měniči ... A to je má druhá otázka a to jaky měnič vzít ?? Mám už raději jít přímo do orig Axperta ? nebo jsou i jiné dobré ?
- Reputace: 289
Re: eaSun 24V 3 kW chyba 06
No a chyba 06 znamená co? My nemáme tvůj návod k zařízení.
No a pokud jsi ten měnič upekl.......
Mají ty ventilátory stejný průtok vzduchu?
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Měla by to být chyba s ventilátory co jsem zběžně koukal, nebo jsem našel i manuál kde to značilo přehřátí/ zkrat na výstupu... Těch verzí měničů je ale tolik, že těžko říct... Vzhledem k tomu že měnil ty ventilátory, tak bych to viděl na problém s nimi a měniči se nelíbí a skáče do chyby... Bylo to tu na foru xkrát, že nelze jen tak vzít nějaký větrák byť podobný a píchnout ho do měniče...
- Reputace: 289
Prostě něco tam ugriloval, takže nepoužívat a vše náchylné na teploty přeměřit, elektrolitické kondenzátory, přeměřit i ESR atd.... pak polovodiče......
- Reputace: 266
Ak je to error 06 tak to nie sú ventilátory.
Treba pozrieť manuál ktorý si isto dostal.
06 je väčšinou problém z výstupom. Namera na výstupe väčšie napätie ako 250V a vypne sa.
Proste ten čínsky klon originálneho menica axpert je sračka, tak ako sa mi už mnoho krát potvrdilo.
To treba dať opraviť niekomu zdatnemu. Je tam chýba merania väčšinou. On to zle zmera na bočniku a vyhodnotí chybu.
Dnes každý kúpy najlacnejší menič a takto to dopadne. A pritom originál axpert ktorý je fakt dobre spracovaný nie je až taký dráhy, aj keď má svoje neduhy, ale funguje.
Servis ťa neminie... Alebo druhý menič.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
