Co vše koupit k Victron setu?
eman
Reputace: 274
Nový příspěvek od eman »
chlapi co vše je nutné koupit k 3x MP2 5000, které budou v ostrovním režimu?
Je nutné třeba Proudové čidlo?
Mám v košíku 3xmp2, Cerbo GX, Smartshunt, 2x mptt.
Nevím, jestli jsou u mašin třeba kabely pro propojení s Cerbem.
Díky
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Co vše koupit k Vitron setu?
Nový příspěvek od Diablo1st »
Smartshunt - VE.direct kábel
mppt - Ve.direct kábel, alebo obyčajný LAN kábel ak je mppt s VE.Can
MP2 - obyčajný LAN kábel
MK3-USB prevodník pre nastavenie 3F chodu
Prúdové čidlo netreba
Skontroluj si potom S/N Cerba, aby sa ti nestalo, že máš kus zo zlej várky (info v prílohe). Potom je treba doplniť kondenzátor na prívod.
Btw. využíješ akciu od Victronu 2+1?
2022-08-cerbo-gx-power-supply-issue-in-48v-systems.pdf
(293.49 KiB) Staženo 239 x
eman
Reputace: 274
Díky MOC.
Jojo, je to akce a ještě VO ceny, takže neodolatelná cena. Původně jsem chtěl dělat jen jednofázový systém, ale když mi stačí koupit jenom jeden měnič navíc a nemusím předělávat muj strašidelný rozvaděč, tak je volba jasná. :)
Ty obyč lan kabely stačí u verzí VE.can určitě?
MPPT budou Victron SmartSolar MPPT 150/85-Tr VE.Can.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Nový příspěvek od Raww »
eman píše: pon říj 02, 2023 3:05 pm
Díky MOC.
Ano, MPPT s VE.Can se propojují LAN kabely mezi sebou a Cerbem.
Linka se ukončí terminátory, které jsou přibaleny k Cerbu - není potřeba kupovat zvlášť.
ESS v síti E.On
eman
Reputace: 274
Chlapi já koukal na ty kabely a to nemá koncovku jako LAN kabel, ale je tam 4 pinový konektor.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
eman píše: pon říj 02, 2023 6:06 pm
VE.Can má zásuvky na konektor RJ-45, neboj.
Obrázek MPPT 150/85
ESS v síti E.On
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
A baterky budes mit jaky? Mne prijdou super i ty Lynx moduly
eman
Reputace: 274
Budu si stavět. Mám už dlouho koupené 120Ah, což je sice na nějakých 6,5kWp málo, ale na jaro přikoupím.
Reputace: 1011
hlavně jakou BMS... Je potřeba aby to s victronem komunikovalo. Já z nouze připojil JBD bms přes bluetooth a funguje to celkem spolehlivě. Když už ji budeš kupovat, tak s RS485 nebo CAN portem...
eman
Reputace: 274
Já už tu mám roky jk-b2a24s20p. Koupil jsem ji tenkrát podle nějaké diskuze jako FVE ucho a myslím, že nebyla zrovna levná, tak ji musím využít. :(
Naposledy upravil(a) eman dne úte říj 24, 2023 6:40 am, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Opravdu chceš na baterii 120Ah zapojit 3x měnič s výkonem až 5kw? To se s ní můžeš rozloučit, na tohle by byl nahraně i 280Ah pack.
eman
Reputace: 274
A co tam asi píšu...? :( Na první nastavení teď v zimě mi bude stačit a hlavně zatím ani nevím, co všechno na FVE pověsím.
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
eman píše: úte říj 24, 2023 6:12 am
proc to nestesti ve tvari? :) jk je jedna z nejlepsich bms za rozumne penize. Balancer co funguje, uart ma kazda a da se udelat pres esp32 konverze na canbus, ktere rozumi victron. A pripojovat to k victronu neni zase tak dulezite pokud mas smartshunt. jako ze bys ho asi mel mit. Verit jakekoliv levnejsi BMS SOC se moc neda.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Co vše koupit k Victron setu?
Nový příspěvek od stano22 »
glottis: Presne som sa to chcel spytat - k comu vlastne komunikacia s BMS? SOC aj tak vdaka pomalemu samplovaniu driftuje hore-dole, to je znama vec. Smartshunt toto riesi. BMS zatial chapem ako "set&forget", ktora ma hlavne v pripade problemu ochranit pack. (svoju prvu bateriu este rovnam, takze som v tom novy).
Reputace: 394
Jako k necemu to je ale podle me to neni tak zasadni.
1. victron muze stahnout proud, pokud zacne ujizdet jeden clanek. Nemusi tak dojit k odpojeni BMS a balancer ma sanci to stahnout. V praxi s dobrou baterii to neni potreba. Ale zname to, vzdycky se veci poserou hodinu po tom, co odjedu na 14 dni na dovolenou.
2. kdyz se pouziva na victronu shared voltage sense tak si cely system vezme "nejlepsi" napeti co ma. Pokud neni ani shunt tak mppt, pokud je shunt tak ze shuntu a pokud je i BMS tak z BMS. MPPT pak bere napeti z BMS. U me je to treba docela zajimave to dodelat, protoze mam mezi baterii a smartshuntem 3m kabelu a je tam ubytek napeti. Ikdyz mam k shnuntu dovedeny + pol na mereni napeti, porad je jeste drop na minus (kabely, bms) a pri proudu treba 60A to mam asi 0,2V. Mit napeti z bms, tak by se to obeslo a MPPT by mohl nabijet delsi dobu v bulku.
3. vsechny hodnoty pak vidim ve VenusOS/Cerbo/VRM. Kdyz to nemam jinak monitorovane, vyresim to tim.
eman
Reputace: 274
Jo "šunt od Victronu" mám. :D
Já tu BMS koupil, když jsem ještě nepočítal s Victronem, ale měl jsem v merku Kinga. Až dnes ráno jsem zjišťoval, jestli to je nějaká šunka, nebo je to použitelné. :) Tak za 5tis na stole to snad použitelné je a ESP32 mám plný šuplík.
Reputace: 394
pouzitelne to urcite je velmi dobre. Jen jestli jsi to koupil za 5 tak se dnes prodava o levneji no. Ale co uz, ze :)
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
glottis: 2, Ked mas meranie napatia cez zvlast kabel nezatazovany prudovo, ten ubytok bude v pracovnom rozsahu viacmenej rovnaky. Na tom shunte nevies nastavit offset, resp. "kalibrovat"? Ja shunt este nemam, ale planujem ho kupit prave kvoli SOC.
Reputace: 394
stano22 píše: úte říj 24, 2023 1:09 pm
Myslim si, ze offset nastavit nejde. A nedavalo by to ani smysl. Ten offset zavisi na proudu. Problem je v tom minus kabelu (a tedy i odporu BMS), kde vznika taky ubytek. Takze cely minus je pak posunuty o tech par desetinek jinam. Shunt nema dva vodice na mereni napeti. Bohuzel jen jeden. Minus si bere ze vstupu bocniku.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
glottis: Tak potom jasne, ja som myslel ze minus je tiez zvlast, nie z bocniku. Takze aspon bocnik co najblizsie k bateriam... Dik za info
