UTima - návrh malé FV do příštího roku.
Uživatel UTima sdílí své plány na instalaci malé fotovoltaické elektrárny do příštího roku s výkonem kolem 3 kW a 24V systémem. Diskutuje možnosti baterií z 18650 článků, výběr střídače MPP Solar a optimální umístění panelů, včetně varianty solárního plotu. Zmiňuje také zkušenosti s monitorováním spotřeby, problémy s přepínáním na síť při nízkém napětí baterií a plánované využití přebytků pro tepelné čerpadlo.
UTima
Reputace: 6
Re: UTima - návrh malé FV do příštího roku.
Nový příspěvek od UTima »
Počasí - bypass
Tak dnes byl první výpadek, tedy došla baterka a kolem třetí ráno se barák přepnul na síť, jaká potupa... Od poloviny března jedu na sluníčko a teď toto. Je fakt, že další panely ještě leží nenamontovány, už se na ně ale chystám.
Mám otázku:
můj střídač je MPP 5048MK - Axpert King1
super stroj, jak jsem to nastavil tak to používám. Až teď bych to rád "vytunil"¨
k monitoringu používám SolarAssistant jedu v nastavení Solar/Battery/Utility.
Když je napětí na baterce menší jak 51V tak se automaticky přepne Solar/Utility/Battery a začne spotřebu za měničem pokrývat ze sítě a ještě začne dobíjet baterku minimálně nastaveným proudem 2A (ty dvě ampéry tahá ze sítě)
mám v tom: Firmware version 72.00 - nevím jestli pro tento model je nějaký update aby se nenabíjelo ze sítě, ale stejně na to nemám asi moc koule...
No mě by možná stačilo, kdybych při nízkém napětí dostal měnič do stavu BYPASS, to znamená by sepnulo relé v měniči a všechna zátěž by šla přímo do spotřeby domu a ne jak je to teď dvojitá konverze.
asi tento obrázek to vystihuje:
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
