Axpert Max-komunikace RS485 s BMS JBD-AP20S003-P20S-200A-B-C
Diskuze se věnuje problémům a řešením komunikace přes RS485 mezi měničem Axpert Max a BMS JBD-AP20S003-P20S-200A-B-C kompatibilní s bateriemi PylonTech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s chybou 61, zapojením převodníků a úpravou kódu pro ESP32. Probírá se také podpora CAN komunikace a možnosti integrace do domácí automatizace.
- Reputace: 1051
Re: Axpert Max-komunikace RS485 s BMS JBD-AP20S003-P20S-200A-B-C
tady je asi těch součástek stejně, a podle mě jich není moc. Taky bych potřeboval nějakej hotovej produkt, jako antiprogramátor
, maximálně kde změnit nějaký system specific. parametry... Nechceš to dát někde ke stažení s drobným komentářem?
PetrDubi
- Reputace: 324
Jediný součástky co tam mám je ESP32, DC-DC měnič pro napájení, převodník úrovní 3,3/5V (level shifter) pro komunikaci s BMS (nejspíš nemusí být, ale měl jsem ho doma, tak jsem nechtěl riskovat) a CAN header a to je všechno co tam mám (mám tam teda ještě relé pro ovládání dalších věcí, ale to nemá nic společného s komunikací s BMS nebo měničem). Celý na malým univerzálním plošném spoji.
Kód co je potřeba doplnit do programu k JBD jsem tam dával taky. Teď už je samozřejmě trochu větší, protože přibyla změna nabíjecího proudu podle SOC a napětí nebo rozjíždění článků, případně i předčasný přepnutí do floatu, kdyby nějaký článek ustřelil fakt moc a taky hlídám obě BMS (informace z druhé si tahám přes HA). Ale teď nemám čas to vyzobávat, takže to plánuju vyzobat a přidat popis, ale později.
- Reputace: 1051
ok, tak spoléhám na to, že nějakou kuchařku pro nás jednoruký vytvoříš. Předem dík.
