Solax X3 10.0 G4 - nastavení spánku
Uživatelé Solax X3 10.0 G4 řeší možnost nastavení spánku střídače tak, aby ignoroval krátkodobé zvýšení odběru, například při sepnutí oběhového čerpadla během topné sezóny. Cílem je minimalizovat časté probouzení střídače a tím snížit opotřebení mechanických prvků, jako jsou relé. Diskuze se zaměřuje na nastavení hodnoty odběru nebo časového intervalu, po který střídač zůstane ve spánku i při zvýšené zátěži.
Jan_P
Nový příspěvek od Jan_P »
Dobrý večer,
je možné u střídače nastavit/ovlivnit buď hodnotu odběru a nebo nejlépe čas, po který bude ignorovat zvýšený odběr a nedojde k jeho probuzení?
Přes topnou sezónu beží u TČ jednak ohřev kompresoru (30W) a také každou hodinu sepne oběhové čerpadlo na necelou minutu, coby ochranu proti zamrznutí.
Každé toto sepnutá probere střídač ze spánku, při čemž je slyšet cvaknutí relé. Nerad bych to trápil hodinovými cykly, zvláště když mají tyto mechanické prvky omezený počet sepnutí.
Děkuji
