Paralelne zapojenie Victron MP2
Diskuze se věnuje paralelnímu zapojení dvou Victron MP2 měničů v ostrovním režimu. Uživatelé řeší, jak správně nastavit nabíjení baterií, zda nabíjí oba měniče současně, a jak vyrovnat zatížení mezi nimi. Probírá se také vhodná velikost kabelů a jističů pro bezpečný a efektivní provoz s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými měniči.
Migel
Reputace:368
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Pani mam par otazok tak som zalozil tuto temu ..
Mam dva mp2 a budem ich zapajat paralelne.
Chcem sa spytat hlavne tych co to tak mozno maju ze ako funguje to nabijanie baterky.ci to nabija len z jedneho menica alebo z oboch naraz.
Samozrejme budu zapojene v ostrove a nabijanie by som riesil manualne takto: sietDS - vypinac - ACin (do jedneho alebo do druheho menica).
Ako by to malo byt spravne?dakujem
3x GWL SUN-2000G paralelne
vk_1
Reputace:59
Re: Paralelne zapojenie Victron MP2
Nový příspěvek od vk_1 »
V paralelním zapojení se chovají oba jako jeden střídač, a tak k nim musíš přistupovat.
Tj. musíš zapojit AC IN do obou střídačů a nabíjí vždy oba.
Prostě i když nabíjíš, nebo jen vyrábí 230V, vždy se o ten výkon dělí rovným dílem.
A aby to bylo 50-50, musíš mít DC i AC kabely stejně dlouhé, stejný odpor. Viz manuál k Multiplusu.
Migel
Reputace:368
To som si tam cital o tych kabloch to mi je jasne ale nikde som nenasiel toto co pises ohladom tej nabijacky(dakujem)
Alebo som to nejako prehliadol lebo vsetko si prekladam cez google...
Takze tym padom budem musiet obmedzit nabijaci prud kedze to pojde zdvovh menicov naraz ?alebo ako sa to chova to nabijanie?.
vk_1
Reputace:59
Výkon nabíjení si nastavíš při konfiguraci přes VE Configure. Tam i nastavuješ napětí nabíjení atd. Hlavně dobře nastavit, než to nabíjení spustíš poprvé, abys nepřebil baterky.
Výkon se pak dá řidit i přes NodeRED nebo modbus, ale to hlavní nastavení je přímo ve střídačích přes VE Configure.
Migel
Reputace:368
Takze ked nastavim 60A tak to pojde medzi dva menice a to 30A z jedneho a 30A z druheho..
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Migel píše: čtv lis 09, 2023 10:31 am
K čemu je to dobré mít to zapojené paralelně, musí být oba zaplé !, dělí se o výkon jak píše VK1, není lepší to mít do série a jeden zapínat dle potřeby, nebo to nechat v rezimu power assist. Nepotřebuješ řešit ani nějaké přepínače.
K 18.06.2026 19800kWh
Migel
Reputace:368
Ta spotreba menicov co som pocul tak nieje az taka velka...v serii keby boli zapojene tak by sa casto zapinal druhy menic co neviem ci je zasa take dobre caste vypinanie a zapinanie menica respektive aj caste prifazovanie k tomu prvemu..spotreba na volno len samostatneho menica bude nejakych 30w ked sa nemylym..
A zasa prvy menic pojde cast vykonu vacsinou sam co ma vplyv aj na zivotnost(mozno sa mylym). ak bude rozdeleny vykon robmomerne medzi oba menice tak by to malo byt vyvazenejsie..
Manzelke sa podarilo uz niekolko krat zhodit 5kw epever tak som sa rozhodol ze kupim jeden menic naviac a zohnal som rovno dva victrony...zataz mamvam ked sme doma 3500-5500w samozrejme musim to obmedzovat lebo vtedy ide pracka, susicka, bojler a uz tam moc toho potom clovek nespravi...
Reputace:163
Migel píše: čtv lis 09, 2023 12:52 pm
Ti stačil jeden MPII, na AC in bys mu dal ten Epewer.
Migel
Reputace:368
Skusim to este raz..zohnal som za dobry peniaz victron a rovno dva.tak neviem preco by som ostaval na dvoch roznych menicoch ktorym by som musel robit zvlast monitoring ku kazdemu.takto je to pre mna jednoduchsie lebo tam mi to ide do cerba.a dalsia vec je vykon samotnych menicov oproti epeveru, kvalita,zaruka a kopec inych veci...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Odporúčam pozrieť toto video, je tam pekne vysvetlené ako sa dá Victron nastaviť na manuálne dobíjanie z DS cez Cerbo
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Victron uvádí spotřebu MP2 5000 naprázdno 18W, což za 24h udělá skoro 0,5kWh. Není to nějak závratná hodnota, v létě to bude asi v pohodě, ale v zimě to může chybět.
Ve své elektrárně jsem zvolil "sériové zapojení", v případě, že zátěž druhého střídače vyleze nad 3000W/5s se na vstup stykačem připojí druhý MP2, vstupní proudový limit mám nastaven 14A (cca 3kw), abych první střídač zbytečně nepřetěžoval.
Při poklesu zátěže pod 1000W/30min se první střídač odpojí.
