od panelů k regulátoru...
Uživatelé diskutují správné zapojení a dimenzování kabeláže pro 3 stringy po 3 panelech 250W paralelně s regulátorem Tristar. Probírá se vhodné jištění, použití pojistek, odpínačů a bleskojistek, stejně jako otázky ohledně společného mínusu a samostatných plusů. Dále se řeší úbytek napětí na kabelech a doporučení pro kontrolu a bezpečnost instalace na střeše.
mopadzi
- Reputace: 58
Dobrý den
potřeboval bych schválit zapojení a dimenzováni kabelaže. 3 stringy po 3 panelech 250W paralelně. delka k regulátoru Tristar je 18m. nahoře u panelů bych dal na + od stringů jištění 10A pojistkou, minusy bych spojil. Odtud k regulátoru bych táhl 3*4mm2 červený pro plusy a 16mm2 pro společnou zem k rozvaděči kde bude Tristar. Zde bych hodil odpínače pojistkové a bleskojistky..šlo by to? Ty + od stringů vedu zvlášt abych to mohl klešťakem kontrolovat...a nemusel na střechu.
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 519
Re: od panelů k regulátoru...
Doporučil bych panely ve stringu spojovat sériově, nikoliv paralelně.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ujasnime si to chceš mať 9 ks panelov? Rozdelených na 3 stringy a v každom budú 3 panele do série? Ide o napätie panelov ešte, tak ak chceš pomôcť treba sa rozpísať. A ešte jeden odkaz http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
mopadzi
- Reputace: 58
9ks panelů, 3 stringy paralelně, v každém stringu 3 panely seriově. Jde mi spíš o to zda můžu vest společné minus 16mm2 a plusy od každého stringu zvlášť a jak jistit..díky. Je to daleko a zejména vysoko...
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ak ti ide iba o to tak ako môžeš viesť mínus spoločným káblom. Ešte by ma zaujímalo kolko Voltov a Ampérov má jeden panel. Či bude stačiť ten 4mm2 kábel. Istiť môžeš poistkovými opdínačmi alebo DC ističmi, ale tie ističe sú drahé. Isti to tak že na každú vetvu toho 4mm2 káblu dáš ten poistkový odpínač a za každým poistkovým odpínačom spojíš všetky plusy. No a asi za to všetko by som dal zvodič prepätia.
mopadzi
- Reputace: 58
panel má tak odhadem openV 37V max 8A.
dik
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Tak potom to je v poriadku nadimenzované.
- ixo
- Reputace: 23
Taká otázka - v tom toole na výpočet prierezu sa zadáva dĺžka len jedného kábla z dvoch, či sa pripočítava aj dĺžka druhého kábla?
Aktuálne ťahám 460W cez 16mm kábel v dĺžke asi 15 m. Myslel som, že to mám OK, ale teraz som si nie istý...
Pan Taum
- Reputace: 25
Při proudu 16A (dva panely paralelně) je na jednom kabelu o průřezu 16mm2 a délce 15m úbytek napětí 0,3V a ztrátový výkon 4,3W. Kalkulátor tedy počítá oba kabely naráz a ukazuje úbytek 0,6V.
miki.lbc
Ja bych měl ještě jeden dotaz k tématu: někde na fóru jsem viděl, že někdo dává mezi stringy a plus diody. Je to potřeba nebo to stačí spojit? Výrobce panelů v datasheetu o reverzním napětí nic nepíše.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Pokial nemas rozdielne druhy panelov, alebo panele na dvoch svetovych stranach tak to potrebne nie je.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
