batéria a menič napätia
Uživatel hledá vhodný systém pro měnič napětí z 12V na 220V a baterii jako zálohu pro garážovou bránu a osvětlení s výkonem kolem 850W. Diskuze zahrnuje doporučení na měnič s výkonem 1000W až 2000W a baterie LiFePO4 nebo olověné s kapacitou 100–150Ah. Doporučuje se zvážit 24V nebo 48V systém kvůli efektivitě a možnostem rozšíření, přičemž je důležité ověřit kompatibilitu regulátoru MPPT s typem baterie.
PeKi
Lokalita: Revúca
Nový příspěvek od PeKi »
Zdravím potreboval by som poradiť aký vhodný systém zvoliť ohľadom meniča napätia z 12V na 220V a vhodnej batérie ku nemu. Systém mám ako zálohu pre elektrickú garážovú bránu a osvetlenie. Výkon spotrebičov by mal byť max. okolo 850W - osvetlenie aj výkon pohonu garážovej brány. Rozmýšľal som nad meničom napätia 1000W a baterke 12V okolo 100Ah - 150Ah. Fotovoltaické panely už mám namontované ako aj regulátor dobíjania - typ MPPT EPsolar XTRA 3210N (30A 100VDC) - len som mal zatiaľ napojenú autobatériu pre rozbehnutie systému. Ďakujem za rady a podnety.
Reputace: 305
Re: batéria a menič napätia
Nový příspěvek od Soban »
Tak třeba zjistit špičkový příkon toho motoru.
Pokud tam je spotřeba kolem 1000W asi bych uvažoval o výkonu 2000W.
Co třeba https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-13730
2000W na 12V nemají tak vzít 3000W
Baterku třeba https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 1kwh-14971
Akorát nevíme zda ten tvůj mppt umí pracovat s lifepo4.
PeKi
Lokalita: Revúca
výkon motora garážovej brány je podľa štítku 0,2 kW - myslím, že menič pre tých 1000W je s úplnou rezervou, musím to niekde zistiť či môj menič EPever podporuje aj batérie lifepo4
PeKi
Lokalita: Revúca
daný MPPT MPPT EPsolar XTRA 3210N regulátor podporuje
Olověné akumulátory s kyselinovým elektrolytem - Hermeticky uzavřený, Gelový , Zaplavený a Uživatelský (9~17V/12V; 18~34V/24V)
Lithiový akumulátor - LiFePO4(4s/12V; 8s/24V), Li(NiCoMn)O2 (3s/12V; 6s/24V) a Uživatelský (9~34 V)
Reputace: 305
Tak bude 1000W stačit.
Reputace: 305
Jinak pro menší systémy se oplatí 24V systém a pokud by jsi ho chtěl rozšiřovat tak použít 48V systém.
Na 12V to je cesta do pekel, velké proudy při malém výkonu.
Pokud tu lifepo4 baterku budeš kupovat tak bych pořídil rovnou 24V (pokud nebudeš nic už rozšiřovat) pokud počítáš do budoucna rozšíření tak 48V systém.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdravim
Z rovnakeho dovodu som mal aj ja 12V system. Mal som tento Axpert
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... -pf1-13787
a k nemu LiFePO4 bateriu. Ako zaloha obehovych cerpadiel, zivilo to Internet router, servoventily a cez leto krmilo 500W spiralu na predohrev vody. Ak nechces nic viac, bohate ti to bude stacit
Toho Axperta mam v zalohe, keby sa mi nieco stalo s terajsim systemom. Stale nie som rozhodnuty o jeho predaji. Medzicasom som presiel na system 24V. Mam s tym plany, ale myslim, ze s rozumnym systemom sa da na tom prezit v pohode.
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
