kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Kvalitní solární panely s výkonem 400-500W jsou aktuálně dostupné za výhodné ceny zejména u polských prodejců, například ULICA SOLAR 545W za cenu kolem 2500 Kč za kus. Objednávky lze realizovat přes platformy jako Allegro, kde je doprava často zahrnuta v ceně. Zákazníci oceňují dobré zabalení a bezvadný stav panelů po doručení, i když může dojít k menším komplikacím s dopravou nebo zpožděním dodání.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Za prvé se budou články v místě podložení více zahřívat Tady si myslím, že to bude právě naopak. Články nad deskou budou nejchladnější, protože deska bude odvádět teplo a bude mít větší chladící účinek. Uvidíme v létě.vk_1 píše: ned lis 05, 2023 9:41 pm Já bych se bál to čímkoliv podkládat. Za prvé se budou články v místě podložení více zahřívat. Za druhé je ze zadní strany panelu jen tenká EVA fólie, která se některým lidem po letech sama začala rozpadat. Když to podložím, a bude se to ve větru a teplenou roztažností trošku hýbat, půjde ta fólie ještě dříve do háje.
Prostě, pokud vím, žádný výrobce to podložení nikde nedoporučuje, nikde neschvaluje. A já osobně bych se toho bál.
Za druhé je ze zadní strany panelu jen tenká EVA fólie, která se některým lidem po letech sama začala rozpadat O tom vím a proto jsem jí nechtěl nikterak šoupat. Pokud se bude panel hýbat, bude se hýbat i deska, protože není nikterak napevno a je na "volné" noze, která umožňuje jakýkoli pohyb do všech stran. Sám píšeš, že folie šla po letech do kopru sama. Opět uvidíme časem, jak na tom bude tohle místo oproti zbytku.
Prostě, pokud vím, žádný výrobce to podložení nikde nedoporučuje, nikde neschvaluje. Nedoporučuje... spousta věcí se nedoporučuje.
Ohledně záruky si žádné iluze nedělám. O problému jsem prodejci psal a ani se neuráčel odpovědět, takže jestli na mě hází bobíka při pouhé otázce, je mě jasné, jak by to dopadlo u reklamace. Raději to pořeším hned, než se spoléhat na "nemožné".
Po létu uvidíme, jak na tom panely budou.
OT to z části je a z části není. Abych to vrátil do diskuze, tak ohledně prodejce, který tyto panely nabízí, dávám na vědomí, že na e-mailu nereaguje na podněty, takže byť u něj je zajímavá cena, s podporou už to nejspíše nebude nic moc.
- eman
- Reputace:343
Víte co udělá most, když se mu zabrání v dynamickém pohybu...?
Pokud výrobci nedávají přes panely výztuhu, tak to má asi důvod....
- *CAR*
- Reputace:3
ŘEŠÍTE nesmysly . Mám to tak podloženo už 3tím rokem a zkuste hádat , co se z těch vašich námitek stalo - napadl sníh , panel funguje celoročně stejně a fólie je stále stejná a panel jsem nereklamoval ani jeden , jo a nepadali nám tu kroupy tak velké , že by to vadilo a ještě jste vynechali zvýšené riziko úderu bleskem - bohužel ani to se nestalo . Není třeba řešit co se možná někdy v zanedbatelném procentu stane , vůči tomu co jistě nastane a nevyhnutelně .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Reputace:482
Ale on chce panel podložit, aby se neprohýbal vlastní váhou.eman píše: pon lis 06, 2023 6:06 am Víte co udělá most, když se mu zabrání v dynamickém pohybu...?
Tím mu nijak v dilataci nebrání.
Pokud tedy nemyslíš jako žádoucí stav to, že se mu v létě roztažností střed toho panelu propadne ještě níž. Čemuž podložením brání.
- eman
- Reputace:343
Chlapi, na Memodo je odběr jen po paletách nebo i od kusu, když je to B2B?
Mám prostor pro 6 panelů na novém zahradním domku, tak bych je tam ještě do zimy dal a začal budovat už komplet FVE.
E- obchod, který ignoruje zákazníka tím, že jej nutí k registraci jen proto, že si něco obchodník myslí, nebo je pohodlný komunikovat s každým potencionálním zájemcem je u mne přežraný a neuctivý obchodník. Ať si to zboží bez cen nechá.eman píše: úte lis 07, 2023 7:28 pm Chlapi, na Memodo je odběr jen po paletách nebo i od kusu, když je to B2B?
