Z panelov ide len 27V, mam 2 stringy po 4 panely
Uživatel má dva stringy solárních panelů po čtyřech panelech, kde by mělo být kolem 160 V, ale na kabelech je naměřeno pouze 27 V. Diskutuje se o možných příčinách, včetně poškozeného regulátoru Epever, přepětí, nesprávného zapojení a vlivu počasí. Doporučuje se změřit napětí mezi vodiči a zemí, zkontrolovat pojistky, přepěťovku a správné zapojení stringů, aby se minimalizovalo riziko poškození a zbytečného testování na střeše.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Mam 2 stringy panelov po 4 panely, kde by malo ist nejakych 160v. Vsetko premerane a chyba je niekde v paneloch. Na drotoch z tychto stringov ukazuje 27V. Co by bolo vhodne teraz premerat? mam to na strecha musim k tomu postavit lesenie a nerad by som skusal kable a panely, ak v nich nebude chyba. Zacalo to uz vcera, ked prsalo....
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 924
Re: Z panelov ide len 27V, mam 2 stringy po 4 panely
Odpojil bych ty stringy od regulátoru a změřil
1. napětí mezi + a -
2. napětí mezi + a zemí a - a zemí. Mělo by to být vůči zemi izolované, tak to napětí by mělo být velmi měkké, už vnitřní odpor multimetru by ho měl stáhnout někam k nule.
3. Pak proud mezi + a - (bacha na natáhnutí oblouku a opálení kontaktů kabelů multimetru)
4. Proud mezi + a zemí a - a zemí. Ten by měl být kolem nuly, není-li, je někde panel vodivě propojen s konstrukcí a zemí, což je špatné a je potřeba takový panel vyměnit.
Jo a jestli tam máš přepěťovku, tak tu zkontrolovat jestli není zkratovaná - třeba ji na chvíli odpojit. Tím bych asi začal.
slavo
Tak pokial to bolo pripojene na epever mptt tak vsade 27v. Ked som vypol DC istic tak zrazu bolo na vstupe 180V. A riadne to zaiskrilo (da sa tomu nejako predist?), akoby to chcelo horit...
Prehodil som panely na axpert vm II a uz to ide bez problemu.
Skusal som poistku na epever, ta je dobra. Toto je v priebehu roka asi 2x odideny EPEVER MPTT, prvy reklamovali. Kde moze byt chyba s tym Epeverom?
Reputace: 307
Velké napětí VOC a zničený epever?
Co napsat co za epever máš, jaké parametry jsou těch panelů jaké mají VOC atd.....
Nemohlo se tam dostat přepětí od něčeho jiného?
Reputace: 924
Je vhodné, aby sis vytvořil podpis, který bude pod každým tvým příspěvkem a ve kterém bude popis toho, co máš za elektrárnu. Pak nebude potřeba od tebe dolovat potřebné informace.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pojistka je na baterku, ne na panely.
Pokud tam máš provozní napětí (mppt) 160 V, tak bude Voc atakovat 200 V, takže jestli bylo ráno chladno a do toho vylezlo na chvilku sluníčko, tak to dostalo prdu jak prase, tak jestli byl ten epever 200 V, tak udělal pápá. Na kolik tam máš tu přepěťovku?
A jak píše kolega, dodělej podpis nebo aspoň do podpisu dej odkaz na vlákno se svou elektrárnou. Kdo to má furt hledat, vzpomínat si, či to dolovat ...
slavo píše: sob lis 04, 2023 11:40 am
slavo
Epever 10420.Doplnim.
Reputace: 924
DC jistič. Je na takové napětí? Je správně zapojeno + a -? Tedy + z panelů na + DC jističe?
