Měnič GoodWe 8kW
Nabízíme nový, nikdy nezapojený měnič GoodWe 8kW zrušené zakázky za 28 000 Kč s možností slevy při rychlém jednání. Tento hybridní trojfázový měnič GW8K-ET Plus disponuje dvěma MPPT, dvěma samostatnými výstupy a podporou vysokonapěťových baterií. Díky rychlému přechodu do záložního režimu funguje jako UPS a je ideální pro zálohu rodinného domu i firmy. Součástí je bezplatný Wi-Fi monitorovací systém a možnost provozu i bez baterií.
Strejdaa
Lokalita: Poděbrady
Měnič GoodWe 8kW
Nový příspěvek od Strejdaa »
Zdravím, měl bych tu ze zrušené zakázky nový nikdy nezapojený v krabici měnič GoodWe na 8kW.
Cena: 28000,- při rychlém jednání sleva.
Místo: Poděbrady
Zvládne: 8kW
Popis:
Hybridní trojfázový měnič napětí GoodWe GW8K-ET Plus 8000VA se dvěma MPPT
3-fázový hybridní měnič napětí z řady ET je standardně vybaven dvěma MPPT se dvěma samostatnými výstupy a umožňuje připojení vysokonapěťových baterii. Je odolný vůči výpadku distribuční sítě a poskytuje tak dokonalou zálohu pro rodinný dům i firmu.
Na první výstup se připojí fáze rodinného domu a na druhý výstup se připojí zálohované spotřebiče, které mají fungovat i v případě výpadku distribuční sítě. Pokud je měnič připojen k síti, dodává do obou výstupů. V případě výpadku distribuční sítě dodává pouze do druhého výstupu.
Přechod do záložního režimu se děje v rámci milisekund. Jedná se tak o UPS (Uniterupted Power Supply). Samozřejmostí je bezplatný monitorovací systém elektrárny (výkon FVE a stav baterii) pomocí Wi-Fi. Měnič je možné nastavit jako bezpretokový.
Baterie lze nabíjet z AC strany (ze sítě distributora). Střídač je schopen pracovat i bez připojených baterii.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