- vk_1
- Reputace:63
Prodají počet kusů, co si řekneš. Naposledy jsem bral jen 6 ks a v pohodě.eman píše: úte lis 07, 2023 7:28 pm Chlapi, na Memodo je odběr jen po paletách nebo i od kusu, když je to B2B?
Jen něco stojí poštovné, takže čím méně kusů, tím méně výhodné to bude.
- eman
- Reputace:343
Gupa: Nemusí to být nutně "přežraností", ale často to mají kvůli dolování dat. Boti velkoobchodům neustále skenují stránky. Ve velkém to dělá třeba Amazon s obyčejnými eshopy a pak manipuluje trh.
vk_1: Díky. Mám to cca 60km, to bych si dojel.
Dolování dat se na internetu předpokládá a pokud někdo se chce účastnit trhu, musí s tím počítat.
Pokud by to ukazovalo nato, že by cena měla být ještě mnohem méně? Ebay je jen server, prodávat tam může kdokoli.
- Reputace:576
Existuje kouzelný soubor robots.txt, existuje možnost filtraci provozu na třetí vrstvě, když fakt nechci, aby mi nějaké roboty lezly na web, není zase tak těžké je tam nepustit. Nebo je pustit do speciální instance webu, ze které stáhnou hodně zavádějící informace.
- Reputace:1078
Jste OT!
- ZdZ
- Reputace:6
nejake nove informace ?
- bokser01
- Reputace:147
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Koupil jsi je nakonec? Po nějaké době zmizely z nabídky, ale už jsou tam znovu sice o 200kč/ panel dráž... Zajímalo by mě jak vypadali v reálu když někomu přišlirva píše: ned říj 22, 2023 9:05 am Ta cena z Allegra je tak příznivá (10 panelů s dopravou za 18 914,-Kč), že panely půjdou jako náhrada za rozpadající se dřevěný plot (ten by byl z plotovek za cca 20 000,-Kč a ještě ho musím natřít + pak obnovovat nátěr). Aby to nebylo jako pěst na oko, tak jsem chtěl právě takové celočerné. Ještě zvážím, jestli budou svisle, nebo mírně šikmo co sloupky dovolí. Mezi cihlovými sloupky mám mezeru 190 cm, kam se tyto panely přiměřeně vejdou.
- Reputace:1036
Žádné nepřišly. Už jsem se jich ptal a prý po 17. listopadu. Doporučuji s objednávkou počkat aby to nebyla past. Jakmile (pokud) je dostanu, podám informaci. Ochrana od allerga ale tak dlouho netrvá, takže pokud dodají, tak fajn, pokud ne, tak jsem si přidělal práci. Ale ten prodejce má jinak dobré hodnocení a i za dodání fv panelů do Česka.
"New message from MasterEnergy
Dzien Dobry, wysylka paneli rozpoczyna sie od końca przyszłego tyg tj. 17.11.2023. bedziemy informować sms + listem przewozowym.
09 November 2023, 16:53"
- Reputace:682
Allegro má program Allegro Protect a i kdyby se tam objevil podvodník, měli by z tohoto programu vrátit peníze.Doufámrva píše: ned lis 12, 2023 3:26 pm Žádné nepřišly. Už jsem se jich ptal a prý po 17. listopadu. Doporučuji s objednávkou počkat aby to nebyla past. Jakmile (pokud) je dostanu, podám informaci. Ochrana od allerga ale tak dlouho netrvá, takže pokud dodají, tak fajn, pokud ne, tak jsem si přidělal práci. Ale ten prodejce má jinak dobré hodnocení a i za dodání fv panelů do Česka.
- eman
- Reputace:343
Jestli ta "ochrana kupujícího" na Allegru funguje stejně jako na Aukru, tak je to jenom šidítko. U Aukra se podvodníka ptají, jestli je podvodník a když jim řekne že ne, tak vám napíšou, aby jste se sním domluvili.
Loňská zkušenost s koupí svářečky od polského prodejce.
- ZdZ
- Reputace:6
kolik stojí aktuálně panely z allegra a jaký mají rámeček ?
- konecma
- Lokalita: Mohelnice
- Lokalita:Mohelnice
Zdravím, objednáno 27.10. dnes dodáno, panely OK, kabely jsou velmi krátké, přivezeno na paletě. Dopravce Raben.
- bokser01
- Reputace:147
https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaick ... 4369292237
Cena furt stejná okolo 1700kč/ks (400wp)
Mohl by sem někdo poslat fotky jak vypadají v reálu?
Rámeček je 30mm
- Reputace:1036
Jen upozorňuji, že jsem u tohoto prodejce objednával 22.10. a stále je nemám.