Při signalizaci přetížení se vstupní limit zvedne na 22A, zatím tam mám 5s, ale asi to prodloužím na 10 min.
Při poklesu SoC pod 35% se na vstup druhého střídače připojí síť, po nabití na 40% se síť odpojí. Asi ještě zvednu proudový limit ze sítě na 22A trvale.
Střídače mám nastaveny jako UPS, u druhého zakázanou nabíječku.
Ještě mi zbývá dodrátovat a vyzkoušet vstup prvního střídače, při poklesu SoC pod 25% bych spustil nabíjení aku ze sítě, nebo z elektrocentrály. Také se 2 proudovými limity, pro nabíjení ze sítě asi 16A, pro centrálu asi 8A (2500w Scheppach), ale k tomu jsem se ještě nedostal.
Provozní zkušenosti jsou zatím takové, že ráno se při zvýšeném odběru zapne i první střídač a dokud nahřívá bojler (1330W - 1/3 4kW spirály), tak jedou oba, odpoledne, když je voda nahřátá a odběr klesne, tak se první střídač vypne a jede jen druhý. Těch cyklů to moc nedělá.
Migel
Reputace:368
Dakujem za strucne a dobre vysvetlene zapojenie ako to mas spravene :handshake:
Mne ta spotreba tych menicov ani tak nevadi nakolko budu mat spotrebu ako samotny epever keby som si len nechal..
Pri tom seriovom zapojeni je teda aj potreba stykaca a zvlast istenie druheho vystupu mp2
Co su tiez prachy naviac..takto mozem pouzit hlavny istic na oba menice co mam 40A 2P.cize nemusim nic dokupovat..
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
a potrebujes nabijat oboma? 🙂
Migel
Reputace:368
Nie nepotrebujem, len som nevedel ako sa to chova pri paralelnom chode ta nabijacka.ci ide z oboch alebo z jedneho..chcel som vediet len to.
Reputace:409
Stykače tam mám proto, že si vybírám, jestli budu druhý střídač napájet z prvního, nebo ze sítě a mám je elektricky i mechanicky vzájemně blokované. Když je budeš provozovat paralelně, tak v multiplusu je vstupní stykač asi dokonce i zdvojený a pokud budeš vstup odpojovat od sítě, zřejmě použiješ ignore AC.
Reputace:409
stano22 píše: čtv lis 09, 2023 2:57 pm
Nevím, jestli v paralelním chodu je možnost u jednoho nabíječku zakázat, ale třeba to za dlouhých zimních večerů vyzkouší. ::popcorn::
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Migel píše: čtv lis 09, 2023 2:59 pm
Nastavení přes VEconfigure přes usb a PC funguje pokud si pamatuji dobře tak, že lze nastavení např nabíječe poslat přes převodník a tz. VeBus, HUB jen do jednoho, nebo do všech. Doporučuje se mít obecně nastavení typu podmínek všude stejné a potom se při nastavování proudu hodnota nabíjecí proud dělí počtem MP. Tz. chci 10A, nastavím 3 a pošlu nastavení do všech třech MP a ve výsledku mi teče 9. Samozřejmě pokud se podmínky rozchází, potom nastane nesoulad a MP se chovají podle různých podmínek každý jinak. Nabíječ nepoužívám, ale tuším že lze pustit v paralelním jen jeden nabíječ a ostatní mít vypnuto. Snad moc nekecám, ale nějak tak si to okolo nabíjení pamatuji.
Edit: nemám VMP II
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv lis 09, 2023 3:53 pm, celkem upraveno 3 x.
vk_1
Reputace:59
pibi píše: čtv lis 09, 2023 3:42 pm
Nejde, Victron to fakt ovládá jako jeden systém. Bohužel.
Nevím, co udělá, když jednomu vypneš jistič na AC IN, podle mě vyhodí chybu a shodí nabíjení. Ale nezkoušel jsem.
vk_1
Reputace:59
Nicméně, pokud mám dva MP v paralením zapojení, tak nechápu, proč bych nabíjel jen jedním?
Když nabíjí oba, máš nižší ztráty na kabelech, navíc se tak nezahřívají, protože si výkon rozdělí, takže později spustí ventilátory atd.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
vk_1 píše: čtv lis 09, 2023 3:51 pm
To je první věc a další je že když jsou podmínky různě nastavený a je všude aktivní powerassist, ale přesto se jeden MP účastní nabíjení může lehce dojít k přetoku. Proto je lepší při jednoduchém nastavení bez asistentů mít všude stejné a rozpočítat jen proudy a pokud bez přetoku, určitě bez powerassistu. Na vyšší level s nějakým dososáváním jedině přes asistenty. Samozřejmě že kdy nejsou MP spárované a Line OUT zvlášť, zase lze jinak úplně konfigurovat jako standalone bez propojení přes rj45 více nezávislých MP vedle sebe. Podmínkou v jednoduchém režimu je samozřejmě aby do Line OUT nepustit zvenku fázi jinak prsk a v lepším případě chyba, v horším tranzistory v nebi. Podmínka je samozřejmě u Line In napojení s MP paralelně jen s jednou fází, to je logické, přepnutí s více fázemi není možné, úhlový zkrat, ale napadnout to někoho může že strčí do více MP par, různé fáze.
