Bleskova proudovna u Kolína
Projekt bleskové proudovny u Kolína zahrnuje instalaci fotovoltaických panelů Risen 10 kWp, tři měniče Growatt SPF5000ES a baterie Seplos nebo Pylontech s kapacitou 15 kWh. Proudovna bude samostatná stavba z PUR panelů s rozměry 250x200x70 cm, umístěná mimo dům, s robustním uzemněním a plánovanou elektroinstalací TN-C a TN-C-S. Součástí je i využití jímky jako tlakové izolace pro topné nádoby a příprava podlahového vytápění, vše s cílem maximalizovat energetickou nezávislost starého kamenného domu.
- Reputace:578
Re: Bleskova proudovna u Kolína
zajimave, za necely litr to neni asi uplne spatny
- sisdale
- Reputace:82
Cena velmi podobna TS4-A-O. Pokud bych musel volit ja, tak bych sel rovnou do optimizeru. Je fakt, ze u Tiga je jeste potreba ten centralni kus TAP a CCA, ale pri vetsim poctu panelu se jejich cena rozpocita.
- PavelR
- Reputace:265
tigo ten centrální modul nepotřebuje. nasadíš a jedou. Ale bacha mám info od kolegy istalátrora, jakmile ten modul použiješ aktivuje se funkce rozpojování panelů při ztrátě komunikace s tím modulem a nejde to prej nijak jednoduše zase odpárovat a deaktivovat.
- Blesk007
- Reputace:6
- Lokalita: Kolínsko
Nojo, cena je srovnatelná, ale ten odpojovač mi obslouží 2 panely a Tigo je na každý panel jeden kus. navíc optimalizaci bych využil jen chvíli ráno a chvíli odpoledne. Stíny od stromů v povzdálí jsou za 10-20 minut pryč a celý den je v pohodě. Navíc si říkám, že čím míň prvků, které mohou lehnout a způsobit nějaký problém je přece jen menší starost.
- PavelR
- Reputace:265
zbeny odpojovače běžně používáme na velkých FVE. fungují dobře. výhoda je že nemají bezdrátovou komunikaci jako tigo, nevýhoda pro kladeče další kabel.Blesk007 píše: stř říj 25, 2023 10:42 amPánové, máte někdo nějakou zkušenost s těmito odpojovači?
https://www.beny.com/cs/product-item/bf ... certified/
Furt si to převracím v hlavě jestli toto a nebo opt. Tigo TS4-A-O. S tím Tigem se zdá být pomalu stejně problémů jako užitku podle toho co jsem kde našel. Optimalizaci bych asi využil jen chvilku ráno a chvilku v podvečer, ale RSD bych měl rád k dispozici.
Budu vděčný za vaše zkušenosti.
Nepoužíváme ty originál tlačítka. Je v nich pouze zdroj 24V. Takže ten zdroj je v rpzvaděči vypínanej nouzovou stopkou. zapojeno prafladur-
Dobrá to věc pro hasiče.
Když už řešíš věci pro hasiče tak nemáš dodrženou 2m vzdálenost od požárně otevřených ploch (střešní okno). Někde tu byl tan pamlfet od hasičů.
- Blesk007
- Reputace:6
PavleIR: já vím s těmi okny je to tak - buď budou panely a nebo budou bezpečné vzdálenosti. Ty odpojovače řeším spíš kvůli sobě, než kvůli hasičům. Určitá míra rizika je na každém z nás, to bysme nemohli vylézt ani na žebřík bez helmy o projití se po ulici už ani nemluvím
To jen pro odlehčení. Kdybych dodržel 2 metry, tak mi na té střeše nezbyde víc jak 5kWp a to ještě nepočítám větrací tašky, které asi také dokážou sehrát svoji roli, když se něco děje. S origo tlačítky také nepočítám, 24V si dokážu odpojit tisíci jinými způsoby. V každém případě dík za info, spíš mě zajímá chybovost a ta se podle tvých zkušeností zdá bez poskvrnky. Další kabel mě netrápí a absence wifi mě uspokojuje - o další problém míň. Drát je drát
Nikde jsem se v parametrech nedočetl o garantovaném počtu sepnutí/rozpojení, nevíš náhodou tento parametr?? Technický list jsem nikde nenašel, jen letáček (datasheet) - pohrávám si s myšlenkou použít odpojovače jako pseudooptimizer, protože ráno a odpoledne mi přeběhnou stíny od stromů po poli (10-30min do a z plného osvitu a tak bych si jednotlivé stringy mohl zapínat a vypínat podle časové tabulky až když jsou pod plným osvitem. Nebyl by to až takový kumšt vysledovat a ta ztráta výkonu by byla minimální.
