LiFePO4 akumulátor
Uživatelé diskutují o ideálním utahovacím momentu terminálů LiFePO4 akumulátorů, přičemž doporučují cca 6 Nm, aby nedošlo k nadměrnému přechodovému odporu. Zmiňují také význam správného připojení na více místech a pravidelné kontroly spojů kvůli vyhřívání. Diskuze zahrnuje zkušenosti s různými typy článků a způsoby balancování napětí pomocí BMS.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LiFePO4 akumulátor
Nový příspěvek od glottis »
neco to udela, stejne se da balancovat jen na hore takze to neco udela. Ale i tak je potreb ato pripojit na vice mistech na zdroj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