Jo a ještě jeden dotaz, nenasměruješ mě na firmu, kde jsou skladem?? Teď toho na webu moc není. Bral bych s rezervou 15 kousků + kabeláž a nebo aspoň konektory na spínací vedení.
Dík za tvůj čas.
Dík za tvůj čas.
- PavelR
- Reputace:265
Máme nainstalováno cca 2000ks a nenaše lse vadný.
počty sepnutí jsem neřešil. Dle odběru kterej tam skoro není z toho zdroje usuzuju že tam je polovodič.
poptej si emas, možná smselektro, photonenergy.
Proč bys vypínal stringy? lepší omezenej string než žádnej
- Blesk007
- Reputace:6
Emas teď nemá skladem, sms zřejmě nevede a u photonu čekám už třetí den na registraci. No proč bych vypínal? Jde o cca 10 -20 minut kdy mám ráno část střechy (spodní půlky panelů) v ostrém stínu a tak jsem si říkal, že by to panelům nemuselo dělat úplně dobře. Myslíš že je to zbytečné? Nerad bych jim zkracoval životnost.
- PavelR
- Reputace:265
těžko říct. Mám tři stringy paraleně a chodí teď zimě přes ně stín každej den. 11 let tam jsou a jedou.
Já to ale budu beztak předělávat na větší panely a všude optimizéry.
- Blesk007
- Reputace:6
- Blesk007
- Reputace:6
Pánové, další dotaz zkušenějším: dají se panely nějak rozumně otestovat ještě než je vytahám na střechu, když si nechci kupovat tester za bůhví kolik desítek tisíc?? Napadlo mě je na slunci odporově zatížit, změřit proud, napětí a bliknout si na něj infrakamerou jestli nějaký článek netopí. Bylo by to sice jen tak nahrubo, ale třeba by to nějakou výrobní vadu odhalilo. Co myslíte?? Netuším, jestli čínský tester za 2-3 tis dá relevantní výsledky, v půjčovnách jsem nic nenašel. Kdyžtak prosím "hoďte lano"
- Reputace:1091
Ten cinsky tester je ok, ale jede tusim jen do 400 W.
- Blesk007
- Reputace:6
Díkes Cipisi za reakci. No já mám papírově panely 390, tak bych se měl vejít.
- Blesk007
- Reputace:6
Ahoj kamarádi, řeším tady jak odjistit step-down zdroje 48/24 a 48/5 a marně hledám nějaký jistič pro dc na 2A, takže to nakonec asi skončí klasickou trubičkovou pojistkou, nepotkali jste nějaké elegantní řešení na lištu?? Dal by se použít normální AC Béčkový jistič?
- Migel
- Reputace:385
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
https://www.murat.sk/produkt/svorka-rad ... re-poistku
Nieco taketo?
Nieco taketo?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:385
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:385
Samozrejme hned prve co som nasiel,takze cenu si dohladaj ked tak lepsiu..ale ten na tie trubickove poistky sa mi pozdava viacej
(rozširovania)
- Reputace:578
55V bys odjistil i normalnim AC 2A jisticem, ne?
- Blesk007
- Reputace:6
No myslím si to taky, ale nikdy jsem to nezkoušel jak se to bude chovat. Navíc za optání nic nedám
- Blesk007
- Reputace:6
